FrSky Taranis - první pokračování
Standa Stuchlý
Re: FrSky Taranis - pokračování
#946 Příspěvek od Standa Stuchlý »
:D Petře klídek, jak se budeme vracet z PL tak se stavíme a vysílačku Ti přivezu v pondělí. Čtu, že se to tu dostalo do situace dohadů a snových tužeb, tak ať máš konkretně co testnout jinak než v lednici. Stejně budu předělávat oba větroně, tak ji pár dnů potřebovat nebudu. Jinak, programování, až na pár specialit zvládne i lama jako jsem já, fakt, super stroj.
petrfm
#947 Příspěvek od petrfm »
:lol: ja jsem uplne klidny, stacilo defakto hned na zacatku napsat, ze se zjistilo, ze pouzity lcd ma v mrazu problemy se rozjet, ze je pouzita jednosmerna komunikace, takze se neda zjistit, zda LCD bezi a je hloupe, davat do SW otazku po zapnuti vysilace - BEZI LCD - ANO - NE :-) a ze stacilo vlastne jenom prodlouzit casy. Ted aby to jeste opravdu fungovalo a potvrdilo se, ze to bylo tim a bude to fajn :wink:
Misto oho se tady dozvidam o navrhovanych resenich s kompenzaci podle teploty a podobne, z ceho na mne sly mrakoty 8O
Drondys
#948 Příspěvek od Drondys »
petrfm píše:Dodava k tomu VYROBCE nejaky FW, za ktery odpovida a ktery tyhle problemy s tuhnutim displeje nema?
Samozřejmě ano. Firmware uvolněný přímo Frsky pro Taranis, se kterým by to dělat nemělo je volně ke stažení přímo na webu Frsky viz tento odkaz.
RCStudio
#949 Příspěvek od RCStudio »
petrfm píše:janekx : nechce se mi, mas pravdu. Cekal jsem, ze mi to jako prodejce, ktery se navic podili na testovani, vysvetlis ty. Misto toho mi tady vesis buliky na nos, takze promin, ale v tom pripade o to nemam zajem, nemam totiz rad, kdyz ze mne nekdo dela vola.
To by me tedy zajimalo v cem sem te uvedl v omyl a vola jsem z nikoho delat nechtel a nechci.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#950 Příspěvek od RCStudio »
Drondys píše:Samozřejmě ano. Firmware uvolněný přímo Frsky pro Taranis, se kterým by to dělat nemělo je volně ke stažení přímo na webu Frsky viz tento odkaz.
to je tusim OpenTX pred verzi 2
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#951 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:to je tusim OpenTX pred verzi 2
Myslím, že je to jen odvozeno z dřívějšího OpenTX před verzí 2, se kterou by se to zřejmě nemělo projevovat. Kdo ten problém má tak ať si to s tím vyzkouší.
RCStudio
#952 Příspěvek od RCStudio »
petrfm píše:- BEZI LCD - ANO - NE :-)
Ona by asi nebyla ani moc videt v zime :lol:
Jan Janekx Urbanek
petrfm
#953 Příspěvek od petrfm »
Mohla by se automaticky po urcitem case potvrdit sama, jako treba ve WIN, po zmene rozliseni :lol:
janekx píše:Ona by asi nebyla ani moc videt v zime :lol:
RCStudio
#954 Příspěvek od RCStudio »
No vidis tak jim to zkomemtujeme kdyz nedas volbu do 3sec reset
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#955 Příspěvek od RCStudio »
petrfm píše::lol: ja jsem uplne klidny, stacilo defakto hned na zacatku napsat, ze se zjistilo, ze pouzity lcd ma v mrazu problemy se rozjet, ze je pouzita jednosmerna komunikace, takze se neda zjistit, zda LCD bezi a je hloupe, davat do SW otazku po zapnuti vysilace - BEZI LCD - ANO - NE :-) a ze stacilo vlastne jenom prodlouzit casy. Ted aby to jeste opravdu fungovalo a potvrdilo se, ze to bylo tim a bude to fajn :wink:
Jednoduse receno nepohlidali si inicializaci co zrychlili a ted se to projevilo. Ne ze ma problemy se rozjet. On se rozjede ale musi se spravne ve spravy cas se spravnymi prodlevami inicializovat.
