Stránka 1 z 5
Jak na visení
Napsal: stř 01.06.2005 15:52
od cuki
mam Diablo_3D a nie sa na ňom naučiť visieť... možno som len nedočkavý a chce to tréning, zatial som s nim bol lietať asi 7 krát, takže ho asi len zatial dostavam do ruky a vzhladom na to, ze este nikdy predtym som s podobnym modelom (vysoletom) nelietal asi to bude chciet hoodne casu kym to vpohode uvisim...
ale aj tak ak mi napisete ako na to, co robit ked sa model nakloni tam ci onam, ako pracovat s plynom atd. budem len rad..
Dakujem a viseniu ZDAR
Napsal: stř 01.06.2005 17:26
od Barny
Na začátek je dobrý hodit éro z ruky rovnou do harrieru, držet ho před sebou ve výši pasu a chodit za nim. Pro začátek je taky možná lepší rumplovat s plynem, ale je to spíš je to o tom, co je ti to příjemější. Nedoporučuju učit se viset moc vysoko, špatně se ve vejšce odečítá postavení modelu. Hlavní je ténovat,trénovat,...a trénovat.
Napsal: stř 01.06.2005 17:48
od Dave0402
Pokud by jsi měl k dispozici simulátor např. AFP tak ten vřele doporučuji - Ušetříš spoustu baterií a modelů
Osobně jsem se učil viset na modelu Extra 330s. Sice následný přechod na Zoom Zooma nebyl bez problémů, ale bylo to mnohem snažší, než se o to pokoušet rovnou naostro.
Když se ti model nakloní doprava, tak musíš na opačnou stranu - stejně jako při normálním létání.
Dobré je nedělat příliš velké zásahy do řízení - většinou stačí do kniplů jen lehce ťukat.
Akorát pokud se ti model vychýlí příliš, tak je dobré přidat krátce plyn - díky většímu ofuku řídíci plochy účiněji zafungují.
Nejhorší je si srovnat v hlavě, na kterou stranu páčkovat, když se ti model otáčí okolo osy vrtule - ale to se spraví asi jedině cvičením
Jak píše Barny - trénovat, trénovat a zase trénovat
Jinak koukni třeba sem
http://www.rcmania.cz/archiv/2002/viseni.htma nebo sem
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1560&highlight=&sid=4974873d095c638b6521e460e15ac345#1560
Napsal: pát 03.06.2005 12:16
od cuki
hmm... zajímavé čteníčko
skusim to zapracovat do praxe a uvidim, snat mi to potom uz pojde lepsie...
zatial dakujem..
Napsal: pon 01.08.2005 10:10
od Mato
A keď sa ti začne točiť okolo vlastnej osi tak kridilkami na opačnú stranu
Napsal: úte 02.08.2005 14:42
od cuki
som proste drevo... nepodarilo sa mi udrzat ten model vo vise viac ako 10 sekund... tak som vsetko vybavenie teraz vybral a napchal do miniTornada a brazdim blaznivo oblohu ako so stihackou
Napsal: úte 02.08.2005 15:36
od Dave0402
Někdy je dobré posunout těžiště více dozadu - např. u Zoom Zooma jsem měl s visením ze začátku problémy, ale jakmile jsem těžiště posunul více dozadu (v rámci rozsahu doporučeném výrobcem), tak se to o dost zlepšilo a teď s visením a harrierem není problém
Napsal: úte 02.08.2005 16:17
od cuki
aha... tak tam asi bude problem, ja som mal totiz tazisko dost v predu pretoze takto vyvazene modely su poslusnejsie... ok skusim to posunut dozadu ale asi az za 1-2mesiace, teraz sa vyblbnem s miniTornadom, a ked ma prestane bavit tak vybavenie prehodim nazad do Diabla_3D a pojdem nato...
dik za radu... moc ma to potesilo
Napsal: stř 14.09.2005 19:25
od Kokes
To jsi udelal fakt strasnou chybu,nemel jsi davat veci do mini tornada ale zustat u toho diabla a porad trenovat, o nicem jinym to opravdu neni...Ja kdyz jsem se ucil viset tak me to taky hned neslo ale trenoval jsem a fakt to jde ted uz visim bez problemu..Ale kdyz budes trenovat tak to pujde ale to teziste hod trochu do zadu a ono to pujde.Zatim cus
Napsal: čtv 15.09.2005 21:26
od cuki
no jo, leto skoncilo a rc islo opat do Diabla... vysiet sa mi uz celkom dari, aj ked s mensimi ci vacsimi problemami, inu co sa toho taziska tyka vec sa ma takto: stale mi neslo do hlavy ze cim som stale posuval tazisko viac a viac do zadu, bol model vo visu malo ovladatelny, chvost sa hybal pomali a čumak rychlo, proste sa to nedalo dobre ovladat, nedalo mi to a tak som nakukol do planiku... skoro mi oci vypadly
tazisko podla planu malo byt 1cm pred hlavnym nosnikom... cim som ho daval dalej dostalo sa az 2cm za hlavny nosnik... tak som to skusil, tazisko som dal podla planu a tu je vysledok
video diablo vo vise
Napsal: čtv 15.09.2005 23:19
od zelda
moooc hezky video..ja uz to chci taky poradne umet...
Napsal: pát 16.09.2005 9:29
od cuki
zelda píše:moooc hezky video..ja uz to chci taky poradne umet...
jenomze ja to tiez poriadne neumim, su to len take postrihane kusky
ale casom to snat pride...
Napsal: pát 16.09.2005 16:20
od zelda
ja uz sem se to taky trosicku naucil...ale tak jako ty to jeste neumim:-)
Napsal: pát 16.09.2005 16:51
od cuki
no tak to si mi zlozil normalne kompliment... neboj casom sa urcite obaja naucime vysiet... asi to treba fakt trenovat... mne hlavne robi problemy ked sa vo vyse zacne model otacat okolo osi, kde to zacnem korigovat kridelkami tak mi vzdy model kdesi vyboci a nestiham, popripade neviem ako reagovat, a dost casto skonci ero na zemi, ved nakoniec je to pekne vydiet aj na tom videu...
Napsal: ned 22.01.2006 14:18
od admin
nauč se vyset na simulátoru a nejdřiv kabinou k sobě
