Stránka 1 z 3
Optic6 sport baterie
Napsal: sob 05.04.2008 17:36
od Hali
Zdravím modelaře
měl bych dotaz ohledne baterek do optiku6 Sport. kdyz je nabiju na plno tak v zapnutem vysilači nevydrži ani hodinu a jsou opět vybite. Je to normalni stav nebo je nekde zrada?
Napsal: sob 05.04.2008 17:39
od pilothanter
A ako dlho ho už máš :?:
Napsal: sob 05.04.2008 18:00
od kf
A víš, co je to za baterky ? - NiCd, NiMh, kapacita, výrobce, a čím to nabíjíš ?
Napsal: sob 05.04.2008 18:02
od pilothanter
Optik sport má 1300 NiMh 6x :wink:
Napsal: sob 05.04.2008 18:12
od Hali
Optica mam asi pul roku. i pri vypnutem vysilaco to nevydrzi vic nez den
jsou tam 1300 NiMh. nabijim to nabijecem co mi ktomu v obchode dali za boha ted nevim jak se jmenuje.
Napsal: sob 05.04.2008 18:18
od pilothanter
Ja ho mám tiež a vydržia tak pol dňa prevádzky . Ono až im to v obchode stálo pol rokatak sa nečuduj NiMh majú tiež parádne samovybýjanie a sú na to dosť háklivé. NiCd sa skladujú vybité a NiMh sa skladujú nabité asi vedia výrobcovia prečo :wink:
Napsal: sob 05.04.2008 18:19
od arda1
Jaká nabíječka k tomu je(kolik dává mA ) a jak dlouho je nabíjíš?
Napsal: sob 05.04.2008 18:26
od Hali
no podle nastaveni nabijesky to dava 500mA a ma to samovypinaci obvod po dosazeni plneho nabiti. tech 500mA je celkem dost vim ale pokud to ma vypinai obvod nebal bych se toho. tou nabijeckou jeste nabijim 7mi clanek 1000mAh a ten v pohode bezi tak jak ma.
Napsal: sob 05.04.2008 18:30
od arda1
No tak to je jasný- jestli jsi ty baterky takto ládoval od začátku- je po nich.Ty baterky se měly naformátovat a nebo alespoň od začátku nabíjet 130mA po dobu 12-14 hodin.Pak by ti jely jako nový. :wink:
Napsal: sob 05.04.2008 18:38
od Hali
ok dik takze jsem znicil baterky. no nic moje blbost priste budu chytrejsi
Napsal: sob 05.04.2008 18:40
od Hali
jeste dotaz. pojedou znoja jakz takz kdyz je budu nabijet 130mA 12-14 hod. nebo je definitivne ponich?
od arda1
No podle toho jak to popisuješ asi ano. :cry:
Napsal: sob 05.04.2008 19:01
od matyasek
já to nabíjím CG-22A od Hitec
je to overnight takže přes noc
myslim že to nabíjí 55 mA ale fakt nwm
inak optica mam jenze sem s nim jeste neletel :-D
Napsal: sob 05.04.2008 19:11
od hanz
Nepredali ti nahodou k tomu optiku sport nespravnu nabijacku (napr. CG-22A), ktora je urcena ku klasickemu optiku, ktory ma osmiclanek ?
Ku Sport patri CG-42S, ktora ma nab. prud 130mA.
http://eshop.hobbylink.cz/launch.php?s= ... SESSID=ff8
Napsal: sob 05.04.2008 19:29
od hanz
Este doplnenie ten CG-22A pre 8-clanek ma pre Tx prud 50mA, co to mas vlastne za nabijac ?
