Stránka 67 z 72
Re: Video brýle na FPV
Napsal: sob 11.02.2017 11:35
od mrbignos
Nákup by bol zo Španielska, takže bez výpalného. Po prečítaní vlákna na RCgroups som dospel k záveru že je to lotéria kus od kusu. Áno Skyzone som pozeral, keď som u vás objednával baterky. Bohužiaľ zatiaľ mimo budget. No nič začnem s VR D2 a uvidím ako ma to lapne.
Napsal: ned 12.02.2017 19:33
od lsony
Měl někdo už možnost otestovat tyhle brýle Eachine Goggles Two http://www.banggood.com/Eachine-Goggles-Two-5-Inches-5_8G-40CH-Raceband-HD-1080p-HDMI-FPV-Goggles-Video-Glasses-p-1094862.html?bid=5182&rmmds=search?rmmds=category-top-bbanner nejsou o tolik dražší jak Eachine VR D2. Přemýšlím že bych je zkusil ale jen by mě zajímalo jestly někdo nemá snima zkušenost.
Napsal: pon 20.02.2017 12:02
od solcino
Ahoj poradí mi někdo jaké mám koupit FPV brýle skyzone nebo fatshark? Kdo jaké má zkušenosti. Přemýšlím o těchto od skyzonu. http://www.banggood.com/Skyzone-SKY02S- ... 72921.html
Napsal: pon 20.02.2017 14:01
od VSCharlie
Ku si to, co ti nejlépe vyhovuje!
Dobrá rada nad zlato - že... :mrgreen:
Ale vážně, když si projdeš pár stránek dozadu, je tam ode mne takové malé porovnání Skyzone SKY02S V+ oproti FatShark V2.
FatSharky (V2) jsem měl, pak jsem přešel ke Skyzone a zatím nelituju.
(FatSharky V2 se u nás stále prodávají za cenu přes 12 000,-)
Ovšem každému vyhovuje něco jiného..
Pokud se rozhodneš pro Skyzone SKY02S V+, nedoporučuji ti kupovat je venku, ale raději u nás, třeba na rotoramě.
Když to spočítáš, tak se clem, DPH a různými poplatky vyjde cena nastejno, navíc máš záruku při případné reklamaci.
(Taky by ti vůbec nemusely přijít, mě Č. pošta Praha 120 jenom od nového roku ztratila tři balíky ze čtyř.)
Rozhodnout se ale musíš sám..
Napsal: ned 26.02.2017 23:54
od Wertykal
Zdravím, chystám se poskládat si copteru, zatím jsem ve fázi načítání informací a projíždění recenzí. Samozřejmě budu potřebovat brýle, do začátku bych volil nejlevnější co to jde - favorit jsou tyhle: http://www.rotorama.cz/fpv/eachine-vr-007
Ve většině recenzí jsou z nich nadšení, tak to snad nebude špatná volba. Nicméně můj dotaz zní, když vyměním anténu která je defaultně k brýlím dodávána za např. tuto: http://www.rotorama.cz/fpv/dys-5-8g-fpv ... rhcp-tx-rx , zlepší se nějak podstatně přenos signálu? Jinými slovy má smysl to řešit, nebo bude výsledek srovnatelný s anténou se kterou jsou brýle dodávány? Předem dík za odpověď.
PS.: Pakliže s by se přenos zlepšil, kterou variantu konektoru budu potřebovat (RP-SMA nebo SMA)?
Napsal: pon 27.02.2017 0:07
od Gándhí
Wertykal píše:Ve většině recenzí jsou z nich nadšení, tak to snad nebude špatná volba.
No nevím, nevím, brzdil bych tvé nadšení, mají rozlišení jen 272 pixelů, takže údaje z OSD můžou být nečitelné...
Typ konektoru jsem za tebe vygooglil za půl minuty - viz foto..
Napsal: pon 27.02.2017 10:53
od Wertykal
Děkuji za vygooglení, nicméně to bohužel neodpovědělo na mou otázku jestli změna antény přinese kýžený efekt, nebo je to vlastně jedno? Já bych zase byl opatrný s tím brzděním, respektive létal jsi někdy stěmito brýlemi, nebo tu nečitelnost vyvozuješ jen z toho čísla 272? Vím že mají nižší rozlíšení, taky stojí 10 x méně než většina brýlí které se tady probírají. Ve všech nrecenzích které jsem na YT shlédl byli lidé překvapení jak dobré (samozřejmě za tu cenu) jsou, žádný z nich si nstěžoval na nečitelnost údajů z OSD a pohled kamerou do brýlí vypadal v klidu - vše šlo přečíst krásně). Koukni např. na tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=21zZac2TVII
https://www.youtube.com/watch?v=uxNMmKUl7cc (kolem 7:20 se můžeš podívat jak nečitelné jsou údaje z OSD)
Jak jsem již psal jsem si vědom toho, že rozlišení nebude maximální jaké by mohlo - tedy 640:480, vše navíc je v podstatě k ničemu jestli jsem to pochopil správně, jelikož analogově se tejně větší rozlišení přenést nedá, takže brýle s rozlišením 700:xxx stejně skončí na oněch 640:480.
