Graupner HOTT a telemetrie
Lark
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#976 Příspěvek od Lark »
Mě Gr. stránky fungují: https://www.graupner.com/RC-Electronics/Speed-Controllers-ESC/?p=1 i update: https://www.graupner.com/Updates/
Návody u regulátorů jsou ale z roku 2014 a o připojení dvou ESC jsem nic nenašel. Kde hledat? Nebo je ta volba jen v novém FW nepopsaná v návodu?
slowake
#977 Příspěvek od slowake »
Lark píše:Mě Gr. stránky fungují: https://www.graupner.com/RC-Electronics/Speed-Controllers-ESC/?p=1 i update: https://www.graupner.com/Updates/
Tak napr. u regulátora Brushless Control + T 50 - V 2a013 je napísané:
- For two or three engine models so that the data from both engines can be captured as ESC, EAM or GAM
Je to pri popise v sekcii Updates. Nemajú to ale všetky typy
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Lark
#978 Příspěvek od Lark »
Díky za nasměrování.
#979 Příspěvek od jyrry »
Taky děkuju, ale asi do tech reglů nejdu, cena je pro mne dost vysoka, navic krat dve... :-(
#980 Příspěvek od jyrry »
Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60
Nevíte prosím někdo o nějakých bližších informacích někde jinde v diskuzích kam koukáte a pod.?
Zajímá mě hlavně možnost připojení dvou těchto snímačů...
Sesmolil jsem skrzevá googletranslátor dotaz na podporu, tak snad se ozvou.
janva9
#981 Příspěvek od janva9 »
Ten BEC je tak pro koptery ale jinak to bude dobré. :D
Ground Penetration Tester
slowake
#982 Příspěvek od slowake »
jyrry píše:Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60
Prečítal som manuál. Modul sa hlási vo vysielači ako GENERAL. Žiadna zmienka o inom nastavení . Ani na gh-lounge nič. Takže podľa mňa dva takéto moduly nepôjdu. Ani nejaký upgrade firmvéru zatiaľ nie je.
Zatiaľ to vypadá len na Unisens-E. Pri použití 2 ks Unisens a 2 ks regulátorov je potom na zváženie, či nepoužiť priamo 2 ks graupnerove regulátory s telemetriou.
#983 Příspěvek od jyrry »
hm....
Graupner/SJ GmbH píše:Hello ,
No you can only contact 1 to the rerciever.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Zentrale
tak třeba časem... dvoumotoráky se množí, je jich o dost více než dřív.
koko
#984 Příspěvek od koko »
Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné.
Lark
#985 Příspěvek od Lark »
O žádné mobilní aplikaci nevím, ale nedokážu si představit, jakým způsobem by si chtěl z Tx poslat e-mail. Přenést do telefonu by se to asi dalo i přendáním SD karty z Tx do mobilu a zkopírováním do paměti mobilu, ale je to dost nešikovné. To BT by bylo určitě snazší. :D Čím to ale potom zobrazit netuším.
kope
#986 Příspěvek od kope »
koko píše:Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné.
Pokud máš Android, zadej v Google play Graupner HOTT viewer. Ale do hloubky (možnost přenosu dat) jsem to nestudoval, na Androidu nejedu.
Lark
#987 Příspěvek od Lark »
Dík za info. Tady jsem našel že od verze 2.4.6 by měl jít Tx připojit i přes převodník USB/serial.
"New in com.graupner.hott.viewer 2.4.6
1. Support voice files V32. Configurations management with title bar3. USB2Serial adapter support - an OTG cable is needed to connect to transmitter4. Enhance configuration to enable configuration of source sensor for overlapping measurements5. Automatic protocol change if sensor detection fails6. Bug fixing time display
stas
#988 Příspěvek od stas »
je aj appka Dataexplorer mám to v tablete, no priznám sa dávno som to nepoužil, ak nemáš BT, tak dáta tam načítaš z karty cez OTG kábel
koko
#989 Příspěvek od koko »
Abych trochu oživil Graupner téma, tak sděluji, že se na stránce https://www.d-power-modellbau.com/downl ... -downloads objevil kompletní archiv softu pro HoTT věci. Tak snad bude zase lépe. Apríl to není, přestože je 1. dubna :-)
Rosta2
#990 Příspěvek od Rosta2 »
koko píše:Abych trochu oživil Graupner téma, tak sděluji, že se na stránce https://www.d-power-modellbau.com/downl ... -downloads objevil kompletní archiv softu pro HoTT věci. Tak snad bude zase lépe. Apríl to není, přestože je 1. dubna :-)
Tak ty stránky už nefungují, ale tyto ještě ano https://www.trivox.cz/?section=downloads
