3D tisk modelů letadel I
lubo1
Re: 3D tisk modelů letadel
#931 Příspěvek od lubo1 »
Všetky modely od Eclipsonu sú už aj s configom pre LW-PLA
https://www.eclipson-airplanes.com/
Váhovo to vyzerá veľmi zaujímavo....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
#932 Příspěvek od tomashr »
Skoro zajímavější je informace, kterou tuším na webu nemají, ale zákazníkům to přišlo mailem... Jde o to, že pro 2020 slibují novou řadu včetně polomaket (dosud Eclipson dělal jen "účelovky") a navíc by to mělo být skutečně navrženo na LW-PLA, tedy více hybridních kombinací s uhlíkem atd. Takhle je dosud navržen jen "model V", ty "kódy" pro ostatní stroje na mne upřímně moc dojem nedělají, konstrukce je víceméně beze změn, jen se změní materiál, což zrovna ideální cesta k využití LW-PLA není. Ovšem v novém roce se asi je celkem na co těšit, pokud je model na LW-PLA navržen od počátku, tak to smysl dává :-)
ST
#933 Příspěvek od ST »
Tak ještě aby to LW-PLA bylo normálně k dispozici v CR u prodejců.
#934 Příspěvek od tomashr »
ST píše:Tak ještě aby to LW-PLA bylo normálně k dispozici v CR u prodejců.
Tak zatím je to dost exkluzivní materiál od Colorfabb, do ČR ti ale přijde pomalu rychleji, než od domácího prodejce (je to z Dánska, takže EU bez jakýchkoli problémů se cly atd.).
Uvidíme, kdy se do toho vrhnou i nějací číňani za nižší cenu...
firerush
#935 Příspěvek od firerush »
Ahoj kolegove,
Asi pristi tyden mi dojde i3 mega, chci si vyzkouset vytisknout na test nejaky model, kde shanite modely, idealne za rozumny peniz, treba do 300, nebo open source zdarma? Moooc diky
Celeron
#936 Příspěvek od Celeron »
Thingiverse.com, asi tak milión blbostí k tisku zdarma, račte si vybrat. :)
Woita
#937 Příspěvek od Woita »
Zkušenost s pružným filamentem Flex Filament Smartfil, hrůza.
Chci tisknout pneu, 70mm a 120mm. Po odladění parametrů jsou výsledky slibné, váha dobrá a vzhled OK.
JENŽE:
ze sedmi pokusů o tisk kola se podařilo vytisknout 2 kola a 5 byly zmetky - nedotiskly se, vždy se zastavil filament, někdy se namotal na podávací rýhované kolečko, nekdy se prostě zastavil. Dělal jsem všechno možné, ladil přítlak pružiny,vyrobil jsem extra lehké otáčení cívky (s kuličkovými ložisky), ... nic nepomohlo.
No - pak jsem na to přišel: Filament má opravdu bídný průměr. Občas se na něm vyskytne takový nádor o průměru i přes 2 mm, takže se prostě nevejde do díry. Dost ostudný výrobek. Cívku jsem celou přemotal a v prstech indikoval ta rozšíření, druhá polovina špulky snad už bude použitelná, i když nerovnosti jsou tam patrné. Uvidíme ráno, kolo 120mm se bude tisknout 11 hodin, teď mám za sebou cca čtvrtinu a zatím to stále tiskne.
Doufám že to byl jenom výjimečný zmetek, protože bych si rád koupil další špulku. Asi napíšu dodavateli (materialpro3D), co mi k tomu řekne.
Woita
#938 Příspěvek od Woita »
Tady je ta žalostná bilance 2:5
Jiri
#939 Příspěvek od Jiri »
Já před časem kupoval Spectrum S-flex a s ním plná spokojenost, výsledky předčily očekávání. Nedělal jsem tedy kola, ale třeba vyšší nožičky k televizi, aby nebyla tak zakloněná, nožičky k friťáku, doraz vrtule sklopného motoru pro Tulixe, reukci pro nafukování gumového člunu běžným adaptérem, různé dorazy...
Bylo to https://www.materialpro3d.cz/flexibilni ... um-0-25kg/ .
Woita
#940 Příspěvek od Woita »
Koukám tento filament co jsi s ním dělal je nyní nedostupný. Já vybíral z těch co jsou skladem a tam výběr v podstatě jiný není :-(
Jinak se s tím tiskne pěkně, ldyž tam nejsou ty nádory na filamentu. Teď po 6-ti hodinách mám hotovou polovinu kola, tak ráno se uvidí.
u fy. Fillamentum.comn jsem našel nějaké prožné s vyšší tvrdostí než ten můj, asi by byly i lepší na ty pneumatiky, vychází mi z toho nyní příliš měkké bačkory.
Celeron
#941 Příspěvek od Celeron »
Před dvěma lety jsem tisknul formuli F1 z Thingiverse. Vyzkoušel jsem 3 různý flexa, výsledky podobný jako Ty. Nakonec se jedna sada gum povedla vytisknout ale v provozu k nepoužití, žádná atheze k palubkám, betonu, asfaltu. Neustále to hrabalo, samej smyk a hodiny, brzdovej efekt žádnej.
Zkusil jsem přes ně přetáhnout duši z horskýho kola, po pár stovkách metů se na zaddku prodřely. Tak jsem koupil gumy F104 od Tamiya a nalepil na tištěný disky. Nebetyčnej rozdíl.
Prostě na hnaný a nebo řízený nápravy jsem ještě neobjevil flexo, co by dalo aspoň trochu přijatelnej výsledek. Ani na letadle tištěný pneu moc nefungují, proti tvrdejm mechovkám nemají šanci.
Patas_
#942 Příspěvek od Patas_ »
Celeron píše:Ani na letadle tištěný pneu moc nefungují, proti tvrdejm mechovkám nemají šanci.
TreeD Flexmark 7 funguje parádně. Ostatní flexy jsou na pneu opravdu špatný.
#943 Příspěvek od tomashr »
Na letadla je snesitelné (záměrně neříkám vyloženě dobré) ledacos, ale na poháněnou nápravu auta je to prostě ztráta času (pokud jde o trakci "gumou", drift či naopak obrovské terénní drapáky jsou malinko jiné téma).
Problém je taky v tom, že čím je filament měkčí, tím víc se seká (a nemusí jít o úlet s průměrem, jako měl Woita), docela velkou výhodou je extruder hnaný z obou stran jako má průša mk3, ale ani to není všelék. Semiflex vytiskne skoro vše, ale ten už je docela tvrdý, vyloženě flex varianty jsou ale často problém...
Jiri
#944 Příspěvek od Jiri »
Extrudér s oboustraným ozubením na Anycubic Mega S mám, to je pro flex asi nutnost.
Celeron
#945 Příspěvek od Celeron »
Patas_ píše:TreeD Flexmark 7 funguje parádně.
Dej fotku, jestli jsi z něj tisknul.
Zpět na „CNC dílna“
