F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Re: F45 - motorky
ne ten alu podvozek je uz prodany......a co ty listy?poradite?zkousel nekdo?
Re: F45 - motorky
jde totiž o to,že drahá přišla na to že se dá "něco" dělat i na tom displeji a vše pěkně proházela,tedˇse mi stalo to že na origo baterii v pohodě odlítám ale na 2S Li-Poli jakmile dojdu s plynem na 51%,tak šlús,motor prostě umře.... no prd vím co v tom nadělala? a podotýkám že není ani blondýna
Re: F45 - motorky
Zdravím všechny čtenáře fóra.
Díky příspěvku od srabsrab a jeho převodníku signálu se mi podařilo vyměnit zadní motorek za střídavý.
Motorek : Turnigy 2211 Brushless Indoor Motor 2300kv
Regulátor : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
Bez převodníku flaschnutý regulátor s procesorem Atmega 8 vůbec nereagoval na signál z řídící jednotky.
Po zapojení signálu přes převodník je F45 ve všech režimech letu plně stabilní.
Používám převrtanou originál vrtulku.
Postup přestavby na střídavý motorek jsem trochu popsal a dal na ulož to :
http://ulozto.cz/xZmGbNcE/f45-stridavy- ... otorek-rar
srabsrab ještě jednou ti děkuji. Moc jsi mi pomohl.
- Jirka Kučera
Re: F45 - motorky
Zdravím všechny piloty F 45,není to žádný zázrak ale Spirit taky nebyl a jak se s ním polítalo...
Ale k věci
Při přestavbě na střídák ocasu se přeprogramovává (flashuje) regulátor.Proč?
Původní program reguátoru má pomalou reakci na ovládací signál ,nebo je za tím ještě něco jinýho.
Mám ještě střídavý regl ze Spirita a tak jsem si řekl jestli by nešel použít na řízení ocasního motoru...
Jirka
Ale k věci
Jirka
Letu zdar
Jirkaskalka
Jirkaskalka
Přijímač spektrum v MJX F45
Dobrý den,
Zajímalo by mě zda by se trochu zpřesnilo ovládání F45, kdyby se vyměnil přijímač, dal tam např tento http://tinyurl.com/pxw8afm ? je to 6ti kanál, možná by se tam vešlo i ovládáni kamery, kdyby něco..
Re: Přijímač spektrum v MJX F45
mraky píše:Dobrý den,
Zajímalo by mě zda by se trochu zpřesnilo ovládání F45, kdyby se vyměnil přijímač, dal tam např tento http://tinyurl.com/pxw8afm ? je to 6ti kanál, možná by se tam vešlo i ovládáni kamery, kdyby něco...
To bys musel kompletně překopat F45 i z hlediska elektroniky jelikož F45 má přijímač integrovaný jako komplexní řídící desku. Než takovou rozsáhlou předělávku to už je lepší prostě přejít na jiný model, který je obecně přípraven na použití jiného přijímače i s jinou vysílačkou.
MJX F-45 problém s cyklikou
Zdravím,
potřebuju radu..Po pádu F-45ky má deska cykliky moc velkou vůli..tedy nedrží pevně a vrtulník tak ve vzduchu náhodně mění směry. Koupil jsem novou součástku, ale problém přetrvává. Nemá s tím někdo zkušenost? Jestli tam nemá být nějaké ložisko či podložka. Děkuji za každou radu;-)
Re: F45 - motorky
Zdarec kdyby chtel nekdo mou upravenou F-45 se stridakem(zadni SS) tak pisnete,asi prodavam...chcu zkusit neco vetsiho
Re: F45 - motorky
tonic píše:Zdravím všechny čtenáře fóra.
Pekne popsano ... mam trochu problem ... konecne dorazil Turnigy 2211 Brushless Indoor Motor 2300kv ... s nim to ale vubec nechce drzet na rozdil od 1811 2000KV ... Bez flashnuteho regulatoru si to asi nezkousel? Budu muset nejspis take vyzkouset flashnout Turnigy Multistar 10A ESC a snad bude mit lepsi reakce nez ten PLUSH neflasnuty
Re: F45 - motorky
Bez flashnuteho regulátoru jsem to opravdu nezkoušel. Někde na začátku tohoto fóra psal Dáva, jak mu to kmitá a tak jsem to bez flaschnutí ani zkušebně nezapojoval.
jamskajana
Nastavenie ovládača MJX F-45
Ahojte.
Chcem sa poradit.
Kupila som synovi RC vrtulnik MJX F-45 na ovladanie, ale neako si s nim nevieme dat rady. Na stranke maju napisane ze tato helikoptera je neaka nova verzia, ale aj tak reaguje velmi prudko tak nerada by som bola ak by ho chlapec rozbil. V navode je napisane ze sa daju neako prepinat mody pre zaciatocnikov alebo pokrocilych. Viete mi niekto poradit ako sa to da nastavit aby ten vrtulnik sa nechoval tak agresivne ? Mal uz predtym mensi vrtulnik a lietal s nim v izbe velmi dobre.
jedna sa o takyto vrtulnik:
http://www.model-rc.sk/detail/rc_vrtuln ... 131/type/3
dakujem za odpovede.
Chcem sa poradit.
Naposledy upravil(a) jamskajana dne stř 10.07.2013 8:48, celkem upraveno 1 x.
Re: Nastavenie ovládača
Tento model už nebude do obýváku. Na vysílači se nechá pro jednotlivé funkce nastavit "výchylka v procentech". Ve Verzi 1 toto neplatilo pro plyn, bylo to asi jen placebo. S malými výchylkami to venku ale moc nepoletí. Jinak je to ale hodné, na trávě a bez větru by mělo být vše bez problémů....
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
Re: Nastavenie ovládača MJX F-45
jamskajana píše:... a lietal s nim v izbe velmi dobre..
F-45 - neexistuje v izbe, rotor 520 mm jen na ven nebo do veliké haly.
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Zdravím přátelé,mněl bych dotaz kde sehnat ozubené pastorky? konkrétně potřebuji na Horneta X-FP nečekal bych že bude taková obtíž ho sehnat
moc dík za radu...
Zdravím páni. Mám na Vás jednu otázku. Nedávno som si kúpil F45ku. Mala by to byť verzia 2 (verzia jedna sa už údajne nepredáva). Je ale možné aby doska vo verzii 2 vyzerala takto?
Myslel som si, že doska vo verzii 2 vyzerá takto
Ďakujem za každú reakciu.
