Použití subtrimu u jednotky AS3X - Blade 130x, ano - ne.... jednoznačně
ANOAhoj, nevím zda se s tím už někdo setkal, na zdejším foru jsem to buď přehlédl nebo se to tady vůbec neřešilo. Během rozborky mého Blade 130x (né letem, ale nářadím
) jsem se setkal při kontrole serv a elektroniky se zajímavým jevem, který zřejmě souvisí s problémy více těchto "helidrobků". Při odpojeném motoru jsem aktivoval jednotku na stole, se zapojenými servy. Serva sjela do spodní polohy (tak jak je nastavena křivka...) a čekala na další povel. Bez jakéholiv pohybu a zasahování do jednotky jsem zanul Idle1 a zadní serva začaly bez zásahu do vysílače či pohybu desky samovolně vyjíždět na jednu stranu (v praxi klonit swashplate na pravou stranu, při pohledu ze zadu na heli). Stejná věc se odehrávala na zadním vrulkovém servu, které taky začalo vyjíždět na jednu stranu. Po zapnutí HOLD všechna vyjetá serva po cca 2sec sjela do původní polohy v době aktivace jednotky. Toto chování má nejspíše na svědomí to, že heli při roztáčení má tendenci klopit se na pravou stranu.
Mou první odpovědí bylo..... mám v háji jednotku, ale nedalo mi to a na foru Helifreak jsem na toto našel diskuzi a zjištění, že toto je poměrně častá vlastnost desek AS3X, která se dříve či později projeví... dokonce soudruzi z Horizonhobby "kteří zřejmě někde udělali chybu" vydali na tento zjištěný problém oficiální doplněk návodu, kde doporučují použití subtrimu k eliminaci daného problému.
Zde info na Horizonhobby:
http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH3780 ... dendum.pdfZde odkaz na diskuzi:
http://helifreak.com/showthread.php?t=462484Po použití subtrimů na kanálech RUDER, AILERON a PITCH se mi povedlo výše uvedený jev eliminovat...
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
