Stránka 1 z 3
Drát do řezačky polystyrenu
Napsal: čtv 24.04.2008 10:53
od letavec
Prosím o radu jaký drát použít do řezačky polystyrenu.
Trafo mi dává 24V/10A ale nehřeje to - zkoušel jsem drát z topné spirály ale nic
Napsal: čtv 24.04.2008 12:31
od msob
no myslím, že když nehřeje ani trošku žádný drát, tak je něco blbě s trafem
Re: Drát do řezačky polystyrenu
Napsal: čtv 24.04.2008 13:24
od cemech
letavec píše:Prosím o radu jaký drát použít do řezačky polystyrenu.
Já řežu beryliová bronz průměr 0,4 mm zkus to
Jarda
Napsal: čtv 24.04.2008 13:31
od arda1
To cemech- kde to "roste"? :wink:
Napsal: čtv 24.04.2008 13:34
od cemech
arda1 píše:To cemech- kde to "roste"? :wink:
Kupuval jsem to přes jednoho němce ( národnost) ale mě tenhle drát vydrží rok řezání
Jo a ještě stojí 15 EU/m
Jarda
Napsal: čtv 24.04.2008 13:39
od Fox
někde je něco přerušené nebo nevodivě spojené. já mám v pile nějaký kantal dlohý 550mm po připojení na autonabíječku si bral 4A napětí spadlo už nevím na kolika ale myslím na 3V
Napsal: čtv 24.04.2008 13:46
od arda1
JInak se doporučuje náhradní struna do kráječe knedlíků. :wink:
Napsal: čtv 24.04.2008 13:57
od DAF
Ahoy, já zašel do prodejny s elektrickýma součástkama a koupil normální odporový drát a ono to řeže. Budeš asi muset vyzkoušet jaký prměr a jaký měrný odpor. Já mám trafo 12V a asi 6A a ještě jsem to dorovnával výkonovým keramickým odporem.
Napsal: čtv 24.04.2008 14:22
od Ivoš
u Conrada mají toto:
http://www.conrad.cz/Search.asp?OrderNu ... 1t&x=0&y=0
BEL: http://www.bel-shop.eu/detail130.html ... spíše na vyřezávání
Dále: www.bucek.name .... od Bučka používám Kanthal 0,8 mm, funguje mi to s mým zdrojem, nevýhoda: má to v délkách po 1m
Co se týká tvého trafa a drátu, který nehřeje - nemusí se jednat o závadu, ale příčinou může být velký měrný odpor drátu. Zkus změřit procházející proud. Jinak podle zkušenosti: aby TO fungovalo, proud by měl být okolo 4 A - to "okolo" je hodně široké.
Řezání strunou do kráječe na knedlíky
Napsal: čtv 24.04.2008 17:49
od blacksmith
nemohl by mi někdo, kdo řeže tou knedlíko stunou, napsat, jaké používá napětí + délku struny? Plánuju si postavit řezačku, tak mě zajímá praktický údaj V/dm, aby to řezalo. Usnadnilo by mi to výběr trafa. Ještě jsem to nezkoušel, ale AT zdroj na rozumně dlouhou strunu asi stačit nebude.
Díky Blacksmith
PS: Jak moc dlouhou strunu má smysl použít, aby bylo řezání dostatečně přesné? Myšlena ta knedlíkovka.
Napsal: čtv 24.04.2008 17:52
od arda1
Doporučuje ji user co má na mojehobby nick Miri :wink:
Napsal: čtv 24.04.2008 22:05
od Billy Bob Bean
Já řežu drátem, vypadá jak ta namotaná spirála z fénu. V elektře kde prodávaj silnoproudý věci jsem ji koupit jako nějakej náhradní díl do nevimčeho. Za 20 Kč a řeže to jak divý. Mám délku asi 50 cm a napájím to pomocí silně upravenýho AT zdroje a jako regulaci používám PWM regulátor made in já sam. Proč si topit předřadným odporem...
Napsal: sob 26.04.2008 21:13
od Petr100
knedlo struna řeže dobře ,v délce 70 cm sem nastavoval asi 1.7A(mam laboratorni zdroj 24 v,2.5A)
Brnky brnk
Napsal: stř 30.04.2008 23:59
od DDD
Už léta používám strunu do kytary H, nebo G a to k plné spokojenosti. javascript:emoticon('8)')
Cool
Zdroj 5-24,5 V , 3A Max.
Napsal: čtv 01.05.2008 9:40
od blesk
já pužívám odporový drát z topné spirály ze starého variče
