Stránka 1 z 2
Spojka křídla na 2m termika?
Napsal: čtv 17.07.2008 16:01
od vasin
Zdravím,
pořídil jsme z druhé ruky tento kousek a potřeboval bych poradit co bych měl použít jako spojku toho žlutého křídla (je dál) s křidélky.
V každé půlce je díra o průměru cca 10mm a hloubce 21cm.
Dnes sem se díval u Pecky v Průhonicích a průměr 10mm mají jen smrk, nebo uhlíkovou trubku slabostěnou a nebo kov.
Co ještě existuje jiného? A co by bylo nejlepší?
Díky
Napsal: čtv 17.07.2008 16:09
od Marek71
A čo používa napr. Easy Glider ? By som sa inšpiroval u neho. Mám dojem, že je to buď uhl., alebo dokonca len laminátová trubka. Ja mám u Relaxa železnú (oceľ.) tyčku.
Ocel
Napsal: čtv 17.07.2008 16:32
od vasin
Hm u oceli s ebojím, že by děsně rostla váha.
Napsal: čtv 17.07.2008 16:33
od teleke
No ja bych tam hodil taky draty. Jinak moc pekne to mas
Kluci
Napsal: čtv 17.07.2008 16:37
od vasin
Kluci umíte si představit co bude vážit kulatina o průměru 1cm a délce 40cm .. já tedy ne 8O
Napsal: čtv 17.07.2008 16:46
od teleke
no vsak si tu diru muzes upravit, vlepit tam treba nejake tluste pouzdro. 10 ocelovka je blbost - ja mam na 2,7m elektre drat 4, delka ohdadem 10cm + pozicni kolik z buku (prumer 3) a staci to
Napsal: čtv 17.07.2008 17:13
od Abu
Dal bych laminatovou kulatinu. Trubka (byt uhlikova a silnostena) mi prijde malo, precejen je to trosku tezsi kategorie nez EG nebo Relax. A predelavat to na nejakej 4mm drat mi prijde jako zbytecne pracne. Samozrejme 10ka ocel je nesmysl, jedine snad jako dovazeni na svah :D
Nápad
Napsal: čtv 17.07.2008 19:38
od vasin
Mám nápad ale nevím co na to řeknete, teď sem šel vlepit do křídla mustanga 2mm uhlík a najednou mě napadlo dát do toho dvoumetra jako spojku několik 4mm a 2mm uhlíkových kulatin.
Udělat jakoby takovej svazek prutů a ten tam natěsno nacpat tak aby nekloktaly.
Vždyť už v čaských pověstech je o třech prutech co vydží víc než jeden.
Co vy na to?
Napsal: čtv 17.07.2008 19:39
od vasin
Abu píše:Dal bych laminatovou kulatinu. Trubka (byt uhlikova a silnostena) mi prijde malo, precejen je to trosku tezsi kategorie nez EG nebo Relax. A predelavat to na nejakej 4mm drat mi prijde jako zbytecne pracne. Samozrejme 10ka ocel je nesmysl, jedine snad jako dovazeni na svah :D
Když já nikde desítku laminát neviděl .o/
Napsal: čtv 17.07.2008 20:06
od Doktor
Nejlepší řešení v poměru hmotnost/cena bude asi toto:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 861&styl=0
Napsal: čtv 17.07.2008 20:10
od DAF
Ahoy, osobně bych si někde sehnal duralovou trubku 10x1,5(2) v příslušné délce, nebo jen 10 kulatinu. Průměr je stanardní a je v řadě, tak jen tu tloušťku stěny (pokud půjdeš do trubky). Jsi Libeňák, tak nebude problém přejet Vltavu a stavit se ve Feroně v Holešovicích. Když budeš mít stěští a nebudeš chtít nic dalšího, tak ten kousek třeba dostaneš (tedy nekoupíš). Taková velikost (malost) materiálu nejde skoro zvážit a psaní papíru je pro ně víc práce, než kolik to bude stát. Takhle jsem dostal 10 dural kulatinu, asi těch 400, na spojku křídla. Plný dural je cca 1/3 hmotnosti ocelové kulatiny.
Díkes moc
Napsal: čtv 17.07.2008 20:22
od vasin
A kde je ta Ferona? Hm Libenak a vim prd .o)
A co je lepší duralová kulatina a nebo ta sklo laminátová?
Napsal: čtv 17.07.2008 20:29
od SuPa
Nebo třeba Kondor s.r.o. a nebo některý z marketů. (baumax, obi, atd.)
Napsal: čtv 17.07.2008 22:48
od meda
Napsal: čtv 17.07.2008 23:00
od DAF
Kondor je v Radotíně (sice barevné kovy, ale daleko) a v Kobylisích na konečné tramvají (jen Fe materiály), takže nebrat. Obimaxy a různé jiné hausy a bachy pokud tento sortiment mají, je na naše poměry předražený, navíc mívají většinou pouze hlínu (Al) nikoliv dural. Takže zpět k Feroně.
to VASIN: Když přejedeš most barikádníků (od Holešoviček), na Holešovické straně je vlevo benzina OMV (dříve bazar s tanky), tak za ní v těch blocích je Ferona. Nebo můžeš jet přes Libeňský most a hned na prvních světlech se dáš doprava a pojedeš tou ulicí až skoro nakonec, je tam vlevo NKÚ a hned za ním vedle je Ferona. Pokud bys měl přesto problém, dej vědět, já ti to ukážu. Zkus se ještě podívat sem: http://www.mapy.cz/#x=133133856@y=13602 ... _141969281 ten velký šedivý blok je Ferona
P.S. Medo nepředbíhej :twisted:
