Stránka 63 z 70
Re: KIWI - F3RES
Napsal: čtv 04.02.2021 11:59
od lubo1
TomHlavinka píše:Gaoneng, Tattu, nebo Thunder Power. Většinou jsou dobré aku pro závodní drony.
Ja som kúpil Dualsky 550...
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... s-ult-50c/
Re: KIWI - F3RES
Napsal: pát 05.02.2021 14:23
od TomHlavinka
Já zkoušel aku viz odkaz níže. Chodilo to v pohodě, aku ani na druhé stoupání nijak nevadly.
Váží jenom kolem 28g. Já to prve nijak moc neřešil, chtěl jsem to jen vyzkoušet. ERES se zatím nijak nevěnuji. Při troše hledání by šly najít třeba i lepší parametry.
Gaoneng zní dost čínsky, ale kvalita a hlavně tvrdost mě fakt mile překvapila,
Tyto "stejné", ale 800mAh lítám spokojeně v Prestige2PK F5J.
3S 300mAh
https://www.banggood.com/2Pcs-Gaoneng-G ... gIx-PD_BwE
Re: KIWI - F3RES
Napsal: pát 05.02.2021 21:53
od blesk
Takový skromný dotaz, týkající se všech RESek, je dovolené, aby například u odnímací VOP nebo křídla byly průchodky pro šrouby vytočené z duralu? Aby se díry neomačkávaly.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: sob 06.02.2021 18:36
od dslav
Když si přečteš pravidla tak se tam dočteš že všechny díly musí být dřevěné. Pak jsou tam výjimky ale toto tam není. Pokud někde s takovým modelem vyhraješ, pořadatel tě může diskvalifikovat. No ale když se na to podívám s nadhledem nesměl bys mít ani v křídle zalepenou trubku pro spojku, taky bys neměl mít kovový nebo nylonový šroub pro uchycení křídla. Do dřevěných šroubů taky nepůjdeš :-)
Re: KIWI - F3RES
Napsal: sob 06.02.2021 20:29
od MirekZ
U RC hazedel jsem to resil bukovou kulatinou s dirou pro sroub. Drzelo to fest. M.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: sob 06.02.2021 22:03
od Karel Svoboda
Toto určitě nikdo řešit nebude. To není důležitý konstrukční prvek.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: pon 08.02.2021 22:39
od zaford
Ještě bych doplnil k "tvrdým aku" pro KIWI
Zkusil jsem Tattu 300 / 75C - bohužel vyhozené peníze.
Jeden článek je schopen dodat max. 25W, to vychází tak na 15C trvalého odběru (30 sec) a ne deklarovaných 75C. A vnitřní odpor mají 80mOhm což odpovídá těm 15-ti C.
Výše zmiňované Dualsky 550 (50g) jsou o něco těžší než 550 TATTU R-Line (45g) které zatím používám - díky, ale nic bych jimi nezískal...
Podle doporučení Tomáše jsem kouknul na baterky dronistů, tímto děkuji.
https://oscarliang.com/whoop-toothpick-lipo-battery/
A "růžové" GNB 300mAh HV (Gaoneng) vypadají opravdu moc dobře.
Po prvních měřeních ukazují vnitřní odpor 30mOmh a dodávají v pohodě 40W na článek při zátěži 11A.
Řekl bych že pro E - KIWIho ideální soutěžní baterka. Celková hmotnost i s konektory 29g.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: úte 09.02.2021 12:55
od TomHlavinka
Ano to je přesně ona LiHV max 160C. S tou to chodilo na tak malý "objem" velmi dobře. Tattu jsou kvalitou asi každá jiná. Měl jsem v Infinity F5j Tattu 3S 1050mAh která od nova nebyla schopna dát ani 30A. Menší 850mAh chodila bez problémů.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: čtv 11.02.2021 14:11
od Azy
No u nás v Katódě se dokončují další dva kousky.
Takže v kostře už nám na dílně zbývá jedno éro a na tom snad již brzy majitel zamaká když od zítra nesmíme nikam ;) ;) ;) no a pak? Asi inspirováni Twinmustangem a TwinBlaníkem, uděláme twin kiwi.
Když nám kroužek pořád neběží a tím pádem se nemůže říznout do dalšího co má Franta z kroužku
Admin: Máš to tam třikrát, protože jsi třikrát klikl na tlačítko "Umístit do příspěvku". Tím jsi tam vždy vložil stejný obrázek IMG_0484.jpg. Ostatní dva jsi do příspěvku přes tlačítko nevložil, proto jsou jen v příloze.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: čtv 11.02.2021 14:33
od Azy
vůbec netuším proč i tam ta fotka skočila třikrát a hlavně proč naskákali v jiném pořadí než jsem je tam dával
Re: KIWI - F3RES
Napsal: pát 12.02.2021 10:57
od krystof chrastka
Když tu u nás máme - 20°C a uzávěru tak je čas na stavění resek na novou sezónu.
Další kiwi od Tomáš Hlavinka je hotový.
Tak už jen aby byli závody.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: pon 12.04.2021 14:52
od ARNOLD
Už aby to začalo :D
[album]7135[/album][album]7136[/album]
Re: KIWI - F3RES
Napsal: úte 13.04.2021 7:33
od TomHlavinka
toto už vypadá na dobrou Kiwi párty!
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 21.04.2021 9:05
od dslav
Jakou máte polohu těžiště a háčku?
Já jsem zalétával s těžištěm 78 mm od náběžky. Což je dle plánu krajní přední centráž. Připadlo mi, že je těžiště moc vzadu a mírně jsem ho dovážil.
Na gumě potom při startu musím tlačit, a to by odpovídalo háčku příliš vzadu přestože byl v krajní přední poloze. Otázka je, jestli polohu háčku ovlivňuje víc těžiště nebo neutrální bod. Já se kloním spíš k neutrálnímu bodu a chování ve vleku ovlivní poloha těžiště jen málo.
Každopádně nyní po změření těžiště mám 70mm od náběžky. A taky jsem posunul háček (viz obrázek). Těžiště se mi takto zdá OK, zobrazenou polohu háčku jsem zatím nezkoušel.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 21.04.2021 11:30
od TomHlavinka
70mm se mi zdá dost vepředu, Kiwi však dovede letět s obrovským rozsahem polohy těžíště. Zkoušel jsem i přes 90mm s nosnou VOP. Na svém lehkém mám 80 na těžkém asi méně cca 75-78. Nemám však digi váhu a tak to není úplně přesné měření. Vašich 70mm a více vepředu by znamenalo jiný úhel seřízení, s křídlem se pohnout prakticky nedá, takže je "jinak" VOP - celá více natažená. Co dělá model při šetrném dive testu? Tam bych začal! Podle toho nastavil úhel seřízení a pak srovnal klapku do roviny podkládáním VOP. Dovažováním pak nastavil težiště, aby model nehoupal nebo nepikoval. Jemně pak doladil trimem VOP.
Háček pak do těžiště nebo lehce před. Více před těžištěm bude model hodný a mít menší výšku po startu. Dozadu to funguje naopak. To, že se musí mírně tlačit, zvláště na začátku je normální a žádaný jev. Křídlo hodně vztlakuje dosažená výška je pak větší i za cenu mírného tlačení na začátku vleku. Horší by bylo za vleku tahat!
