Stránka 66 z 107
Re: PhoenixRC scenerie Čestlice.
Napsal: ned 29.09.2013 16:15
od Torm
Ty vkládané watermarky mi tam pijou krev.
Napsal: pon 30.09.2013 6:37
od Torm
Tak krychli jsem nakrájel - pracovně i s watermarky, ale nějak mi neštymují rozměry a přířazení os. Opravdu je správné, že pokud osu X zvolím ve směru sever-jih, pak osa Z je východ-západ a Y nahoru-dolů? A ještě jeden dotaz - jak se dá přiladit skutečný rozměr plochy k prostoru simulátoru? Nepodařilo se mi přijít na to, k čemu je ta "pomůcka o velikosti jeden metr", resp. jak se s ní pracuje. On celý ten editor je hodně divný
Dík za trpělivost
EDIT: Tenhle popis nevypadá zle, ten Němec má smysl pro humor.
http://www.szenerien.de/Phoenix-Creator ... rogram.pdf
Napsal: pon 30.09.2013 16:12
od petsild
Mít tenhle návod od začátku co jsem začal scenérie tvořit určitě by mi hodně pomohl. Korekci stran provedeš dodatečně, tedy textury do krychle můžeš vkládat jak tobě vyhovuje. Pracovat s měřítkem budeš muset, plocha letiště má skutečné rozměry (nutné mít nějaký záchytný bod alespoň odkrokovat) pak je pravítko docela důležité.
Máš pravdu ten creator nepodléhá rozumnému ovládání, ale jak pochopíš editaci pomalu se tomu přizpůsobíš. PhoenixCreator má omezené možnosti tvoření objektů a složitosti terénu, stím musíš hold počítat, ale po pár hodinách dřiny výsledek dostaví. Mě přišla výroba prvního letiště časově jak věčnost a další šlo o poznání rychleji.
Napsal: pon 30.09.2013 18:41
od Torm
Napsal: úte 01.10.2013 9:39
od Torm
Pár postřehů - v Huginu se dá panoráma poskládat fakt luxusně, chce to jen spoustu místa na disku pro ukládání dílčích tiffů, kterými si prolínač usnadňuje práci. Na rozkrájení do krychle asi nejlíp (a bez watermarku) funguje Pano2QTR. Na řešení děr v zenitu a nadiru se mi nakonec nejlíp osvědčil fotošop chudých, tedy PaintShop Pro a klonovací, rozmazávací a změkčovací štětce. Ve Vrchlabí je teď těžký provoz, takže jsem nafotil nahoře na Benecku parkoviště, kde se taky dobře lítá s výhledem na Kotel a postupně z toho začnu dělat letiště (asi v samostatném vlákně).
Napsal: úte 01.10.2013 15:58
od petsild
Jsem rád jak ti jde práce od ruky
, začínáš chápat prostředí creatoru je paráda. Opravdu Hugin je mocný nástroj, doslova dokáže zázraky s přesností na pixel napojí panorama. Určitě tvé dílo zaslouží samostatné vlákno
jen třeba dodrž název PhoenixRC scenérie, xxxxxx aby vtom byl nějaký standard. Před první verzi nech otestovat přátelé... ti dokážou odhalit spoustu chybek, které ty nevidíš a lehce přehlédneš.
PHOENIX funcub
Napsal: čtv 10.10.2013 14:15
od MaxKin
Stáhla se mi aktualizace model MULTIPLEX FUNCUB neváhal jsem ji otestovat ..................
Je to opravdu realně FUNCUB nebo si z nás autor udšělal pr...
Tak hodný ÉRO jsem ještě nevyděl???????????????
Nebo jsem ...
Re: PHOENIX funcub
Napsal: čtv 10.10.2013 14:30
od paegas123
Ahoj Phoenix nemám ale FunCuba jsem měl v AeroFly a tam je taky hodnej jak beránek. Ale měl jsem i skutečnýho a ve skutečnosti je ještě hodnější než v simulátorech. Já jsem vždycky tvrdil že FunCub je takovej živej simulátor.
Re: PHOENIX funcub
Napsal: čtv 10.10.2013 15:19
od baui
Jop, teď jsem ho sosnul a je to vážně hodně podobné. Když tomu dáš decentně přestřelený pohon, tak je to v reálu větší zábava
Re: PHOENIX funcub
Napsal: čtv 10.10.2013 16:04
od Elfew
Opravdu podobne, muzu sam potvrdit jelikoz ho mam doma
Akorat mam na nem jinou vrtuli a o dost silnejsi motor, takze je to super politani... btw nezapomen vyzkouset v simulatoru i klapky
Phoenix 4 - problem s kalibraci dx6i mod2
Napsal: stř 18.12.2013 18:33
od lemak
Letal jsem na simulatoru bez problemu vrtulniky. Jelikoz jsem koupil letadlo, nastavil jsem novy model ve vysilacce v letadlovem modu. Letadlo OK. Pak jsem si chtel znovu potrenovat vrtulnik a pravy knipl ma ujety stred. Pokusil jsem se v vrtulnikovem modu znovu zkalibrovat vysilac, ale pravy knipl vubec neraguje. V letadlovem modu vse OK. Schodou okolnosti jsem instaloval 2. pc a dal tam i simulator a chova se to uplne stejne. Napada nekoho co s tim?
Re: Phoenix 4 - problem s kalibraci dx6i mod2
Napsal: stř 18.12.2013 18:54
od dagx
A v tom vrtulníkovým modu to jde?S problémem Ti nepomůžu ale já lítám letadla i heli v tom vrtulníkovým modu.Jen mám dva různě nakřivkovaný letový režimy na přepinači GEAR-MODE
Napsal: stř 18.12.2013 19:02
od lemak
No ve vrtulniku to prave vubec nejde. Jak je ujety stred tak se neda ani vzletnout. Jako bys pritahnul a zaroven zatacel doprava. Ale vysilacka je asi OK protoze msr normalne leta jako driv.
Napsal: stř 18.12.2013 19:08
od JosefSvejk
Nepokoušel ses to kalibrovat?
Napsal: stř 18.12.2013 19:12
od lemak
Zkalibroval jsem novy model ve vysilacce v letadlovem modu-OK. Ale totalne se rozjel se vrtulnik a uz to ve vrtulnikpvem modu nejde ani zkalibrovat-pri kalibraci pravy knipl vubec nereaguje.
