Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
guchar
Re: Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
#961 Příspěvek od guchar »
@#960 Příspěvek od varok » ned 26.10.2025 20:22 Ty lesklé „stříbrné“ jsou chromované. Prodloužená životnost nic moc. Velmi často (přes zapíchnutí do roztavené kalafuny před prvním použitím) na nich nedržela cínová pájka. Takže z toho vycházela nejlépe měď z doma snadno dostupných zbytků instalačních vodičů. Průřez dle wattů pájky a druhu pájení. Přechod na úpravu uchycení ze šroubů na matky si vynutily ztržené závity v otvorech konce plochých vývodů vinutí.
Edit02 Ten chrom byla má DEMENTÓZA se SKLERÓZOU dohromady. Vložit před zbrklé psaní, malou chvilku zamyšlení, tak tam musel skončit zcela jasně správný NIKL Ni / Nikl /-/ Pájecí smyčka niklovaná s očkem - Cu nikl 1,3 mm pak byly inzerovány různé „VĚČNÉ“ smyčky např. Pájecí smyčka věčná 0.8 1.0 1.2 1.4 a 1.6 mm Má zkušenost (někde výš) stály za houby. Jednoduchost a funkčnost Cu vodiče drá 1.5 mm2 (cca 1.4 mm průmět) byla prostě unikátní Hlavně pro dostupnost a láci řešení.
Naposledy upravil(a) guchar dne úte 04.11.2025 12:00, celkem upraveno 1 x.
varok
#962 Příspěvek od varok »
Pochromované? To asi ne, ten kov není lesklý. Vzhledově mi to připomíná spíše hliník( to je ale blbost, hliník dělá problémy při pájení). Nebo zinek nebo tak něco. No ty co myslím jsou právě dobře pocínovat a vydrží fakt déle než z čistého měděného drátu.
#963 Příspěvek od jyrry »
Kupodivu to (čím to je potažené) jde zjistit poměrně jednoduše a rychle...
https://eshop.chemweld.cz/pajeci-hroty- ... -set-5-ks/
https://www.nako.cz/11773-smycky-pajeci ... p-5ks.html
atd. atd. atd.
MPml
#964 Příspěvek od MPml »
jyrry píše: ned 02.11.2025 20:28 Kupodivu to (čím to je potažené) jde zjistit poměrně jednoduše a rychle...
atd. atd. atd.
No, starší to ani moc hledat nemusí - viz jak se už za bolševika niklovaly metodou DoDo v hrnci na sporáku smyčky a hroty Niklíkem...
Jinak fungovat to u tý pistolky nikdy pořádně nebude a ani nemůže - protože aby to mělo rozumnou životnost, tak tam chybí ta mezivrstva čistého železa mezi finálním niklem a vlastním měděným drátem (smyčkou)
https://www.smtcentrum.cz/cs/rucni-paje ... ich-hrotu/
Celeron
#965 Příspěvek od Celeron »
Pájecí hroty si na mikropájky v poslední době dělám sám. Oprásknuto od Erzy. Měděnej drát CY16, co pasuje do topnýho tělíska, špička železná v ní vrtání pro tu CY16 a zapájeno stříbrem. Žádná povrchovka, jen nechám při pájení ten hrot smočit ve stříbru, který je 30%. Vydrží to 3-5 x dýl, než ty měděný, pouze mizerně pokovený železem. Železo na měděným jádře má tloušťku cca 1-2 mm, než ho pájka prožere trvá dost dlouho a tepelnej odpor je celkem přijatelnej.
Zpět na „Dílna“
