Miniprotos, informace, triky, nastavení
Vrtulníky do velikosti 450
baui
Re: Miniprotos, informace, triky, nastavení
#976 Příspěvek od baui »
RadekCe píše:Tak si to znovu přečti :wink:. Udával jsem rozdíl impedance 2 značek kondíků při stejné teplotě. Změnu na teplotě neřeším :). Řeším velikost ESR různých značek při stejné teplotě (a samozřejmě frekveci).
PS: To je fuk, stejně tam dám, jen to co mám :mrgreen:.
Jop, chápu co chceš říct. Jen jsem si nebyl jistý, jestli to tak skutečně myslíš, protože správný zápis té delty by byl 0,036ohm/Hz při 20°C a ne 0,036ohm/20°C jako jsi to napsal ;) Každopádně je tam dej, bude to fungovat v pohodě :)
Tom
RadekCe
#977 Příspěvek od RadekCe »
baui píše:Nižší impedance v tomhle případě neuškodí, kondík by měl trochu delší čas žít. Ve specifikaci to i udávají.
Fakt jsi to četl? ... to vím taky, že nižší neuškodí - měl jsem strach, aby tomu nevadila ta vyšší 0,12.
0,036 mají ty origo a ty nemám :D.
DX7s, Phoenix
baui
#978 Příspěvek od baui »
RadekCe píše:Fakt jsi to četl? ... to vím taky, že nižší neuškodí - měl jsem strach, aby tomu nevadila ta vyšší 0,12.
No vidíš a nula mi utekla, mrcha :lol: :lol: :lol: Tak to jsi v háji, spadne ti to a celé shoří :mrgreen: Ne, sranda...neboj se toho, zase taková tragédie to není ;)
Tom
RadekCe
#979 Příspěvek od RadekCe »
Kondíky vyměněny, lítat to lítá, zítra udělám zátěžový test. Doufám, že ty resety reglu byly způsobené tím? :D
DX7s, Phoenix
RadekCe
#980 Příspěvek od RadekCe »
A JE TO V PRD...
Ráno 3 baterky úplně OK, odpoledne 4 baterka úplně OK.
Při páté baterce jsem to zvedl, ale mělo nízké otáčky, tak jsem přistál a regl pípal 3xkrátce = Temperature rise warning
Dal jsem pro jistotu další baterku a už se to neroztočilo a pípalo 6xkrátce = start up failed
PS: Divné bylo, že rotor byl nějaký zaseklý, pak povolil a šel volně a ještě 3x se zasekl, když jsem to rukou protáčel - nepřišel jsem na to proč? Pak už to šlo volně, ale motor neměl sílu to roztočit.
Jo a regl smrděl spáleně. Nejprve jsem myslel, že to byly ty nové kondíky, ale po výměně se nic nezměnilo a smrdí regl (ne kondíky).
Doma po rozebrání a resetu reglu (100% plynu) je to ve stavu, že se motor sám neroztočí. Když mu pomůžu, tak jede v pohodě do plných otáček. Jinak jen cuká a do 3s to přestane zkoušet a hodí chybovou hlášku - start up failed, což je logické.
Co myslíte, je to reglem nebo motorem? ... (myslím že reglem, protože po roztočení jede motor v pohodě, ale regl smrdí spáleně)
Mohl už být regl nějaký načatý? ... (ty předchozí resety viz. předch. stránky nebo odešel z jiného důvodu)
Nechápu, proč venku několikrát nešlo točit listy (hřídelí) a pak to povolilo a šlo. Teď to jede jak po másle.
EDIT: Jestli to nemohl třeba způsobovat nějak zaseklý motor - ale co by s ním mohlo být?
A to jsem byl tak nadšený ty první 4 baterky po výměně těch kondíků :roll: :roll: :roll: :( :( :(
DX7s, Phoenix
baui
#981 Příspěvek od baui »
Radku, zjistils, proč byl zaseklý ten rotor? Mrtvá volnoběžka, nějaké kouslé ložisko, něco v motoru...? Zkoušels proměřit motor, jestli není někde proražený elektricky (šroub ve vinutí...)? To jsou tak první věci, co by mě napadly pro kontrolu.
Tom
RadekCe
#982 Příspěvek od RadekCe »
No právě že nezjistil :(.
Teď jde vše volně (i motor), ale sám se neroztočí. Jen když mu pomůžu.
Zkusím proměřit to vinutí motoru. Dík za tip :wink:.
DX7s, Phoenix
RadekCe
#983 Příspěvek od RadekCe »
Tak motor vypadá OK. S tím obyč. multimetrem to sice skákalo kolem 10ohmů mezi jednotl. vinutími a kolem 0.4ohmů, když jsem to dal přímo do zdířek na multimetru.
Všechny kladky a ložiska jdou volně. Každopádně ten regl pěkně smrdí už když se ohnu nad vrťas. Cítěl jsem to i venku :-(.
Je to moc proměnných najednou - před tím ty resety reglu, pak výměna kondíků (i když to 4 baterky letělo super), teď to zaseknutí rotoru (které už zmizelo), ... :-(.
Nevím co s tím? Hlavně kdybych objednal nový regl, tak mě nejvíc štve, proč se to dnes zaseklo? Ach jo ...
DX7s, Phoenix
RadekCe
#984 Příspěvek od RadekCe »
Můžete mi někdo doporučit kvalitní regl místo toho původního? Nebo mám jít opět do toho samého MSH YGE 60A?
DX7s, Phoenix
avalanche8
#985 Příspěvek od avalanche8 »
Robbe roxxy 60a za malo penez dost muziky :wink:
RadekCe
#986 Příspěvek od RadekCe »
avalanche8 píše:Robbe roxxy 60a za malo penez dost muziky :wink:
Dík za tip :-). Doufám, že to není motorem ... ale to by asi nejel, když ho roztočím a regl nesmrděl :wink:.
PS: Tak si zalítám až po Vánocích :-(.
DX7s, Phoenix
avalanche8
#987 Příspěvek od avalanche8 »
Klidne vem 40A bude stacit 60 je na protose 500 ci snipera :wink: Ale doporucuju zvazit programm box bez toho regl kloubne nenastavis,pak to chodi jak vinko :mrgreen:
RadekCe
#988 Příspěvek od RadekCe »
avalanche8 píše:Klidne vem 40A bude stacit 60 je na protose 500 ci snipera :wink: Ale doporucuju zvazit programm box bez toho regl kloubne nenastavis,pak to chodi jak vinko :mrgreen:
Jo jo, podobně to je s YGE a prg. kartou. Určitě bych vzal 60A ;-).
DX7s, Phoenix
baui
#989 Příspěvek od baui »
Vzhledem k tomu, že tam máš Brain, klidně bych šel do HobbyWinga a šupnul to přes RPM senzor na governor v Brainu. V případě dražšího reglu bych šel do governor ready verze YGE.
Tom
seltino
#990 Příspěvek od seltino »
RadekCe píše:
Radku a co reklamace? nemáš MP déle něž dva roky..... Pořípadě, ti můžu půjčit svůj yge z protose 500 než to vyřešíš, stejně mi stojí na poličce....
Zpět na „Heli - do 450“
