Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
ma.pl
Re: Blade 130 X
#961 Příspěvek od ma.pl »
Ocas mi neustřeluje,mám setové servo.Po osazení kovem jsou vůle o poznání menší,nikoliv bez vůlí.Zisk gyra vrtulky mám na minimum jinak ocas kmital.Zatím jsem tento problém řešit nemusel.
DS 12,Stork 4,Tilia 25+,Wegus+,Scout,Ultimate VA,Sbach RCF,Minivertex E,Funnycub,Click
JiRas
Re: Blade 130 X
#962 Příspěvek od JiRas »
Malé info pro ty, kdo by si chtěl koupit hliníkovo-karbonovou kostru (Aluminum/Carbon Fiber Frame) od Microheli a dát do ni motor SPIN BRUSHLESS OUT-RUN MOTOR 8000KV. Tak bohužel toto spojení (alespoň u mně) není možné, jelikož přední servo je cca o půl milimeru více ve předu než u setové plastové kostry a tak na něj motor tlačí. Nevím ale, jestli tuningové autorotační ozubené kolo s volnoběžkou které tam mám není o nějaký ten půlmilimetr v průměru menší oproti setovému (nemám setové a tak nemůžu přeměřit). Tzn. že když ten oběžný motor přišroubuju tak aby netlačil na servo (k čemuž tam prostor je), nedoléhá pastorek motoru na to ozubené kolo. Řešení je jen setový motor. Mrzí mě to, protože kompletně vytuněný Blade 130X navíc s těžší baterkou 450mAh váží o dost více než setový, "potřebuje" i silnější motor a to je teď problém. Neřešil toto taky někdo? Případně jak?
[album]2537[/album]
MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
krtek2k
Re: Blade 130 X
#963 Příspěvek od krtek2k »
Tak upilovat uchycení serva.
Frsky X10S Carbon
michalgranat
Re: Blade 130 X
#964 Příspěvek od michalgranat »
Dobry den, mam problem s mojim vrtulnikom blade130x. Zakazdym, ked pridam plyn, tak sa cela vrtula naklopi dolava a zostane tak. Cely vrtulnik zacne vybrovat a neda sa to vobec vyrovnat aileronou packou. Ale ked pridavam plyn a mam zmacknute throttle cut, tak sa tak nevyklopi. Okrem toho mi dost casto zostava vychylena zadna vrtulka a vrtulnik sa zostane tocit. Viete mi niekto pomoct?
Dakujem, michal
petrct
Re: Blade 130 X
#965 Příspěvek od petrct »
zrovna reším přesne tu samou závadu. Jevilo se to tak, že při zvedání kolektivu zamrzne vrtulka a heli se začne otáčet do prava. Nakoní se do strany. :wink:
Při trotl hold chodí kolektiv bez závad i vrtulka
Vyměnil jsem servo vrtulky za nové. Zavada pokračuje.
Ted při tuningu svého prcka jsem tam přehodil mojí elektroniku a je to to samé. Ta druhá elektronika v mém chodí bez závad.
takže mi to připadá na některé vadné servo na cyklice. Zřejmně zamrzne při zatížení. A ještě bez listů to chodí v pohodě jakmile tam dám listy je zle :wink:
mněl jsi z tím havárku?
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
RadekCe
Re: Blade 130 X
#966 Příspěvek od RadekCe »
petrct píše:takže mi to připadá na některé vadné servo na cyklice. Zřejmně zamrzne při zatížení. A ještě bez listů to chodí v pohodě jakmile tam dám listy je zle :wink
Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo servem. Už mi odešly dva, vždycky uhořely ty kartáčky na motorku. Je to nejslabší místo 130X.
