prikrylm
#931 Příspěvek od prikrylm »
macil píše:Čo je TH ?
Throttle hold. Vypínač motoru.
LV
#932 Příspěvek od LV »
prikrylm píše:Je nějaké "best practices" v které sekci nastavení dělat co?....
A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
mrbignos
#933 Příspěvek od mrbignos »
LV píše:A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované...
Ved aj je ked dokazes logicky mysliet
Taranis+,
Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
ellet
#934 Příspěvek od ellet »
LV píše:...A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované...
Už je mně jasný tvůj zájem o toto vlákno. Chceš OpenTx taky! Neboj se, to zvládneš. :D
prikrylm
#935 Příspěvek od prikrylm »
Intuitvní to je, ale existuje víc jak jedna cesta ke správnému cíli. Všechny fungují. Ale možná existuje ta "správnější" :)
prikrylm
#936 Příspěvek od prikrylm »
mrbignos píše:"LV": A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované...
Když někdo nedokáže logicky myslet, tak nenapípá nic, ať má v ruce cokoli.
LV
#937 Příspěvek od LV »
ellet píše:Už je mně jasný tvůj zájem o toto vlákno. Chceš OpenTx taky! Neboj se, to zvládneš. :D
Ďakujem, neprosím. Mám vysielač kde takéto malichernosti sú priamo v menu. A aj keď mám možnosť vymyslieť to sám a komplikovanejšie, nerobím to.
Vianočnú koledu ale nedám, to je fakt. :mrgreen:
LV
#938 Příspěvek od LV »
prikrylm píše:
Akurát to má tie nevýhody, že keď si stiahneš šablonu, tak týždeň bádaš ako to básnik myslel..., alebo ak sa vrátiš po roku k nastaveniu dajakého menej lietaného modelu tak rozmýšľaš ako si to vymyslel ty sám. Zupa :lol:
prikrylm
#939 Příspěvek od prikrylm »
LV píše:Akurát to má tie nevýhody, že keď si stiahneš šablonu, tak týždeň bádaš ako to básnik myslel..., alebo ak sa vrátiš po roku k nastaveniu dajakého menej lietaného modelu tak rozmýšľaš ako si to vymyslel ty sám. Zupa :lol:
Tak aspoň mám v zimě co dělat. :)
ellet
#940 Příspěvek od ellet »
LV píše:Ďakujem, neprosím. ...:
Ale jooo, kup to. Už proto abys byl hodnověrným členem, protože názor člověka, který nemá na čem potrénovat, tudíž to zřejmě neumí, asi nikomu nikdy a v ničemu - nepomůže.
Na druhou stranu - zvídavá jízlivost "nemajitelů" je pochopitelná. :D
prikrylm
#941 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše:LV: Ďakujem, neprosím. ...
Kdybych záviděl něco, co mů stroj neumí a chtěl bych to, taky bych rýpal a omlouval to něčím nepodstatným. :twisted:
(škoda, že jsem neměl aspoň měsíc v ruce některou s těch vysílaček, co se nám jejich majitelé smějí, aspoň bych mohl správně rýpat. Pak je taky škoda, že zmínění majitelé (většinou) neměli na delší dobu v ruce nic OpenTX :-P )
Naposledy upravil(a) prikrylm dne čtv 20.12.2018 11:28, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
#942 Příspěvek od prikrylm »
Teď zas něco méně šťouchavého:
Když mixuju std ccpm vrtulník, tak potřebuju vstupy pro vrtulníkový mixer (takové to, co rozdělí THR, ELE, AIL na 3 serva kolem cykliky).
Teď ve vstupech chci mít fak jen vstupy. Změny chování (např plynu) podle módu chci mít v mixech.
Vrtulníkový mix potřebuje vstup collective. Ten se dá vyrobit ve vstupech ale i v mixech a pak collectiv může být ze vstupů nebo z mixovaného kanálu.
Takže je to spíš otázka, jestli brát vstupy fakt jako vstupy z ovladačů vysílačky nebo vstupy do mixerů... To by pak i původní šablona byla po předělání na režimy letu použitelná. A když se nad tím člověk zamyslí, tak i logická.
Zase vstup do vrtulníkového mixu jako namixovaný kanál mi přijde zbytečné obsazování/vyhodnocování kanálu a pak zase posílání "zpět" do mixů vrtulníku.
ThrHold řešit ve vstupech mi přijde ne úplně vhodné, tohle se mi jeví lepší mít ve spec fcích, ne?
jarda19
#943 Příspěvek od jarda19 »
Já mám TH ve spec. funkcích u všech modelů.
Frsky HORUS
prikrylm
#944 Příspěvek od prikrylm »
Tak jsem zase "objevil Ameriku". (já si to sem napíšu, až to zase budu hledat :) )
Stručně: Spouštění a běh stopek se dá ovlivňovat nejen polohou plynové páky, ale i libovolným kanálem. Je to v nastavení modelu, ve vysílačce druhá obrazovka "Stopa Plynu"/"Throttle Source".
Podrobněji: Rýpal jsem se v Er9x a tam mě zaujalo prima nastavení spouštění a řízení běhu stopek procentem (samozřejmě i kladnou hodnotou a prvním pohybem) kanálu X. U (malého elektro) letadla je to asi jedno (téměř jedno - nefunguje TH, žejo), jestli se stopky řídí z kanálu nebo z polohy páčky, protože tyto dva údaje bývají identické (? - aspoň u mých dvou strojů). Ale už u vrtulníku je řízení stopek polohou páky plynu úplně ku ho... nanic, žejo. V OpenTX jsem nic tak hezkého neviděl, ale vylučovací metodou (je vyloučeno, aby to v OpenTX nebylo podobně), jsem došel na to, že to jde. Akorát termín "Stopa Plynu" resp. "Throttle source" mi nic neříkal (resp, přišlo mi, že je na něco úplně jiného), tak jsem na něj nesahal.
A ano, je to popsané v dodané příručce na straně 8 nahoře. :)
prikrylm
#945 Příspěvek od prikrylm »
Tak jsem si pročetl několik (3) manuály k rozumnějším vysílačkám (Graupner, Futaba, Jeti) a ozkoušel dostupné simulátory (vysílaček) a ano. FrSky (OpenTX) JE intuitivní. :D
