Turnigy 9x hardware, opensource TX
coro
#991 Příspěvek od coro »
RiMr píše:A to já bych je klidně nahradil i nelevnou náhradou... Až začnou (jestli začnou) zlobit. Jen vědět kerou... :)
Keby to nebolo treba pred použitím jednorázovo naprogramovať, a navyše to nežralo 20mA, stačilo by tam asi nalepiť magnetku a toto..
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... ers/AS5163
RiMr
#992 Příspěvek od RiMr »
:D
To je slušná NASA :)
dokken
Re: Potenciometr
#993 Příspěvek od dokken »
sicco píše:
michal.valis píše:Tak jsem zkusil udělat znova kalibraci, bohužel nepomohla.
Potenciometr jsem nakonec vyndal, rozebral, vyfoukal stlačeným vzduchem a už je to v pořádku.
Čistě náhodou - fotky rozebraného potenciometru nejsou? Zajímalo by mě jestli by mě jak to vevnitř vypadá... Třeba by k nim v případě selhání šla najít nějaká levná náhrada z klasických součástek z GME.
tady je poťák out i inside
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2528516
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2528514
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3479144
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3479270
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3481953
RiMr
#994 Příspěvek od RiMr »
Teda na tomhle obrázku je to pájení jakože brutal... :)
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2528517
arda1
#995 Příspěvek od arda1 »
RiMr píše:Teda na tomhle obrázku je to pájení jakože brutal... :)
A kruciš- to je fakt teda síla....no co ,přepájet to je otázka chvilky -jinak používaj tam bezolovo?(tuším že jsem se na to už někdy ptal ale nevzpomínám si jestli mi na to někdo odpověděl).arda1BOT
ICQ 638556901
Earl
#996 Příspěvek od Earl »
Já mám potenciometry naletované do tištěného spoje. Není to fotka z V1?
RiMr
#997 Příspěvek od RiMr »
nevím...
Ale ono je to prašť jak uhoď. Geovi jsem teď flashoval T9x a ty dráty na přepínačích jsou jak kdyby je tam pájel poloslepý Goro - bílý pes... :)
Earl
#998 Příspěvek od Earl »
Docela by mě zajímalo jestli se dají sehnat potenciometry B5K. Docela bych si nějaký pořídil, protože když mám nějakou náhradní součástku tak se mi ta původní nerozbije :D
coro
#999 Příspěvek od coro »
RiMr píše:nevím...
Prepínače som ignoroval - ak neneastavím nejakú chobotinu, nepadne mi na ne model ani keby hneď poodpadávali z vysielača do trávy.
Ale kniple sú niečo iné.
Ale na kniploch mám kúsky plošákov a kábliky až na nich, a zafixované (ale preletoval som si všetky, teda tie kniple, a tie kúsky plošákov usadil správne (neboli...) a prilepil)
boboland
#1000 Příspěvek od boboland »
Chlapci, musím Vás trošku sklamať.
Po technickej stránke je to spajkovanie úplne v poriadku. Nie je to žiadny studený spoj (aspoň to nie je vidieť - premeraním by sa to predpokladám na 99,99% aj potvrdilo) a tým pádom je vodivosť v poriadku. Tak isto nie sú skratované, alebo inak poškodené. Takto naspájkované kontakty máte v 99% elektronike. Robím len s high-end a aj tak je to to isté. Výzor to síce nie je TOP, ale na funkčnosti to nič nemení. Krajšie to robia len ak je to možné vidieť (čo oko nevidí, srdce nebolí), u skrytých spojov je to bežná prax a ako som písal, na funkčnosti to nič nemení.
Chyba pri výrobe sa samozrejme nedá vylúčiť, ale to platí pre všetky značky rádií, nie len pre toto. Preto existuje - záručná doba.
Naposledy upravil(a) boboland dne pon 11.04.2011 17:00, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#1001 Příspěvek od RiMr »
Tož ale je to škaredé... :D
boboland
#1002 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:Tož ale je to škaredé... :D
Jasne že je, ale ? pekné stojí o pár 100€ viac. Za krásu sa platí :D
Drondys
#1003 Příspěvek od Drondys »
Earl píše:Docela by mě zajímalo jestli se dají sehnat potenciometry B5K. Docela bych si nějaký pořídil, protože když mám nějakou náhradní součástku tak se mi ta původní nerozbije :D
B5K je jen označení pro potenciometr 5 kiloohmů, myslím, že s logaritmickým průběhem odporové dráhy. Lepší by bylo přeměřit ten originál, ale kvůli tomu se mi ho teda z mojí T9X vytahovat nechce. Takže až to někdo budete rozebírat tak to přeměřte jestli je odpor mezi krajními vývody 5 kiloohmů a jestli je průběh logaritmický nebo lineární tj. změna odporu středního vývodu proti krajnímu při posunu o zhruba stejný malý kousek postupně přes celý rozsah dráhy. Pak sem dejte vědět.
Pak už jen sehnat potenciometr odpovídající hodnoty a průběhu a také rozměrů a pokud možno s co nejmenší nepřesností a dobrou teplotní stabilitou, a to vše za nějakou přijatelnou cenu což by u špičkových potenciometrů byl asi ten největší problém.
Dělám v ASŘ (automatizované systémy řízení) a MaR (měření a regulace) a vím, že existují velmi kvalitní a přesné potenciometry viz třeba od fy Honeywell nebo Megatron apod. Nicméně to jsou většinou špičkové potenciometry, které jsou cenově někde úplně jinde. Asi by málokdo toužil koupit do T9X potenciometry kde za kus tj. za pouhý jeden potenciometr zaplatí cenu srovnatelnou nebo dokonce vyšší než je cena celé T9X. :wink: :D
Ale snad půjdou sehnat hodnotově a rozměrově odpovídající i když ne zcela špičkové tak aspoň kvalitnější než ty co tam jsou, a to by mohly být obecně tzv. cermetové potenciometry a z těch relativně přesnějších by to mohlo vycházet zhruba na cca 100 až 200 Kč za jeden potenciometr.
Naposledy upravil(a) Drondys dne pon 11.04.2011 18:43, celkem upraveno 10 x.
dokken
#1004 Příspěvek od dokken »
boboland
#1005 Příspěvek od boboland »
dokken píše:tohle jste viděli? 8O
http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/PCB
je to tam už dlho, ale myslím si že to nemá a nebude mať úspech.
Zpět na „Turnigy T9x“
