Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
Elcobre2
Re: Protos 500 pokračování
#976 Příspěvek od Elcobre2 »
jak jsem již psal ložiska byli venku dnes ráno.Vymyté,zkontrolované,přemazané,vnitří kroužky jsou bez vůlí a vaklů,nezadhavájí.Hřídel pokutálená po skle,úplně rovná.Vrtulkový listy nový.Kámen ok,šrouby vr.gripů jsou rovný,ložiska v gripech jsou taky dobrý.Koncovky táhla zalepený a držej,očka praklý nejsou,kul.čepy nevaklal,ocasní roura rovná,řemen napnutej jako obvykle,řemenice je ok,drážka na čepík vymačkana není,celý domek je nezdeformovaný a nenaprasknutý.smykátko jezdí hladce,ložiska v něm se točej taky hladce.....
Regl musím opravit tak jako tak.Celý ocas kmitá jako když je nastavená velmi vysoká citlivost gyra.Na idle2(cca 2800) kmitání ve visu ustane,ale v zatáčce ta zas začne.
fakt už nevim :?:
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Elcobre2
#977 Příspěvek od Elcobre2 »
Bozha píše:Co zisk gyra? Jak daleko máš kloubek od osy páky na ocasním servu? Vím že Quark není žádné ořezávátko, ale rána je rána.
vyzkoušeno i gyro Align GP 790,který do poslední chvíle lítalo bez závad na Raptorovi,je tam teď i jiný servo a stále kmitá,stále kmitá..
zisk,seřízení táhla.. je stejný jako před tím
zisk jsem zkoušel různě měnit,ale bez nějakého zlepšení
ddano007
#978 Příspěvek od ddano007 »
Chapem spravne, ze mas padlo? Ked vravis, ze to pri vise ustane: a ked das z visu plny kolektiv, rozkmita sa, ci drzi? Ak sa rozkmita, co takto skusit iny BEC? Alebo spytam sa inak, mas na vystupe BECu nejake kondiky?
Bozha
#979 Příspěvek od Bozha »
Kývání ocasu je snad nejvíc frustrující záležitost k ladění, to je fakt. Jestliže jsi zkusil jiné gyro a servo, tak tam zřejmě pes zakopán nebude. Napadá mě ještě:
- zkusit dát kloubek na ocasním servu ještě o dírku blíž k ose (a nastavit znovu limity na gyru). Tím se sníží mechanický zisk.
- měnil jsi jen jeden grip na ocase nebo oba?
- zkusit prohodit ocasní listy, vím že jsou nové ale to zabere chvilku
- ujistit se, že ocasní rotor se otáčí naproti hlavním listům, tedy proti směru hodinových ručiček
Co tam vlastně máš za ESC? Pořád YGE?
Elcobre2
#980 Příspěvek od Elcobre2 »
vocas kmitá pořád -ve visu,pří lomcování koletkivem,při letu pozadu,do boku,v zatáčce.Dneska jsem vyměnil kondíky na reglu-beze změn.Kondíky na výstupu bec nemá,nebylo jich potřeba
ocasní rotor se točí proti směru hod.ručiček jak má,dokonce jsem vyndal i řemínek abych se ujistil že nebyl nějak zamotaný
gripy jsou namontovány oba nové
vr.listy zkusim dát ted jiný
regl je setový YGE
docházím nározu,že si asi od někoho půjčím nebo koupím jiný regl.Nejdříl ale zkusím jeden skok s odpojeným bec a s rx aku.
Elcobre2
#981 Příspěvek od Elcobre2 »
ještě dodám,že k jediný změně ke který po opravě došlo,jsou jiný listy.Rok jsem létal se SpinBlades 435mm a teď tam mám Align 425mm(protože SpinBlady pro pádlo jsem nikde nesehnal).Upravovall jsem křivku plynu na idle1,na kterým lítám většinu času, jen asi o 3 %.
Hned první let po opravě bylo vše v pohodě,kmitání se začlo objevovat tak po 3 letu a s každou vylítanou baterkou se zhoršovalo
OPR
#982 Příspěvek od OPR »
No, úsudkem dle toho co jsi prozatím napsal, bych to viděl na nějaký zhoršující se stav. Od ložiska, až po nějaký plastový díl, který může být naprasklý a byť po ráně to bylo v pořádku ted se to zhorušuje a vytváří to vyraci, která drýždí gyro.
Tyhle rychlokmity po havárkách bývají od ohlých hřídelek vrtulky ( kámen vrtulky) po vadná ložiska.
