Stránka 1 z 1
POMOC! dlzka anteny Wild Hawk
Napsal: ned 30.03.2008 12:14
od grifon
prosim pomoc,
podarilo sa mi odseknut antenu na 4kanalovom prijmaci z Wild Hawka, moze mi to niekto odmerat??
ostal mi tam asi 10 cm kratky kusok,
vopred dakujem
dost to suri, je pekne pocasie a ja sedim doma
dik
foto
Napsal: ned 30.03.2008 13:09
od meda
Ahoj, délka antény je 80 cm.
Napsal: ned 30.03.2008 13:23
od grifon
dik
Napsal: ned 30.03.2008 20:15
od grifon
nahradil som antenu kablom z predlzovacky k servam, dlzku som dal 80cm,
pripajkoval, skontroloval
isiel som lietat, skusam na zemi dosah, bez motora slusne, asi 100 krokov
ale s motorom na min otacky skubu serva uz po 10-15 m
jedna sa o model TORO 900
tak mam len dve vysvetlenia,
1, po prvy krat som pouzil novy regl Tower pro 18A, zeby on rusil?
2, proste ten kabel od servopredlzovacky je hruby, a chcelo by to inu dlzku
dnes som si vobec nezalietal, a pocasie bolo vyborne
prosim pomoc!
Napsal: ned 30.03.2008 20:34
od Pedro35
neviem ci je to tvoj pripad, ale mne vseobecne sklbalo so servami na Wildhawkovi ked som mal primac blizko regulatora a kablov k motoru. Vyriesil som to predlzenim kablov medzi regulatorom a mororom a ich podlepenim na strop a primac som zasunul uplne do zadneho priestoru, problem to odstranilo. Avsak tato uprava nepomáha vždy, keď ruší tak ruší. Bol som raz na letisku kde sklbalo vo vyske cca 20-30 m aj kolegom co mali supravy za 20000 Sk.