Nicméně všechny moje teorie výchází pouze z teoretického nastudování internetových informací (nemám žádnou praktickou zkušenost), takže pokud nemám pravdu, budu rád když mě opravíte. Děkuji.
Napsal: pon 27.02.2017 11:14
od Wertykal
Nebo myslíte že dvojnásobná investice do těchto brýlí (http://www.rotorama.cz/fpv/eachine-eachine-vr-d2) se vyplatí i uplnému začátečníkovi? Jak jsem psal moje praktická zkušenost je nulová takže mi nezbývá nic jiného než se ptát všude kolem a pak si z toho vytáhnout nějaký zdravý závěr...
Napsal: pon 27.02.2017 11:42
od qeex
Rozdil rozliseni je znat, mrknibse na hodnoceni Diy FPV Quanum V1 a V2, vsichni hodnoti display s vetsim rozlisenim jako vyrazny posun. Osobna mam VR D2 a investice to byla podle me dobra.
Napsal: pon 27.02.2017 12:44
od Wertykal
No koukal jsem ještě na nějaké doplňující videa kde srovnávali tu 007 s VR D2 a je pravda že tam asi bude celkem velký rozdíl, ai tak ne co se týče čitelnosti OSD, ale spíše že se s tím nedá lítat třeba v lese prootže člověk nevidí větve, což je celkem podstatný rozdíl:-)
Napsal: pon 27.02.2017 17:48
od Gándhí
Wertykal píše: Já bych zase byl opatrný s tím brzděním, respektive létal jsi někdy stěmito brýlemi, nebo tu nečitelnost vyvozuješ jen z toho čísla 272?
Osobně jsem s brýlemi s takovýmto displejem nelítal, ale pročetl jsem všechny příspěvky o FPV kde o tom píší kolegové ze své zkušenosti. Já pro vyzkoušení FPV létání pořídil nejlevněší socka goggle z Hobbykingu za cca sedm stovek a ty maj rozlišení 480 řádků, ale nemaj zabudovaný přijímač, takže by pro tebe asi nebyly vhodné.. Já si k nim přijímač dokoupil a vybastlil krabičku na jeich pásek do které jsem strčil vysílač, baterku a všechny kabely (aby nikde neplandaly).. Teď už lítám s Fatsharky.
Napsal: pon 27.02.2017 21:34
od tomas1987
Mám VR D2 a jsem naprosto zklamán, vyhni se jim. DVR super, příjem signálu taktéž, ale obraz katastrofa. Na brýlích quanum V2 je to úplně o něčem jiném. Kvalita obrazu mnohem lepší, ale zase jsou orpoti V2 lehčí. Co mě zaráží je výdrž aku, cca 45 min a to i na lipol 2S 1800mAha pak začnou pípat jak zběsilý..
Napsal: pon 27.02.2017 21:45
od Wertykal
Hmm, tak teď už v tom mám uplně guláš:-D To že v brýlích není přijímač není žádný problém, ten se předpokládám dá koupit stejně jako zbytek komponent do koptery které budu stejně kupovat, našel jsem třeba tohle http://www.rotorama.cz/fpv/eachine-rc840-40ch-prijimac. A taky předpokldáám že jsi myslel brýle Qaunum. Nemám rád nakupování z HK proto bych brýle kupoval z nějakého eshopu v ČR, kde ty Qaunum vychází na nějakých 1900 Kč + 600 přijímač jsem na 2500 Kč, tedy cena celkem srovnatelná. Ale fakt teď netuším které jso uteda lepší:-D
Napsal: pon 27.02.2017 22:23
od qeex
Ja osobne mam zase opacnou zkusenost, mel sem Quanum V2 Pro a vymeniljsem za VR D2 a mam pocit ze obrazove na stejno, jen jsou mensi, pohodlnejsi a maji prijimac.
Baterka ma dve nevyhody. Dodana nabijecna nabiji pouze na 8.05V a pipak krici pri 7.35. Vidim to tak ze brzo odpojim mereni napeti, a baterce prepajim konektor a budu dobijet normalni nabijeckou.
Napsal: pon 27.02.2017 22:27
od tomas1987
A co mas za kameru? Ja mam hs1177 a
Dnes jsme
Litalo branky , 2x1,5m oranzove nastrikany izolace na trubky a nebyl jsem schopnej ji posmlu na louce ani najit
