Stránka 1 z 1
gumičkový unašeč-problém
Napsal: pát 13.06.2008 23:08
od Wendelin
asi budu vypadat jako lama,ale dal jsem na focke wulfa od LM gum.unašeč 3 mm průměr,vrtule 8x4 GWS HD,motor BL 2408 a jen jsem to doma zkusil tak mi vrtule málem nafackovala.Po prohledání pokoje jsem našel vrtku i gumičku,obě celé.Zkusil jsem to znova a to samé,nemohu dát plný výkon protože to prostě uletí,s tím abych se bál jít na letiště,že někoho zraním.Nevím jestli nedělám něco blbě s tou gumičkou,jestli se nemá nějak překrucovat,prosím poradte.
unašeč je tento:
http://www.montymodel.cz/index.php?menu ... a_strana=1
Napsal: pát 13.06.2008 23:21
od pepin
pouzivam gumicky mix,ze supermarketu,ty mensi prumery,napinam je nez se pruznost zastavi,posledni otocku nechavam volnejsi.vetsi prumery vrtuli jistim druhou gumou a tu uz motam volneji.Tahej za ni,nez z toho vznikne pevny provazek .
Napsal: sob 14.06.2008 6:13
od Hoki
Taky to tak dělám a funguje to. Kupuju gumičky v drogérii, co jsou balený podle barev. Ono to pak vypadá tvrdě, ale při blbém kontaktu se zemí, to nějak povolí a vrtuli se nic nestane. Vlastní zkušenost. :P
Napsal: pon 16.06.2008 13:20
od PH
Používám gumičkový unašeč od f BELL. Gumičky klasické nepoužívám, ale
používám O kroužky o průměru cca 20 mm a síle asi 1,8 mm. Když bude zájem, mohu doma změřit přesně šuplerou. Kupuji je v Bimexu, asi by se nechali koupit všude, kde prodávají ložiska. Nechají se koupit různě pevné :idea: (nutno odzkoušet pružnost, aby nebyly moc tvrdé). Na tříčlánek a motor Bl 24-08-21 nutno použít alespoň 2 kroužky, po vytažení i tři kroužky. Tyto gumičky nepraskají a plní dobře svoji funkci.
3 nebo 2 gumičky používám půl roku a zatím žádná nepraskla a vrtule vydržely (P51 od LM, Space Scooter od Multiplexu).
10 kroužků asi 3,-- Kč :D .
Napsal: pon 16.06.2008 18:32
od Danndy
A co tak pouzit gumicku s kondomu :D
Napsal: pon 16.06.2008 18:40
od kroxigor
Já tam mám gumičku z duše do kola a no problemo. Používám gumičkáč na Toru 900
Napsal: úte 17.06.2008 22:50
od rodolet
Ted se mi stalo to same. Zkousel jsem Turnigy 35-48 1100kV a vrtuli APC-E 9x6, 6ti clanek A123. Jak jsem zvysil otacky, tak mi taky uletela pres celou garaz.
Premyslim, jestli tam nedat radsi sklopku. Ale preci jen bych radsi gumicku. Pouzivate nekdo pro 9" vrtule jeste g. unasec? Do jak vysokych otacek se jeste hodi?
Asi zkusim taky jeste vymenit sroubky za delsi, takhle uz je gumicka uplne na okraji a sroubky temer nekoukaji pres okraj vrtule.
Kdy je vubec dobre pouzivat sklopku a kdy unasec?
Sorry za tolik otazek ;-)
Napsal: stř 18.06.2008 7:10
od Kamil
rodolet píše:Zkousel jsem Turnigy 35-48 1100kV a vrtuli APC-E 9x6, 6ti clanek A123. Jak jsem zvysil otacky, tak mi taky uletela pres celou garaz.
K tomu motoru nikdy nepoužívaj gum. unášač! Ja som ho používal maximálne k motoru 2830.
Napsal: stř 18.06.2008 8:15
od dusi
Kamil píše:
Asi tak.
Ono ani nejde o priemdr vrtule, ako tak o max. otáčky a krútiaci moment, teda silu, akou motor tú vrtuľu ženie.
Do 100 W príkonu žiadny problém, ale okolo 150W asi končí sranda a nastupujú sklopky alebo poctivý unášač s maticou.
Napsal: stř 18.06.2008 9:21
od breznev
dusi píše:
Kamil píše:
Asi tak.
zcela bez problemu pouzivam gumickovy unasec i na motorech kolem 200W na 3D letadlech. gumicky z drogerie. unasec MPjet. bez problemu.
Napsal: stř 18.06.2008 9:22
od jirad
rodolet píše:Pouzivate nekdo pro 9" vrtule jeste g. unasec? Do jak vysokych otacek se jeste hodi?
na gumickovej unasec pouzivam "O" krouzky (cca 18x1,8), vrtule Gr SP 8x6" na Toro (BM2408-21, 2cl., max cca 14tis. ot), ale ta je tlacna, na Pofim a MMagu APC9x5"-9x7.5" (KV900, RAY 2836/09), krmeny 2clankem - tzn do 9tis. ot, a zcela v pohode, akorat krouzek se casem vytaha/zpuchri, takze pripadne davam dva. Na Pofim teda jednou ulitla vrtule pri visu, ale to byl prave ten unavenej krouzek a extremni podminky :-) U vetsich vrtuli, nebo pri vetsich tockach nevim, nemam ...
Napsal: stř 18.06.2008 15:26
od Kamil
breznev píše:zcela bez problemu pouzivam gumickovy unasec i na motorech kolem 200W na 3D letadlech. gumicky z drogerie. unasec MPjet. bez problemu.
Lenže motor 3548 má minimálne 3-4x väčší príkon, ako ty uvádzaš !!!
Napsal: stř 18.06.2008 16:27
od breznev
Kamil píše:
...precti si, na co jsem reagoval.
Napsal: stř 18.06.2008 20:40
od rodolet
Diky vsem za odpovedi. Dam tam tedy asi tu sklopku.