Jan Janekx Urbanek
petrfm
#956 Příspěvek od petrfm »
O tom se s tebou nepru, spise mi je divne, ze pouzili parametry z DS . aspon to tak je v tech komentarich v tom zdrojaku a presto jim displej nenabihal. Z toho usuzuji, ze ten problem nenastal po zmene rychlosti procesoru, resp. mozna ano, ale ze s ni nesouvisi.
Viz koment, kde maji, ze v datasheetu je 300mS a oni davaji pro jistotu 1300, protoze to tak nefungovalo.
Ale u displeju z ciny za 2USD se clovek na DS nemuze vzdy spolehnout, ja mam taky dost hrozne zkusenosti s urcitymi komponentami, ktere nerespektovaly DS :-) Takze ja se za to na nikoho nezlobim, slo mi jen o to, jak se s tim borci poprali a jak to diagnostikovali a resili... Z meho pohledu je nejlepsi, vymenit problemovou komponentu - ale pokud neni stezejni, da se s tim nejak zit, to je jasne. Jde o to, jestli proste vubec vedeli, co delaji, nebo proste zvetsili konstantu, vrazili to do mrazaku a najednou to jelo - to jsem se stejne doted nedozvedel :-)
Navic to vypada na chybu, ktera se obtizne simuluje a to je vzdycky trapeni. Proto mne zajimalo, jak si s tim poradili :wink:
janekx píše:Jednoduse receno nepohlidali si inicializaci co zrychlili a ted se to projevilo. Ne ze ma problemy se rozjet. On se rozjede ale musi se spravne ve spravy cas se spravnymi prodlevami inicializovat.
RCStudio
#957 Příspěvek od RCStudio »
No jo dle DS 150ms a nakonec aplikuji 1300ms z testu to je moc, ale nedeje se to pri WDT resetu ale jen pri bootu coz by nevadilo.
Tehda 1000ms bylo malo a 1300ms fungovalo si vzpominam
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#958 Příspěvek od RCStudio »
FrSky s nimi uzce spolupracuje a predava jim DS apod. Oni se maji o co oprit v tom problem nebude ze by nemeli z ceho brat.
T+ ma jiny display a jinou komunikaci, takze tam se to neprojevuje, mimochodem T+ display je o 150% drazsi...
Jan Janekx Urbanek
petrfm
#959 Příspěvek od petrfm »
Tak snad je to uz OK, preju, at se to uz neprojevi a je klid. Je fakt, ze asi malo kdo pocital s tim, ze takovy problem nastane, takze ten program je napsany tak, ze tech 150mS nevadi, ani v pripade resetu pres WDT. Ale kdyby se melo cekat vice, jak 1s, je to uz prusvih.
Takze pokud v pripade resetu WDT se to neaplikuje (LCD se neresetuje, tak neni treba inicializovat) tak je vsechno OK. Jeste by stalo za to, nasimulovat, jak se to v pripade resetu pres WDT chova - jestli se nerozpadne treba obraz na LCD a jestli se ta komunikace pak spravne sesynchronizuje.
Reset pres WDT se da docela jednoduse vyvolat treba naslinenym prstem, prilozenym na rezonator, nebo krystal. Tim prestane kmitat a procesor prestane "krmit hlidaciho psa" (WDT) a ten to zresetuje.
Nevim zda je na displeji poznat, ze doslo k WDT resetu, ale da se tak tim padem vyzkouset i chovani na prijimaci - za jak dlouho se obnovi spojeni a model vyskoci z failsafe.
petrfm
#960 Příspěvek od petrfm »
Da se nekde stahnout schema toho T+? Predpokladam, ze to bude nekde uvolnene... Takze by tam mohl byt i typ toho procesoru, LCD, atd. Pro takove hnidopichy, jako jsem ja :lol: Verim, ze se Taranis, kdyz uz je to navic dalsi edice, nema za co stydet, ani duvod to tajit.
janekx píše:FrSky s nimi uzce spolupracuje a predava jim DS apod. Oni se maji o co oprit v tom problem nebude ze by nemeli z ceho brat.
