Stránka 1 z 1
Svařování mikrotenu
Napsal: stř 21.05.2008 21:17
od blacksmith
tak jsem včera pod vlivem zdejší diskuse našel tento článek o stavbě horkovzdušného balonu z mikrotenu:
http://www.lmkas.area-51.cz/dalsi/vyrobabalonu.htm
Plášť je lepený průhlednou izolepou. Jen mě napadlo, jestli někdo neví, jak by se dal plášť z té folie svařit. Díky
Re: Svařování mikrotenu
Napsal: stř 21.05.2008 22:03
od slepice
blacksmith píše:Ahoj,
http://www.lmkas.area-51.cz/dalsi/vyrobabalonu.htmPlášť je lepený průhlednou izolepou. Jen mě napadlo, jestli někdo neví, jak by se dal plášť z té folie svařit. Díky
Vyráběj se svářečky na mikroten, někde dokonce jednu mám. Vypadá to jako sešívačka a dokonce to i sváří.
Napsal: čtv 22.05.2008 11:48
od blesk
stačí ti dvě skleněné desky a zapalovač,nezkoušel jsem to,ale prej to funguje
dáš dva konce fólie co chceš svařit na sebe,strčíš mezi skleněné desky,zmáčkneš,necháš trčet asi 3mm a přejedeš po hraně plamenem zapolovače,fólie se speče a mělo by to držet...
Napsal: čtv 22.05.2008 13:19
od blacksmith
blesk píše:stačí ti dvě skleněné desky a zapalovač,nezkoušel jsem to,ale prej to funguje
jo, to by šlo, ale ne na balonu...
Napsal: čtv 22.05.2008 17:57
od lada
Možná by byl lepší naředěný chemopren ?
Napsal: čtv 22.05.2008 20:25
od blacksmith
lada píše:Možná by byl lepší naředěný chemopren ?
Taky jsem to používal, třeba na rogala, ale zas tak moc dobře to nedží a je to "špinavá" práce....
Ale něco jsem našel, prý to jde pájkou, nebo hranou žehličky přes pauzáky, tak to někdy prubnu.
Napsal: pát 23.05.2008 13:11
od TomasC
Dávno již tomu, co jsem dělal kulatý hozkovzdušný balón z černého mikrotenu.. Průměr 3,5metru. Létal skvěle, ale !!!! Je tam strašně moc spojů. Dělal jsem ho cca týden o prázdninách.
Používal jsem cca toto:
http://www.eta-elektro.cz/svarecka-foli ... ni_ms.html jeden svár byl zhruba 300mm.
Napsal: stř 23.07.2008 16:36
od Walhalla
Kdyz jsem byl mladej, tak jsem zil v jizni americe.. a jednu dobu - asi dva roky - se to tam stalo temer narodnim sportem. Neustale a porad nad hlavou litali takoveto balony. za den jich kolem proletelo pet i vice. At se clovek hnul kamkoliv, vzdy nekde nejaky letel. Fakt nebyl den, abych aspon jeden na obloze nevidel. A ze tam staveli i hoooooooodne velike. Pruser byl ten, ze jim casto padali v plamenne kouli a chytlo i to, na co to padlo. cili primo umerne mnozstvi balonu bylo i mnozstvi pozaru.. takze na toto prosim pozor...
Napsal: stř 23.07.2008 21:17
od Brabouk
