Graupner HOTT a telemetrie
Lark
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#931 Příspěvek od Lark »
Já nakopíruju na SD-kartu nový FW i ten VoiceCZ do správné složky, a pak udělám aktualizaci ze servisního menu na vysílači. Ta nová čeština funguje dobře, a když si projdeš tohle vlákno zhruba o 10 stránek zpátky, tak je to tady všechno popsané, včetně úprav a doplnění, nebo nahrazení uživatelských hlášek podle svých potřeb.
epox
#932 Příspěvek od epox »
Vyzkoušeno vše přijímač - mrtvý. Takže odesílám do Graupneru. Pokud to bude tak jak píší na svých stránkách, tak jsem si vydělal min. 20 EUR, nejhorší je že úplně zbytečně, jelikož přijímač se starou verzí fungoval bez problému.
Taky chyba byla to, že jsem postupoval podle návodu na Youtube, kde je je zobrazena aktualizace jen na jedenkrát. To zřejmě v době vzniku videa takto fungovalo, ale nyní se aktualizace musí dělat na dvakrát.
Sagitt62 - hlášky taky doporučuji. Něco je o nich i na tomto vlákně.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=46428&start=300
Lark
#933 Příspěvek od Lark »
Nešla by ta oprava udělat přes Trivox? Snad by se dalo ušetřit za poštovné. Ale zkušenost nemám, nikdy jsem nic nepotřeboval opravit. Třeba se někdo ozve kdo má zkušenost.
O tom dvojím spuštění aktualizace Rx se ale píše u každé aktualizace a je to někdy už od změny FW na LBT. Je prostě důležité číst ty informace, dokonce bývají červeně a tady už se o tom taky několikrát psalo.
ellet
#934 Příspěvek od ellet »
epox píše:Taky chyba byla to, že jsem postupoval podle návodu na Youtube, kde je je zobrazena aktualizace jen na jedenkrát. To zřejmě v době vzniku videa takto fungovalo, ale nyní se aktualizace musí dělat na dvakrát.
Je to celý nějaký divný, to by se stát nemělo.
Lark
#935 Příspěvek od Lark »
Teď si vzpomínám, že jsem ho jednou po první aktualizaci taky odpojil, připojil znova a udělal druhou ale vše proběhlo normálně. Je ale pravda, že jsem mezi tím nedělal reset.
#936 Příspěvek od jyrry »
Ještě bych zkusil p. Hnízdila. Do Prahy to je blíž než ke Graupnerum...
koko
#937 Příspěvek od koko »
A neotočil jsi polaritu napájení? Někdy to Rx nevydrží. Snadno se to přehlídne a ty zámečky tomu moc nebrání.
epox
#938 Příspěvek od epox »
Nejsem si toho vědom a podle mě to ani není možné + je uprostřed konektoru. A taky pokud je v přijímači servo a připojím baterii, tak se servo pohne. Takže elektřina přijímačem prochází.
janva9
#939 Příspěvek od janva9 »
Nenahrávejte si do regulátorů software V1a49! Má chybu. Není nebezpečná ale na..... .
Ground Penetration Tester
Lark
#940 Příspěvek od Lark »
Koukám že se zase s aktualizacema utrhli. Pozor, pro přijímače jsou tam stabilní i beta verze!
Jester80
#941 Příspěvek od Jester80 »
Zdravím,
jak je přesný teploměr u přijímačů Graupner (GR-16)?
Na vysílači mi ukazuje teplotu cca o 10°C vyšší než by měl, v dílně mám cca 20°C a přijímač ukazujete cca 30°C.
Nevím jestli mám něco špatně nastaveno nebo jestli je to jeho "normální" přesnost a nebo jestli ho raději poslat na reklamaci.
díky za rady.
Mic-74
#942 Příspěvek od Mic-74 »
Lark píše:Koukám že se zase s aktualizacema utrhli. Pozor, pro přijímače jsou tam stabilní i beta verze!
Taky na to koukám, já jsem dal všude 7a03 do přijímačů, tak nevím jestli jsem neudělal chybu.
Lark
#943 Příspěvek od Lark »
Jester80: Ta teplota přijímačů je asi vnitřní teplota procesoru a u všech Rx co mám ukazuje takhle vysoké teploty hned po zapnutí. Vůbec bych to neřešil. U přijímačů teplotu nesleduji a mám nastavený jen alarm (tuším na 70°) ale ani v největších vedrech se nikdy neozval. :D Teplotní čidla připojená přes General Modul ale ukazují dost přesně a dají se i zkalibrovat.
Mic-74: Osobně bych asi beta-verzi použil maximálně jen do jednoho přijímače, do nějakého levného modelu. Určitě ne do něčeho dražšího. Jsou tam i ověřené verze a i u těch většinou nějaký čas počkám, jestli se neovjeví nějaký problém viz. varování od janva9. S přechodem na dvojkovou řadu FW pro Tx jsem taky čekal až bude prověřená. Ty ověřené verze tam můžeš klidně nahrát zpátky. Já s aktualizacemi nepospíchám nikdy, protože se musím dlouho ukecávat abych vyndal přijímače z modelů. :lol:
Jester80
#944 Příspěvek od Jester80 »
Lark píše:Jester80: Ta teplota přijímačů je asi vnitřní teplota procesoru a u všech Rx co mám ukazuje takhle vysoké teploty hned po zapnutí. Vůbec bych to neřešil. U přijímačů teplotu nesleduji a mám nastavený jen alarm (tuším na 70°) ale ani v největších vedrech se nikdy neozval. :D Teplotní čidla připojená přes General Modul ale ukazují dost přesně a dají se i zkalibrovat.
Děkuji za informace, GRAUPNERA (MC-26) mám jenom chvilku, tak se teprve rozkoukávám jak funguje.
Lark
#945 Příspěvek od Lark »
No to je pěkná strojovna. :D Tak ať dobře slouží.
