Jak správně vybrat elektropohon?
- jamizo
Zdravím. Prosim va s o radu ohledne elektromotoru. Vyhlídl jsem si motor Ray 2830/09 http://www.rcshop.eu/combo-set-ray-c283 ... -4063.html ale nevím, které provedení bude pro mne nejlepší? Číslice za lomítkem se mění podle počtu závitů vinutí (9, 12, 15) což má vliv na vnitřní odpor, otácky na volt a na výkon. Jaky maji tyto hodnoty dopad? Vykon bude mit asi vliv na odber a tedy dobu letadla ve vzduchu. Čím se tedy řídit při výběru? Nebo můžete mi prosím ze zkušenosti doporučit nejaky jiny poho pro dvouplošnik z EPP s rozpetim 800mm, váhou 280g, plocha 16dm2 ? děkuji za rady
Přesně tenhle motor mám RAY C2830/09 tahá mi to éro o letové hmotnosti 430g a rozpětí 1240mm. Lítám na dvojčlánek PowerIonů.
Druhej RAY CD 2830/09 mám v Toru 900 které má letovou hmotnost 355g
Jak jsem pochopil čím víc závitů tak tím větší síla ale míň otáček:
2830/09 má 1300 ot/V
2830/12 má 1000 ot/V
2830/15 má 750 ot/V
09 stačí živit 2článkem na 12 a 15 už je lepší 3článek
Pokud se pletu tak mě opravte.
2830/15 má 750 ot/V
