Stránka 64 z 74
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: čtv 12.11.2015 17:17
od Vážka
Já mám na Gamě na všech pohyblivých řídících plochách tyto panty:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=3768Ty polystyrenové ohyby byly strašně tuhé, tak jsem je rovnou zrušil a nahradil panty. Do klapek a křidélek jsem nakonec oproti fotkám dal po třech pantech, protože na dvou pantech se prohýbaly.
Tady jsou fotky z mojí stavby:
http://balzac.rajce.idnes.cz/Gama_2100Jinak je škoda, že nemáš o kanál navíc, s DX6 asi nebudeš mít funkční vztlakové klapky.
Nevím, jestli by šlo nějak na DX6 nastavit, že by třeba v letovém modu start byl daným kanálem ovladaný motor a v modu třeba termika bys pak stejným kanálem ovládal jedno křidélko. Jinak mě nenapadá, jak to ošulit.
Ke Gamě mám taky Spektrum vysílač, tak kdybys pak chtěl pomoct s nastavením klidně se ozvi.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: čtv 12.11.2015 19:40
od mr.ricardo
klapky muze mit na jednom kanalu, spoji je Y-kabelem
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: čtv 12.11.2015 20:23
od Vážka
Jo, ale nepůjdou mixovat s křidýlkama. Letadlo bez toho mixu pak reaguje na křidýlka tupěji.
Ale jinak jako základ jo.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: pát 13.11.2015 17:07
od ZIPP
Vážka píše:Jo, ale nepůjdou mixovat s křidýlkama. Letadlo bez toho mixu pak reaguje na křidýlka tupěji.
Mne Gama bez mixu reaguje dobře na křidélka. Jediné na co velice tupě reaguje je směrovka.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: sob 14.11.2015 17:34
od marcel3032
Ahojte, ako ste si povylepšovali Gamu? Ja som iba dal preč ten pásik čo je na spodku krídla a nahrdail ho normálnou samolepiacou reflexnou fóliou. Rozdiel to podľa mňa veľký neurobilo ale pocit mám oveľa lepší
Teraz chcem urobiť na gamu zalohovany zdroj (5x nimh
aj tak poterbujem dovazovat
a osvetlenie. Dni sa skracuju
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: sob 14.11.2015 18:10
od Vážka
Ahoj, kdyz si proctes tohle vlakno, tipy na upravy najdes. Ja daval lepsi motor a vrtuli, vyrabel loze baterii. Vsechny pohyblive plochy mam na pantech. Mam i jine paky vsech ovladanych ploch a taky tahla a vidlicky serv. Delal jsem vetsi smerovku a tvoril klin pod vyskovku. Vylaminovaval jsem kabinu.
O osvetleni taky premyslim, ale zatim se mi do toho nechce vrtat, ted to lita super.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: ned 15.11.2015 10:31
od marcel3032
Ja som klapky kedze maju zaves hore prelepoval foliou. Chcem nejako vyriesit to ze sa vysuvaju kridla (pokrcilo sa to epp na poistkach kridel
no co mam ju uz rok a uz som tie kridla videl vseliako ohnute a nic sa im nestavo, nepraskli...
). Inac, nemate nejaky napad ako urobit to osvetlenie? Chcem tam 3 rezimy (nic nesvieti, blikanie a vsetko svieti resp. Svieti pristavacie svetlo) ja som rozmyslal urobit to pomocou arduina, upravenych starych serv a mozno pomocou nejakej napatovej regulacie podla toho ake ledky.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: ned 15.11.2015 12:39
od Vážka
Osvětlení ve více režimech bude chtít nějaký světelný modul, s tím zkušenost nemám. Zatím jsem vždy dělal jen pevné osvětlení, LED-ky odpory a pár drátů.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: ned 15.11.2015 13:02
od Grugh
U mé Gamy bylo úplně nejdúležitější přichytit bovden od výškovky k trupu pomocí klínku. Takhle to například udělal Vážka:
http://balzac.rajce.idnes.cz/Gama_2100# ... 195917.jpgBez toho jinak při přitažení po dlouhém klesání a vysoké rychlosti dojde k prohnutí táhla a model má tendenci pokračovat až (skoro) do země.
A pak také je důležité pořádně přilepit ocasní plochy a nespoléhat se jen na dodané oboustranné lepící pásky.
Petr
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: ned 15.11.2015 13:22
od Vážka
Jo, to je pravda.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: ned 15.11.2015 15:23
od ZIPP
Ten klínek u vedení táhla k výškovce je dobrá věc...
budu to muset také takto vylepšit
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: ned 15.11.2015 16:03
od jarda19
Tak jsem si koupil Gamu 2100 ve verzi 6 serv. Nic jsem neupravoval pouze jsem přestavil páky serv na klapkách tak aby klapky šly nadoraz dolů. Naprogramoval jsem Spectrum DX6i a nasadil aku 2200-11V.
Aku mám vzadu na suchém zipu a předek aku je úplně u serv. Přesto je těžiště asi 2cm za udaným.
Na letišti zapnul rádio-nasadil křídla-kontrola výchylek-plný motor a šup s ní do vzduchu. Nastoupání do 50m-vytrimování-zkouška přistání bez klapek......zjištění že jsem dlouhý gama hodně plave----motor....znova přistání....k noze. Další let- přistání s klapkama-Gama zpomalí ale přesto hodně plave. Celkem vylítané dvě baterky.
Gama lítá spolehlivě, na kormidla reaguje dobře, s origo motorem stoupá dostatečně. V létě to vidím na celodenní lety v termice. Motor neměním na stoupání za vrtulí mám akrobaty. Pouze naprogramuju klapky na třipolohové.
Přeju Vám mnoho krásných letů.
Jarda
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: úte 22.12.2015 15:42
od lapso
Ahojte, som tu novy a chcel by som vas poprosit o radu. Zaobstaral som si prve lietadlo Gamu 2100, je poskladana, nastavena, vyvazena. Chcem sa opytat, ci je potreba na Game nastavit diferencial na kridelka a kolko, alebo to zataca pekne aj bez toho. Este sa mi zda zvlastne, ze tazisko ma byt 75-80mm od nabeznej hrany a ja mam baterku 2200mah az v predu skoro na motore a tazisko je 80mm tak niektori tu mate baterku tesns za servami a tazisko vychadza dobre.
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: úte 22.12.2015 16:27
od bv9
Může tam být několik proměnných, jako váha motoru, serv, čidla... Pokud jsi na doporučených 80mm a je to v těžišti, mělo by to být ok. Pokud bys baterku posunul dozadu, musel bys zatížit předek. A jak se říká, proč něco vozit, když to nic nedělá
Re: GAMA 2100 - RTF
Napsal: ned 27.12.2015 17:07
od lapso
Tak dnes som s Gamou absolvoval zalet, 5x pristatie uplne v pohode. Pritiahnutie vyskovky na vidlicke a lieta pekne. Bol to moj prvy RC let, doteraz som drtil len simulator, tak som rad ze ju nemusim lepit.
K tomu tazisku: 80mm od nabeznej hrany, pri baterke 2200 skoro na motore a dive test na jednicku. Diferencial na kridelkach 50% a toci to pekne tak to necham tak. Okrem klapiek mam na samostatnom prepinaci este kridelka hore na 50% ako brzdy, ale to je asi malo lebo som rozdiel nepostrehol.
