Stránka 1 z 2
T-Rex450 A123
Napsal: sob 26.07.2008 18:31
od JM
Už jste někdo zkoušel v Rexovi450 používat baterie A123? Vím, že když se dá tříčlánek, musí se nastavit na reglu minimální ochrana baterie. Ale je to dostačující řešení? Má někdo zkušenost jak dlouho to pak létá a jakým stylem v porovnání s li-pol baterkou?
V obchodě mi řekli, že je potřeba dát čtyřčlánek...ale co potom váha?
Radili mi nadále používat lipol, ale když vidím, kolik cyklů dokážou ustát A123 baterie (např. u Krtka 1100 cyklů v Minititanu) tak je to dost lákavé...
Napsal: sob 26.07.2008 18:48
od XB8R
Já jsem zkoušel A123 v Mini Titanovi (tříčlánek) a porovnával s tříčlánkem LiPol. Teď vím, že bych do A123 nešel - větší váha je tam znát docela dost a s LiPol to lítá mnohem líp. Pro začátečníka jsou A123 dobrá volba.
Napsal: sob 26.07.2008 18:50
od nostromo
Musim te zklamat, pokud si dobre pamatuji, tak s orig. reglem od Alignu, ti nepujdou A123. Musel by jsi koupit regl treba z MT. Dale se musis smirit s vyssi hmotnosti a mensim vykonem motoru, protoze A123 maji mensi volty. Pro pouziti A123 doporucuji vymenit motor za Megu 16-20-2. Tuto kombinaci mam ve svem MT. Nekdo take zkousel dat motor Axi a 4S A123. Dalsi vyhodou je nabijeni 10A, za 15 minut nabito.
Z meho pohledujsou dobra volba pro zacatecnika a nebo pro cloveka, ktery umi dobre packovat a umi si s tou vahou poradit.
Napsal: sob 26.07.2008 19:00
od XB8R
nostromo píše:Musim te zklamat, pokud si dobre pamatuji, tak s orig. reglem od Alignu, ti nepujdou A123. Musel by jsi koupit regl treba z MT. Dale se musis smirit s vyssi hmotnosti a mensim vykonem motoru, protoze A123 maji mensi volty. Pro pouziti A123 doporucuji vymenit motor za Megu 16-20-2. Tuto kombinaci mam ve svem MT. Nekdo take zkousel dat motor Axi a 4S A123. Dalsi vyhodou je nabijeni 10A, za 15 minut nabito.
Já jsem v tom mém MT použil ve spojení s tříčlánkem A123 motor Mega 16/20/2 a stejně mě tato kombinace nepřesvědčila. S LiPol používám motor AXI 2217/5H s pastorkem 15 zubů a chodí to skvěle. Mega topí jako prase a AXI je krásně studenej.
Napsal: sob 26.07.2008 19:08
od nostromo
XB8R píše:nostromo píše:Musim te zklamat, pokud si dobre pamatuji, tak s orig. reglem od Alignu, ti nepujdou A123. Musel by jsi koupit regl treba z MT. Dale se musis smirit s vyssi hmotnosti a mensim vykonem motoru, protoze A123 maji mensi volty. Pro pouziti A123 doporucuji vymenit motor za Megu 16-20-2. Tuto kombinaci mam ve svem MT. Nekdo take zkousel dat motor Axi a 4S A123. Dalsi vyhodou je nabijeni 10A, za 15 minut nabito.
Jj, s teplotou mas pravdu, v lete se mi scvrkla kabina
. Zase na druhou stranu, je to mnohem vykonejsi nez Axi a 3S A123. Ted jsem zkousel AXi a 4S A123 lita to, ale ta vaha. Nebo dalsi moznost pro 3S A123 je motor PJS, ale baterky vycucne za chvilku.
Jeste k Lipol, dalsi vynikajici kombinaci je s motorem Scorpion, taky chodi moc hezky.
Napsal: sob 26.07.2008 19:27
od XB8R
Já jsem na motory Scorpion slyšel samou chválu.
