DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
JosefSvejk
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
#976 Příspěvek od JosefSvejk »
Dík, to už jsem vyřešil.
artus
#977 Příspěvek od artus »
to:Dag2B3
Nevím, jak bych ti to řekl. Mám stejnou kameru a natáčím v 60fps již skoro 2 roky. Přehrávám to na stejném PC ve stejné programu a stejné místnosti. Proto mi připadá bezpředmětné řešit program v kterém stříhám, když mám problém se záznamem ještě před střižnou. Upnu se, video přímo bez ořezu ( abych eliminoval možné vady při zpracování - i když s tímto prográmkem mám dobré zkušenosti, protože po oříznutí mi to uloží během cca 4s a tudiž video nezpracovává )
to:JirkaA
,, Nemáš zapnutý výstup na gimbal? Jestli jo, tak ho vypni a zkus to znovu ,,
- to je zajímavé, ano výstup pro Av přenos se změnil ze zadního konektoru GP na boční hdmi, ale nevím zda by to s tím mohlo souviset.
- kde se vypíná výstup na gimbal ? ( předpokládám, že ne jenom vytažení ,,kabílku,, )
gardenroute
#978 Příspěvek od gardenroute »
To @Artuš:
Dag ma samozřejmě pravdu, to video je dodrbane těmi tvymi konverzemi, je to jasne vidět na tom profilu tvého videa, mel by jsi si trochu osvezit znalosti kolem konverzi a úprav HD videa. A to jaký mas gimbal s videem nahravanym na SD kartu nemá lautr vubec nic společného :-). Video jde v kamere primo na kartu, i bez funkčního gimbalu.
A ještě jedna otázka, proč mas fps nastaveno na 60, ty nejsi v Česku, resp. v Evropě? Tady se používá snimkova frekvence v jiném násobku, tedy fps 50... Fps 60 je pro USA a Japonsko...
Odesláno z Tapatalk (Mostar)
artus
#979 Příspěvek od artus »
norma 50 byla pro staré televize, nové s tímto nemají problém
To proč to přisuzuji výměně gimbalu je: jeden den to funguje tak jak má ( i v 60fps ) a druhý den po výměně je to úplně jinak ( je to jediná věc, která se změnila v celém procesu a proto to přisuzuji tomuto.
artus
#980 Příspěvek od artus »
tady přikládám tak jak se zaznamenalo na kartu:
http://www.uschovna.cz/zasilka/AIDXCCP8TX449T2H-353/
a tady na youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=UPC6vQtsmE4&feature=youtu.be
nejvíce je to patrné ppři otáčení doprava a doleva ( tam se to úplně roztrhávám ale u D2 to bylo v pohodě )
Vlasta2
#981 Příspěvek od Vlasta2 »
díval jsem se na ukázku co je na trubce. Jestli myslíš zákmity cca ve středu obrazu při otáčení do stran, tak to bude rušení z YAW motoru. Jakmile začne nějak reagovat, tak se tam to rušení objevuje. Jestli je to ono, tak zkus vypnout tenhle motor (jestli to jde) a natočit kus. Uvidíš jestli to zmizne. Jestli ti jde o něco jiného, zapomeň ...... :D
Pítr
#982 Příspěvek od Pítr »
Ja taky pouzivam 60, finalnich 30 mi pak prijde plynulejsi (ac by to oko nemelo poznat), popr. kdyz se rozhodnu to udelat ve 24 (treba kvuli dalsim zaberum z jine kamery), tak to muzu zpomalit hned 2,5krat. Za me cim vic snimku za vterinu, tim lepe. Ted se samozrejme bavim jenom o nahravani z copteru, v mistnosti se zarivkama uz by tech 60, resp. 30 mohlo zpusobit, nebo pravdepodobne zpusobi neprijemne blikani.
artus
#983 Příspěvek od artus »
i se zářivkou můžeš 30p ( ale závěrka musí být také na 1/30 )
artus
#984 Příspěvek od artus »
to:Vlasta2
,,rušení z YAW motoru,, a má to dělat a nebo ne ?
Z Telinku mi doporučují měkčí gumy. Má to smysl ?
Petr_K
#985 Příspěvek od Petr_K »
Zkusit vyměnit ty gumy, je asi nejjednodušší možné řešení, také bych začal právě u této možnosti, určitě se řiď radou telinku.
artus
#986 Příspěvek od artus »
další věc je, že ten gimbal je těžší, zkoušel ho někdo posouvat ke středu ?
Po odzkoušení na pár dalších záznamech, můžu říci, že hlavní problém je při otáčení doprava a doleva ( vzniká tam jakoby rolling shutter effect ). Dá se to nějak řešit ?
Vlasta2
#987 Příspěvek od Vlasta2 »
artus píše:to:Vlasta2
jsem z toho trochu jelen..... píšeš :natočení zkušebního záznamu v 1080 a 60s se záznam při přehrávání strašně trhá , myslíš tím to kmitání v obraze uprostřed obrazu (vodorovně) ? Jestli ano, to jsi nenapsal, tak ti v Telinku na to doporučili měkčí gumy .....
Chod motorů pochopitelně nesmí rušit cokoliv, to je snad jasné . Mám pocit, jako by se tu míchaly různé věci dohromady .
gardenroute
#988 Příspěvek od gardenroute »
Chlapci, zdravím Vas z daleké Bosny i Hercegoviny, podařilo se zatím létat na vodopádech Kravice, potom jsem v Mostaru létal primo nad Starym mostem, řekou Neretvou a přilehlou mešitou s krásným minaretem, to bylo dokonce s povolenim města :-) (pro skarohlidy), startoval a přistával jsem ze střechy hotelu (!).
A dnes ještě ve finále v horach nad jezerem Hutovo Blato (Deransko jezero)...
Snad videa vyjdou, všude to ale pěkně foukalo, Ptaak sebou skubal jako posedly, vodopády Kravice a Mostar byly opět poradny adrenalin ...[emoji15]
Odesláno z Tapatalk...
hravec
#989 Příspěvek od hravec »
tak prrrr, ať si to ujasníme, odkud tedy z Bosny nebo z Hercegoviny?
už se těším na videa ...
OK2BUH
#990 Příspěvek od OK2BUH »
artus píše:tady přikládám tak jak se zaznamenalo na kartu:
a tady na youtube :
Já nechápu co to tady řešíte? To video je naprosto v pořádku. Krokoval jsem všechny náročnější yaw pohyby a snímky jsou v přesném časovém sledu. Žádné zdvojení, žádné vynechání. Nemluvím o youtube, tam to trochu zmršili.
