Stránka 65 z 89
Re: Spektrum Dx6i - změna mod - kdo udělá?
Napsal: stř 26.09.2012 4:39
od Jandik
Tak dalši. hlášeni :-) Odstranil jsem všechny tři kolíčky (asi bude sranda dát je na druhou páku). Přendám pružinku a mělo by být hotovo..
Napsal: stř 26.09.2012 17:20
od Jandik
Tak hotovo. Díky všem za rady a morální podporu :-)
Napsal: stř 26.09.2012 20:18
od Bozha
Super :D gratuluju!
Re: Spektrum DX6i
Napsal: ned 30.09.2012 16:53
od Bozha
Prosím, poradí někdo? Najednou mi přestal "chodit" přepínač Ail - zůstal zaseknutý v poloze 0, při pokusu o přepnutí drhne a rozhodně se mu nechce zůstat v poloze 1, překlopí se zpět. Co s tím? Výměna za nějaký generický přepínač (jaký?), namazat, nebo rovnou nějaký servis?
O kus vepředu jsem našel odkaz na přepínač http://www.ges.cz/cz/mts-500b-GES065000 ... listType=1, je to ten správný? Těch MT500x přepínačů mají víc :roll:
Re: Spektrum DX6i
Napsal: pon 01.10.2012 14:05
od zablabla
Bozha píše:Prosím, poradí někdo? Najednou mi přestal "chodit" přepínač Ail - zůstal zaseknutý v poloze 0, při pokusu o přepnutí drhne a rozhodně se mu nechce zůstat v poloze 1, překlopí se zpět. Co s tím? Výměna za nějaký generický přepínač (jaký?), namazat, nebo rovnou nějaký servis?
řešil jsem podobný průšvih když mi vysílač spadl na kachle. zkusil bych zavolat do astry, jestli tam ten origo přepínač náhodou nemají. těch přepínačů se dá najít kupa a s různým provedením a stoupáním závitu upínací matice, takže pro plnohodnotnou opravu je nejlepší originální typ
Re: Spektrum DX6i
Napsal: pon 01.10.2012 14:15
od shrubber
Ono už jen povolit ten věneček, co ten vypínač drží na místě, je docela problém. Přinesl jsem to ukázat technikům u nás v práci a neměli žádný klíč, který by na to seděl. Nakonec jsem to musel uvolnit improvizovaným nástrojem.
Re: Spektrum DX6i
Napsal: pon 01.10.2012 14:39
od Bozha
Ok, zatím jsem napsal do Astry, pokud odpoví (resp. jiným způsobem uspěju), hodím to sem.
Koukal jsem na anglická fóra, ale to je v zásadě nepoužitelné, do RadioShacku pro to nepojedu :roll:
Re: Spektrum DX6i
Napsal: pon 01.10.2012 14:42
od VláďaW
Taky jsem měl stejný problém s přepínačem - zůstal zaseklý. Rozebral jsem ho (pozor na pružinku, ať nevyskočí ven, docela špatně se hledá) a měl jsem tam rozpadlý plast. Šlo mi to zalepit, trochu jsem to zapiloval a přepínač funguje.
Re: Spektrum DX6i
Napsal: stř 03.10.2012 12:26
od Bozha
Takže, v Astře přepínač mají, za 240,- včetně DPH, k tomu stovka expediční poplatek :roll: . Pro klid duše jsem ho objednal, pak zkusím rozebrat a spravit ten zaseknutý...
Re: Kabel učitel žák na Spektrum DX6i
Napsal: úte 09.10.2012 16:54
od dagx
Ahoj.Chtěli jsme propojit dx6i-učitel a dx7-žák a zkusit nejdřív samokřídlo.Vše fungovalo napoprvé až na jednu věc.Žák na dx7 měl vždy jednu funkci v mixu DELTA obráceně.Bud výškovku a nebo křidélka.Žádnou kombinací reverzů se to nepovedlo odstranit.Vím že když zapojuju serva do přijimače a dělá to na mém vysilači,stačí prohodit serva v přijimači.To ale udělat jako UČITEL nemůžu.Neměl bych to funkční já.Je možné nějak prohodit kanály v žákovské dx7? Co děláme špatně?
Re: Spektrum DX6i
Napsal: sob 13.10.2012 21:54
od Dareba
Tak jsem dneska bastlil osvětlení disleje podle http://www.youtube.com/watch?v=8E_8HNWm0V0. Jede na první zapnutí a svítí nádherně modře :-)
Re: Spektrum DX6i
Napsal: sob 13.10.2012 22:53
od shrubber
ddano007 píše:Chlapci, povedzte mi, nech neumrem sprosty: co znamena, ked mam v D/R&EXPO napr.
ELEV 1 70% 30%?
To prve je poloha prepinaca ( 0/1) , to druhe rozsah, ale tych 30% expo znamena co ?
Tohle jsem zkoušel hledat a zdá se, že se to neví. Firmy nezveřejňují, jakou funkci tam implementovaly, a asi to bude u každé jinak. Lidi, kteří to měřili, většinou docházejí k závěru, že jde o nějakou Taylorovu aproximaci hyperbolického sinu. Takže typicky funkce typu y=Ax+Bx^3. To A a B jsou nějaké bulharské konstanty odvíjející se od těch třiceti procent, a co se bude považovat za třicet procent asi kdysi dávno někdo stanovil od oka.
Spektrum DX6i - nastavení nového modelu
Napsal: úte 23.10.2012 14:56
od Defender
Ahoj všichni,
mám menší problém s mojí dx6i. Na pozici 1 (model 1) mám nastaveno letadlo. Koupil jsem nové éro a na vasílačce nastavil model 2, název a uložil. Když zapnu vysílač, zobrazí se model 2 - to je v pořádku, ale když zapnu letadlo, tak mi pouze "pípá" motor a ani se nerozsvítí příjímač. Přepnu tedy na model 1 a vše je v pořádku a funguje. Můžete mi prosím poradit jak mám nastavit nový model? Vyzkoušel jsem snad všechno možné a český manuál je na to také krátký :-(
Díky moc z odpovědi
Petr
Re: Spektrum DX6i - nastavení nového modelu ! ! !
Napsal: úte 23.10.2012 15:00
od Kovboj
Na vysílači si nastav model 2 a spáruj ho s přijímačem v novém modelu.
Napsal: úte 23.10.2012 15:02
od Defender
No to právě nějak moc nevim jak... :-(