Na T500 jsem jednou něco měl podobného a způsoboval to závěs listu vrtulky, který byl naprasklý, a jak se to roztočilo, šroub co držel list v závěsu se s listem trošku pohnul dál od ideální osy otáčení a rozvibrovalo se to tak, že byl výsledek přesně podobný tomu co popisuješ. Neříkám že to je u tebe ten samý případ, ale v něčem by Tě to mohlo třeba inspirovat.
Takže to všechno pořádně projdi a dálší chybou je si myslet, že když se ložiska v ruce otáčejí krásně, že jim nic neni. Navlíkni do ložiska hřídelku patřičného průměru, tu hřídelku z jednoho konce ložiska nech koukat asi tak jen 5mm at jakoby kouká z jedné strany o hodně víc a zkus s ní zatočit. Takhle, jak na ložislko působí boční síly, se ty skryté vady odahlují daleko lépe. A hned víš zda je to sračka po krksně a s ložiskem do koše, nebo je dobré pro dálší provoz.
Tsisters
#983 Příspěvek od Tsisters »
Sundej rotorovou hlavu a listy vrtulky a roztoč motor a sleduj jak se chova ocasní servo, zda kmitá či nikoliv,skousej hybat ocasem aby servo mnelo snahu dorovnávat a hybej knilpem,taky sledul osku vrtulky zda je OK.To same pak udelej i s listy vrtulky, jdi cestou postupné eliminace problému. Motor roztacej kniplem z nuy ať můžeš kdykoliv okamžitš stáhnout otačky a pozor na volně visíci věci, jako záclony a podobně, už jsem mnel záclonu namotanou na vrtulce :mrgreen:
Elcobre2
#984 Příspěvek od Elcobre2 »
deprese klepe na dveře 8O .
dneska jeden skok s odpojeným bec-kmitá
vyměneno následující:
-hřídel vrtulky
-smykátko
-ložiska vrtulky
-obě táhla ke gripům vrtulky
.....kmitá......
https://youtu.be/6j6Mq6hoY4I snad je to na tom videu trochu vidět.
tak a teď babi raďte :mrgreen:
teď nevim jestli mám jít koupit nový ESC nebo rovnou helinu :oops:
agy
#985 Příspěvek od agy »
Ahoj elektronikou to nebude.Jak máš vymezenou vůli na hřídelce vrtulky mezi ložisky. Vkladají se tam podložky nemáš tam vůli a nebo není to moc na fest.
Elcobre2
#986 Příspěvek od Elcobre2 »
mám tam vymezovací podložky,co tam byly a co jsou v pytlíčku s novou hřídelí a řemenicí.U každého ložiska jedna
dagx
#987 Příspěvek od dagx »
Po shlédnutí videa bych řekl,že to chce jen přidat zisk na gyru.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Elcobre2
#988 Příspěvek od Elcobre2 »
dagx píše:Po shlédnutí videa bych řekl,že to chce jen přidat zisk na gyru.
se ziskem,který mám nastaven, lítám rok.
jinak to byla věc,kterou jsem zkusil jako první.Čím vyšší zisk,tím rychlejší bylo kmitání.Při snižování zisku se dělo to samé,jen naopak,kmitání zpomalovalo,ale neustalo.Toto se dělo s oběma gyrama
dagx
#989 Příspěvek od dagx »
Výměna gyra a serva nepomohla ale zdá se že něco ovlivňuje gyro.S jinými otáčkami se stav mění.Utažení listů?Nedal si omylem vrtulkové listy náběžkou dozadu?Nevhodně přilepené gyro?Na videu se mi zdá,že po vypnutí motoru ocas uhne do strany.Špatně nastavený neutrál gyra?Při roztočení rotoru rukou se dotáčí volně bez známek nějaké tuhosti?
Elcobre2
#990 Příspěvek od Elcobre2 »
listy jsou správně.S utažením jak rot.listu tak vr.listů jsem laboroval-beze změn.I nastavení pádel jsem přeměřoval,jestli není třeba drát padel šoupnutý do strany.Gyro jsem několikrát přelepoval-beze změn.
Vše se točí a pohybuje volně.Páka serva a páka smykátka jsou rovnoběžné,s ložem serva na trubce jsem vůbec nehýbal.
Pořád mi hlavou vrtá třeba pulzace otáček způsobená reglem/governorem.Nic ale není slyšet
Zpět na „Heli - do 500“