Napsal: ned 27.07.2008 20:47
od stavitel0
jako obvykle jde o to, co chces letat. Pro zacatecnika na viseni nebo pak osmicky je to super, ten stejne vyssi vykon pri pouziti LiPol nevyuzije. Pokud je pro tebe ovsem priorita vykon pro akrobacii, pak nebudou asi opravdu A123 to nejlepsi. Ja je mam v T-Rex450, musel jsem vymenit regl, mam pastorek 12zubu. Zatim visim a premistuji se z mista na misto, 10min letoveho casu. Zatim zadny pokles kapacity, nebo jine neduhy Lipol.
t-rex 450 a A123 - jde to a OK
Napsal: pát 01.08.2008 16:38
od pomayba
Pokud chceš létat na A123, tak doporučuji 3S, 4S je zbytečná hloupost (to co naženeš voltama sežere váha). A upgradnout pohon a to cenově velice OK takto(investice cca lehce nad 2000,-):
Vyměň régl ALIGN za régl od MiniTitana, hoď tam 15z pastorek, vyhoď ALIGN motor a nahraď za motor SCORPION 2221/8 a budeš král. Nabité to budeš mít okolo 10min(pokud na to budeš mít nabíječku co navalí do lifečka 10A) a se 3packy můžeš létat do zbláznění
Mimochodem tento pohon zvládne i 3D v pohodě a ti co létají s lipolkama budou čučet co v tom máš za super tvrdý pohon od začátku do konce letu - nehledě na životnost a cenu která je u A123 bezkonkurenční oproti lipolkám.
Já s tímto pohonem létam docela tvrdě a stačí mi to na 4 - 5min.
Zdar a sílu
Re: t-rex 450 a A123 - jde to a OK
Napsal: pát 01.08.2008 17:29
od JM
pomayba píše:Vyměň régl ALIGN za régl od MiniTitana, hoď tam 15z pastorek, vyhoď ALIGN motor a nahraď za motor SCORPION 2221/8 a budeš král. Nabité to budeš mít okolo 10min(pokud na to budeš mít nabíječku co navalí do lifečka 10A) a se 3packy můžeš létat do zbláznění
Tak to zní docela zajímavě
A mohl bys prosím změřit, na kolik minut tě vystačí jeden pack na takový lážoplážo (visení, osmičky, pomalý přesuny...) začátečnický poletování?
Napsal: pát 01.08.2008 19:10
od mipr
Záleží na otáčkách. S tímto osazením a 2400ot. lítám asi 8-9minut+malá rezerva na přistání. Na Idle 2 točím asi 2700ot ,délka letu 7min + čas na klidné přistání. Dobíjím cca 2,max.2,1Ah. S A123 jsem maximálně spokojen.
Napsal: sob 02.08.2008 14:14
od formis
taky lítám Scorpiona s Jazzem a max spokojenost.
Napsal: čtv 21.08.2008 11:48
od ripper
Mám 4S A123 a bez problémů s orig. motorem i reglem. Mám nastavený napevno čas a neřeším to. Nabíjím proudem 5,5A. Je pravda, že už jsem s ním dost dlouho neletěl (lítám jiné kategorie - nemám čas), ale byl jsem s nima naprosto spokojený. Vyšší váha tam je, ale v pohodě je uveze, hlavně když jsi začátečník (to já jsem). Strašná výhoda je ten proud 5,5A (moje nabíječka víc neumí) a taky by měly ty baterky víc vydržet.
Napsal: stř 03.09.2008 19:08
od frenky
Zdravim,
mam T-Rexe 450 SE-V2 a s original motorem i reglem to letalo na A123 3-clanek super, nastavil jsem nejmensi vypinaci napeti a chodilo to jak hodinky, jen kdyz bylo teplo, tak se pak nedal vypnout motor, ale chyba byla v reglu, ne v baterkach, pak po jedne velke rane regl odesel, tak jsem koupil kontronika a spokojenost uplne nejvetsi, snadne programovani a funguje to skvele.
Kolega ma ten samy vrtulnik, ale leta na Lipolky, a obcas se mu stavalo, ze za letu vysadil motor treba na 1 sekundu.
Proste ty original regly asi nejsou nic moc, nekomu to funguje, nekomu tolik ne, ale kazdy ma jinou zavadu
Ale k tem A123, opravdu to fungovalo bevadne, asi to chce zkusit, jedina nevyhoda je ta jejich vetsi hmotnost, je to fakt znat, ale na zacatek, nebo kdyz s tim clovek nechce litat tolik akrobacii, nebo spis 3D, tak mi velice vyhovuji
Napsal: ned 02.11.2008 19:41
od jenikKL
cau frenky. mohl by si napsat konkretni tip toho reglu ?
me ten alignackej zacina dost zlobit. az do ted to bylo oukej a ode dneska me to i na uplne nabitou baterku cuka. proste vzletnu a cukam. jako kdyby nechtel vubec merit.dík
Re: T-Rex450 A123
Napsal: ned 02.11.2008 20:17
od tredapepek
T-REX 450 je vhodnej pro začátečníka??? a nebo jakej by jsi doporučil??? do 10 000 kč dík
