A 4 Skyhawk Alfa Model
Cus bratia,
prave som si doniesol z obhodu stavebnicu A-4 Skyhawk od Alfa Model, tak by som sa rad opytal tych co ho maju alebo v minulosti mali ci jednoznacne striedavy motor alebo sa to da aj so Speedom. A tiez a mate nejake poznatky zo stavby prosim dajte vediet...
Dakujeeeem.
Dakujeeeem.
Už jsem to tady někde na foru psal o Migovi 15 (to samé platí i o Skyhawk-kamarád ho má stejně osazený jako můj Mig):http://www.megamotor.cz/new/script/mega.php?sid=d7c2029abfb21544870814c8e0599de9&ref=tips
A k tomu 5-ti lopatkové dmychadlo v úpravě pro Mega. U těchto modelů je přebytek výkonu přímo nutný. Ještě jedna rada: jelikož model nepatří k největším a je hodně rychlý a málo čitelný, snaž se nelétat moc daleko od sebe. Jinak létá super, jako ostatně všechny modely od Alferyho
Tak jak si to nakonec osadil? Jak to lítá?
Je v užším výběru společně s F18 od robbe, ale chtěl by jsem tam dát tohle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4195
Re: A 4 Skyhawk Alfa Model
Ahoj, A-4ku jsem si vybral v tombole na JETI meetingu. Viděl jsem jí u kamaráda i přímo u výrobce, lítá super. Jen jsem ze samé radosti zapomněl, že nemám k dispozici travnaté letiště. Máte nějaké zkušenosti s přistáváním na beton nebo do vyšší, řekněme 5cm trávy?
Ahoj,zrovna jme se vrátili ze záletu a přistání do vyšší trávy zvládá parádně bez šrámů
Nechá se hodně vybrzdit a pak si sedne jak do peřin
Futaba T8FG
Taranis X9D
Duo Discus,Discus,Pilatus B4,Fox,Proxima II,Long Shot 3,Ka-6e,L-13 Blaník
Taranis X9D
Supéér
A jakou jsi použil elektroniku (motor, dmychadlo, regl, ...)? Pochlub se! Plánuju ho na jaro
Motor tam mám Turnigy 2810 4000kv,dmychadlo je Alfamodel 5lopatkové,regulátor Turnigy 30A a 3článek 1200mAh.Je to tak na 7 minut letu.
Do dmychadla by to chtětlo motor o průměru 26mm.Já jsem omylem objednal motor o průměru 28,tak jsem vnitřek pláště dmychadla musel vyfrézovat.
Futaba T8FG
Taranis X9D
Taranis X9D
Pěkně! A serva? Je velký problém to dmychadlo vyfrézovat? Jestli se nevyplatí ta trocha práce navíc v poměru k výkonu (výkon je až na prvním místě
Na výškovku jsem dal HS-55 a na křidélka Power HD1160A.S vyfrézováním problém není jen se musí opravdu hodně opatrně.
Myslím že výkon je dostatečný.
Futaba T8FG
Taranis X9D
Taranis X9D
- Wirda
máte tady někdo aktuálně tento model od Alferyho? Potřeboval bych změřit, jak velká baterka se tam vleze.
Potřeboval bych tam dostat 4s 1600mAh.
Díky za info
Díky za info
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
