Stránka 1 z 233
PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
Napsal: úte 17.06.2008 21:58
od rider2
Ahoj všem,
chci se zeptat jestli máte někdo jakékoliv :-), zkušenosti s tímto RC setem.
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=33030
Díky za odpověď Honza
Napsal: úte 17.06.2008 22:18
od sharkcom
Lítám s cessnou 182 od skyartec, což je asi to samý. Je to moje první RC éro a spolu se simulátorem na PC jsem se s tím naučil létat. Dokáže lítat pěkně pomalu ale na plnej plyn je to s tím střídákem pěknej běs... Jinak s tím lítám většinu času na 1/3 plynu a je pak hodná...
Napsal: úte 17.06.2008 22:33
od rakos
Éro je to hezký, jen by mě zajímalo, kolik přistání vydrží to piko servo, co ovládá i příďové kolo. :(
Napsal: úte 17.06.2008 22:50
od sharkcom
Tak to jsem odpojil hned jako první, kolo jsem zasichroval napevno a basta. Opravdu se mi nelíbilo že by při každém přistání servo dostalo řachu....
Napsal: stř 18.06.2008 7:29
od midar
Jsem úplný začátečník a řídil jsem ho v pondělí jako svůj první let. A je pořád celé - takže je fakt vhodné pro začátečníky. Je hodné a slušně plachtí i bez motoru.
Jinak to přední kolečko se hned při prvním přistání na trávě štorclo a zůstalo kolmo ke směru letu ikdyž je směrovka rovně.
Pozor na trimy na vysílači. Páčky trimů hodně trčí a jdou velmi lehce. Snadno o ně zavadíte a havárka je na cestě (povedlo se kolegovi).
Páka směrovky nebyla namontována ideálně vůči táhlu.
P.S.
Dnes jsem úspěšně odstartoval i z asfaltu. Pak jsem si taky škrtl o trim křidélek a skončil jsem střemhlav ve vysoké trávě. Test odolnosti dopadl O.K. - bez poškození. Trimy raději přelepím páskou.
Napsal: stř 18.06.2008 16:06
od sharkcom
Ty táhla jsem vyměnil za bovdeny a kramlavý vidličky za variabilní koncovky. Chod serv je ted o dost přesnější a nasvavení o dost jednoduší. Teprve pak de éro pěkně vytrimovat a nastavení drží. Investice za pár kaček a výsledek stojí za to. Jinak to přední kolečko je opravdu lepší udělat na pevno.... Také jsem na výškovku a směrovku použil plastové pantíky a chod je taky o něčem jiném, než jen spoléhat na pružnost materiálu...
Napsal: čtv 19.06.2008 11:42
od piticko
taky sem si ji poridil...leta perfektne a opravdu na plny plyn je to raketa, ale na cca pul plynu je s ni krasne poletani!!!
Holt, sridak, je stridak... :wink:
Napsal: čtv 19.06.2008 11:45
od piticko
...akorat sem ji vcera rozstrelil moji blbosti :?
primo na cumak pri startu...dneska vemu motorovku a vykacim vsechny stromy a kere v okoli...uaaa!!!
Nevi nekdo kde sezenu motorove loze pro ten stridak? na pelikanu ho nikde nevidim. :(
Jinak ero jaks taks prezilo....
Napsal: čtv 19.06.2008 11:49
od Marek71
Nestačil by kus preglejky tak 2-3mm a z toho to vyrezať podľa originálu ? Takéto veci je asi zbytočné kupovať... teda, ak máš potrebné náradie.
piticko píše:Nevi nekdo kde sezenu motorove loze pro ten stridak? na pelikanu ho nikde nevidim. :(
Napsal: čtv 19.06.2008 11:55
od piticko
no, tady je obrazek toho loze:
nemam predstavu, jak to vyrobit...samozrejmne bych byl rad, vyrobit to sam...poradis, mi prosim?
Napsal: čtv 19.06.2008 12:15
od Marek71
Pokial to chceš mať tak, ako je to originál, tak je to lepšie kúpiť, samozrejme. Inak by bolo riešením motor otočiť a unášač dať na stator... mot. prepážku urobiť nejakú festovnú z preglejky. Ale na to asi motor nie je stavaný, asi nemáš tú potrebnú redukciu.
Napsal: čtv 19.06.2008 12:34
od piticko
no, kdyz bych to loze udelal z preklizky, tak to fakt bude tezsi oproti puvodnimu plastu, ale ten motor ma slusnej vykon, na setak az moc.. ;-)
mozna bych se mohl na vecer zabavit vyrobou neceho takoveho...a radeji udelam vic kusu! hehe
uvidim, jak bude nalada.Vcera moc nebyla.... :cry:
Napsal: čtv 19.06.2008 12:45
od Marek71
Pokiaľ to chceš mať trochu pevnejšie (pretože to originál lože z plastu moc doveru nebudí), tak možeš skúsiť urobiť čelo z preglejky namiesto toho umelého a motor pripevniť na nejakú takúto konštrukciu:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... size_motor
Určite to bude o poznnanie pevnejšie.
Napsal: čtv 19.06.2008 13:05
od piticko
jeee, to je pekny!!! a vypada to docela jednoduse... ;-) DIKY!!! 8)
Re: PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
Napsal: stř 25.06.2008 14:05
od stanos
rider2 píše:Ahoj všem,
Model jsem zalítával a zdál se mi vhodný pro začínajícího modeláře. Na SOP je trochu tupý, ale na křidélka reaguje ochotně a výkon motoru je více než dostatečný. V kluzu, mimochodem velmi slušném, je model nezáludný a bez problémů budeš po chvilce přistávat k noze.
