Stránka 1 z 1
Turbokužel 43mm ?
Napsal: pát 11.04.2008 19:16
od hladas94
Nevíte někdo, kdo prodává tento kužel? - našel jsem 40mm a 45mm; 43mm nikde.
Děkuji za případné odpovědi
Napsal: pát 11.04.2008 21:01
od viteka
A vyrábí se vůbec v rozměru 43 mm?
Pohodalet i Topmodel mají jen 40 a 45 mm, jak píšeš.
Napsal: pát 11.04.2008 21:05
od hladas94
Psal jsem k Hackerovi (kvůli Antaresovi), odpověděl mi, že je předek dělaný na kužel 43mm
Napsal: pát 11.04.2008 21:30
od Lindbergh
A opravdu psal TURBOkužel 43 mm? ...rozteč kleštiny 43mm?
Napsal: pát 11.04.2008 21:36
od hladas94
Lindbergh píše:A opravdu psal TURBOkužel 43 mm? ...rozteč kleštiny 43mm?
to nevím zřejmě ano, turbokužel k tomu nedával, dává k 600-stovce nějakou sklopku + obyč kužel pro sklopky 43mm
Napsal: pát 11.04.2008 21:49
od Lindbergh
Já jsem se v tom nedávno taky pěkně patlal... Ve čtyřech prodejnách po sobě ( 2xPlzeň, Příbram, Prah) mně tvrdili v každé něco jiného. Nakonec jsem v tom měl takovej guláš, že mám teďka tři turbokužely doma a z těch jsem vybral jeden. Jeden teda mám navíc díky svojí chybě...Dvakrát měř a jednou řež :D Problém byl v tom, že když jsem konečně sehnal turbokužel, kerej mně pasoval a měl správný rozměr, neměl díru na Dualsky hřídel. Tak jsem se naštval, kužel jsem odnesl do kovodílny, tam jsem zaplatil třicet korun! a díru mně na počkání vyvrtaly o pár desetinek větší. Mohl jsem si rovnou ušetřit plno nervů...no jo ale kdo to má sakra vědět? :lol: :lol: :lol:
Napsal: pát 11.04.2008 21:55
od Lindbergh
Hele ještě mně napadla taková blbost ( neznám ten model, takže možná plácám hovadiny a už mám v sobě nějakej ten decánek vína :wink: ) Nemohli se překlepnout a myslet turbokužel 34mm? Mně se už kolikrát stalo, že jsem místo 56 napsal 65 ... Turbokužely 34mm jsou normal... Je to sice málo pravděpodobný u takovýho macka ale...
Napsal: pát 11.04.2008 22:38
od pepan
Taky si musíš ujasnit, co ti v prodejně nabízejí, zda průměr 43 nebo rozteč 43, záleží na vzájemném pochopení...
Napsal: sob 12.04.2008 8:03
od hladas94
Citace emailu:
"Dobrý den, omlouvám se za zpoždění. Pro model Antares nabízíme pohonnou jednotku HC3142 - elektromotor řady 600 a kužel se sklopnou vrtulí; kužel má u základny průměr 43mm a je dodáván včetně listů vrtule - HC5308.
Stavební plán je v příloze."
Napsal: sob 12.04.2008 8:06
od hladas94
Teď přemýšlím, koukám se do toho ARF plánu a průměr motoru řady 600 je 37mm, to znamená, že kužel by mohl mít 40mm (laminátový trup)
Napsal: sob 12.04.2008 10:24
od m2
hladas94 píše:Citace emailu: "Pro model Antares nabízíme ... kužel se sklopnou vrtulí; kužel má u základny průměr 43mm a je dodáván včetně listů vrtule - HC5308."
Čo tak 45mm a tie dva milimetre Ti zostanú akurát na dobrúsenie do roviny otáčania podľa aktuálneho potrebného vyosenia motora, ktoré vyladíš a nastavíš po zálete? Akurát s tým musíš počítať pri osadzovaní motorovej prepážky.