DX7s, Phoenix
petrct
Re: Blade 130 X
#967 Příspěvek od petrct »
no bude muset asi koupit servo a budu to zkoušet měnit. Z mého se mi to přehazovat nechce
ma.pl
Re: Blade 130 X
#968 Příspěvek od ma.pl »
Všiml jsem si,že když dám např. plný kolektiv, křidýlka naplno a třeba natlačím, tak serva chodí až do krajní polohy a to tak ,že na straně kde je servo na doraz se cyklika zastaví na druhé staně pokračuje ve výchylce.Netuším jestli tato situace může nastat ve vzduchu,ala každopádně servu na dorazu se zahřívá motor.Travel adjust jsem zkoušel oproti manuálu zmenšit tak,aby serva nemohli jít až do krajních poloh,ale pak je to tak na lítání osmiček.Byl jsem zvědav,jestli se tato věc neděje jen mě,tak jsme to zkoušeli na dalších dvouch vrtulnících a bylo to na všech stejné.(omlouvám se za letadýlkářský výrazy,ale klonění a klopení si pletu).
seltino
Re: Blade 130 X
#969 Příspěvek od seltino »
ma.pl píše:Všiml jsem si,že když dám např. plný kolektiv, křidýlka naplno a třeba natlačím, tak serva chodí až do krajní polohy a to tak ,že na straně kde je servo na doraz se cyklika zastaví na druhé staně pokračuje ve výchylce.Netuším jestli tato situace může nastat ve vzduchu,ala každopádně servu na dorazu se zahřívá motor.Travel adjust jsem zkoušel oproti manuálu zmenšit tak,aby serva nemohli jít až do krajních poloh,ale pak je to tak na lítání osmiček.Byl jsem zvědav,jestli se tato věc neděje jen mě,tak jsme to zkoušeli na dalších dvouch vrtulnících a bylo to na všech stejné.(omlouvám se za letadýlkářský výrazy,ale klonění a klopení si pletu).
Pokud to co popisuješ provádíš tak že hýbeš servami u roztočeného motoru a držíš vrtulník v ruce, tak ti to blbne, protože blbneš bezpádlo tím, že helinu držíš a ta pak nereaguje do stran na povely bezádla...
ma.pl
Re: Blade 130 X
#970 Příspěvek od ma.pl »
To se děje při trotle hold,když hýbu páčkama na vysílači.Vrtulník stojí na stole.
OPR
Re: Blade 130 X
#971 Příspěvek od OPR »
To ATV si tedy v tom pto případě nastav tak velké, aby se ti s tím dobře létalo.
JiRas
Re: Blade 130 X
#972 Příspěvek od JiRas »
krtek2k píše:Tak upilovat uchycení serva.
Trochu jsem se toho bál, ale pomohlo to a problém je vyřešen. Díky.
michalgranat
Re: Blade 130 X
#973 Příspěvek od michalgranat »
Teraz som sa trosku stratil. Mam vymenit nejake servo na cyklike? To mi asi ale nepomoze, aby sa mi nevychylovala ta zadna vrtulka, nie? Lebo ja mam dva problemy: 1. Vychyluje sa mi sama od seba cyklika klonenia dolava ked pridam plyn. 2. Zadna vrtulka sa zasekava v krajnej polohe
na ktore z toho mi pomoze vymenit to servo?
petrct
Re: Blade 130 X
#974 Příspěvek od petrct »
podle mně ta vrtulka už to jenom kompenzuje. Mně se to projevovalo naprosto stejně. sundej listy vrtulku nech a roztoč to na zemi a divej se jestli ti vrtulka normálně chodí doleva doprava aco delají serva na cyklice
michalgranat
Re: Blade 130 X
#975 Příspěvek od michalgranat »
Tak skusal som to a myslim ze tie listy ani netreba davat dole.. lebo vlastne ti serva cykliky klonenia sa naklonia(obidve.. oni spolu akosi spolupracuju, cize to asi nebude chyba serva, ale softveru)dolava hned, ked trosicku zvihnem packu plynu a to sa este ani vrtula netoci... je to akesi cudne
Tak ma to stve.. kupim si drahy vrtulnik a on sa pokazi ...
Zpět na „Heli - do 450“
