Stránka 1 z 1
Akumulátor FX-18
Napsal: pát 11.04.2008 15:02
od Martin S
Mám asi rok starou vysílačku FX-18 a přes zimu mi strašně zlenivěli aku. Je tam 8čl 1600mAh NiMh. Přes zimu jsem se snažil alespoň jednou za dva měsíce aku nabít, vždy byly úplně vybité. Jak jsem začal létat, zjistil jsem, že po jednom letu max 25min a týdenní odstávce jsou úplně vybité, nebo když je nabiju, týden nepoužívám, tak vydrží jen 5min. Nabíjel jsem proudem 60mA, potom občas i 180mA. Na jaře jsem si postavil tuto nabíječku/vybíječku a před nabitím jsem je nejdříve vybil na 8V proudem 200mA a následně nabíjel 160mA 14h:
http://www.tichytomas.info/clanek.php?id=19
Očekával jsem, že se to po několika cyklech zlepší, bohužel žádné zlepšení nepozoruji. Nemáte nějaký tip jak aku oživit? Myslím, že 1 rok je velmi krátká doba a to jsem toho ani moc nenalítal.
Napsal: pát 11.04.2008 15:38
od rohe
Já řeším podobnou věc v RC rádiu u auta, 15 měsíců staré dobíjecí články a tři jsou z nich úplně K.O. Ať dělám co dělám, oživit se je nedaří. Spotřebák :cry:
Napsal: pát 11.04.2008 16:05
od tocamac
Mam podobne problemy s originalnim akupackem v FX-18, nabijim 130 mA. Asi je to fakt nejaky smejd.
Rozhodl jsem se ze ho zahodim a uz mam objednane tohle:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5280
Obsahuje i obvod ktery ma zabranit prilisnemu vybiti a tim i pozkozeni.
Vyhody:
- vysoka kapacita
- nema pametovy efekt (muzes dobijet kdykoliv)
- muzes ji nabijet rychleji
Nevyhody:
- pipak indikujici vybiti baterky nebude fungovat, je potreba hlidat napeti a davat pozor na vybijeci koleno (nebo trosku zabastlit)
- je to lipolka, tj. dabelsky pytlicek
Nebo se da jeste pouzit Sanyo Eneloop, ktere maji velmi male samovybijeni. Ovsem pametoveho efektu se nezbavis...
Napsal: pát 11.04.2008 16:37
od Čop
Já jsme originální pack reklamoval po týdnu. Teď mám 2000mAh Sanyo a funguje bezvadně.
Napsal: pát 11.04.2008 17:06
od Choze
tak to já mám fx-18 s 1400mah baterkou a mám to skoro 2 roky a zatím bez problémů nacpu tam kolem těch 1400 a to jsme to přes zimu nabýjel 1x
Napsal: pát 11.04.2008 21:54
od Martin S
S tou reklamací nevím, moc šancí tomu nedávám. Navíc to znamená minimálně měsíc bez baterky a bez lítání. :(
Čop: jak to u reklamace probíhalo? Ti poslali nový pack, nebo jak? Kupoval jsem ji v Hangáru, budu muset posílat celou vysílačku, nebo bude stačit jen ten pack?
Napsal: pát 11.04.2008 22:56
od Čop
Já jí mám taky z Hangáru. Prostě jsem tam poslal nefunkční pack, oni změřili že jsou dva články v háji a obratem poslali nějaký "samodomo" slepený pack. Ale byly to Sanyo a s větší kapacitou, takže jsem to vzal docela s potěšením.
