Stránka 1 z 2
Potah letadla
Napsal: ned 23.03.2008 21:39
od Nigga
Dobrý den já se chci zeptat ja se potahují balzová letadla obyčejnou folií (ne nažehlovací) a jak se napíná.
Napsal: ned 23.03.2008 23:20
od woro
Napsal: ned 23.03.2008 23:29
od puma
sice niesom odbornik ..ale chlapec chcel vediet ako sa potahuju kridla NENAZEHLOVACOU foliu... mne sa zdalo ze to tam prizehluje
Napsal: ned 23.03.2008 23:47
od woro
puma píše:sice niesom odbornik ..ale chlapec chcel vediet ako sa potahuju kridla NENAZEHLOVACOU foliu... mne sa zdalo ze to tam prizehluje
Sorry, překoukl jsem se. Ale když už jseš u toho, jak bys chtěl potahovat fólií bez lepidla jinak než nažehlováním? Mohl by to potahovat klidně celofánem a nepoznal bys to kdyby tam nebylo napsané že je to snad oralight nebo co. S fólií bez lepidla je potahování těžší, ale jde to v podstatě podobně. Jenom natřeš kostru zředěným chemoprénem, prenocelem nebo balsalocem (ozkoušené mám jen první dvě), necháš úplně zaschnout (i když neškodí když po tom fólie úplně neklouže a trochu se při přitlačení chytá) a přižehluješ stejně. Pokud vím, neexistuje "nenažehlovací" fólie která by se vážně nenažehlovala, jen záleží na tom, kde je lepidlo - jestli na fólii nebo na kostře. Když máš někde přesah, natřeš to zase lepidlem a dáš přes to další vrstvu. Nebo je prý lepší tam stříknout kontaktní lepidlo ve spreji (prý i na základní nástřik kostry), ale to jsem nikdy nezkoušel.
...jen nechápu proč někdo píše úplně zbytečný příspěvek jen proto, aby zkritizoval někoho kdo omylem odpovídá na trochu jiný dotaz...
Napsal: ned 23.03.2008 23:51
od puma
pohoda... skusenosti nemam ziadne... vzivote som nic nepotahoval a tak skoro asi ani nebudem
aa ani som netusil ze ta "nenazehlovacia" ani neexistuje.. o tom lepidle ci uz na folii alebo osobitne som uz cosi pocul a precital ale jednoducho sa na to nechystam
. Len som ta chcel troksu poopravit.. nic vic nic mene
Napsal: pon 24.03.2008 0:07
od kofejn
Airspan i Vlies (to už je netkaná textílie) jde přilakovávat lepícím lakem, vypne se teplem a vylakuje. Smrdutá technologie, ale mě se líbí
Napsal: pon 24.03.2008 9:23
od Nigga
takže přilepim tu textilii na kostru a po zaschnutí lepidla to mam fénovat nebo jak?
Napsal: pon 24.03.2008 9:38
od jio
Těch jak pracovat s Vliesem je více.
1) na nalakovanou kostru (zapon) Vlies přilakovat lepícím lakem a pak napnout napínacím lakem. V nouzi se dají všechny 3 operace provést s napínacím lakem, pouze je třeba se připravit na to, že člověk bude mít více upatlané prsty
2) Vlies jde přižehlit na nenalakovanou kostru natřenou balsalockem a potažené křídlo pak prolakovat. Ve výsledku to vyjde na stejno.
Já osobně jsem vyzkoušel oba postupy a první mi vyhovuje více. Když kostru nalakuju zaponem, tak vylezou utržené vlákna balzy a je možné je lehkým přebroušením odstranit. Tady je to taky popsané
http://www.polenamodels.com/dilna/vlies.pdf.
Napsal: pon 24.03.2008 9:47
od kofejn
Přesně tak, přilepit co nejlépe vypnuté a pak to přefouknout fénem. Musíš rovnoměrně, protože by vlies mohl dost zřídnout. Pak lakuju napínacím lakem vrstev jen tolik, aby se zakryly póry. Pro volňásky jde pro barvení použít tinktůry do laku od Hořejšího (vlies je jen tónovaný), na maketky stříkat spreji. Jde barvit i mokrou metodou, ale to není tak jednoduché. Pro přilepení ke kostře jde samozřejmě použít balzalock a přižehlit.
Ještě dva návody:
http://www.modelweb.ic.cz/potah.html
od jio
Ještě k tomu lepení lakem. Tím, že je kostra nalakovaná zaponem, tak je možné potah lepit přilakováním skrz Vlies. Tzn. Vlies položím na nalakovanou kostru a štětcem nanáším lepící lak v místě žeber přes Vlies. Lak dodaný zvrchu skrz Vlies se spojí s lakem, kterým je nalakovaná kostra a potah se přilepí.
Po přilepení pak celý potah lakovat napínacím lakem. Já volím 2 až 3 vrstvy a vždy je potřeba nechat každou vrstvu pořádně proschnout a nespěchat. Je dobré nechat nalakované křídlo po nalakování zhora i zespodu schnout v šabloně nebo alespoň zatížené ať se nezkroutí.
Napsal: pon 24.03.2008 9:50
od kofejn
Byl jsi rychlejší
. Na shnutí křídla v šabloně (nebo aspoň přišpendlené) jsem zapomněl. Ale u tuhé konstrukce není tak kritické.
Napsal: pon 24.03.2008 10:45
od Nigga
a neznáte nějaký eshop kde se tohle všechno dá koupit?
Napsal: pon 24.03.2008 10:47
od Nigga
tím myslím ty spreje a lepidla
Napsal: pon 24.03.2008 11:02
od jio
Těch eshopů je hromada. Google nebo inzertní rubriky v modelářských časopisech určitě pomůže.
V tvém případě bych ale spíše doporučil (pokud to je možné) navštívit nějaký "kamenný" obchod. Pokud tam nebude za pultem pouze podavač, ale bude tam prodavač, který je navíc dosti často i modelářem, tak se dozvíš i další cenné rady.
Napsal: pon 24.03.2008 15:12
od kofejn
Spreje bohatě stačí Motip z OBI (pokud stačí škála RAL), tinktury lze dostat z
www.horejsi.cz . Zkoušel jsem i do laku přidávat lihovou Agamu, ale výsledky byly různorodé. Chce to udělat pokusný potah a pak se rozhodnout, jestli si mi to líbí
. Já zkoušel stříbrnou (od první vrstvy) a líbilo se mi to.
