Stránka 1 z 2
Jakou konfiguraci E325 vybrat?
Napsal: ned 27.07.2008 5:06
od Holin
Zdar všem!
Prosím, poraďte mi, která z těchto dvou konfigurací by byla vzhledem k jejich ceně a kvalitě použitých komponent lepší volbou.
Díky za vaše názory..
varianta č.1 za 699USD:
1.Titan E325 Kit
2.Titan 40A ESC
3.Titan Brushless Motor
4.Hitec HS65 MG
5.Hitec HS65 MG
6.Hitec HS65 MG
7.Futaba Digital Rudder Servo S9257
8.Futaba GY401 Head Lock Gyro
9.Futaba 2.4GHz Receiver
10.Futaba 6EXH 2.4GHz Transmitter
11.Li-Po Charger
12.APLUS 3S1P 2200mAh XP 25C LiPo
13.325mm 3K Carbon Rotor blades
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=1787
varianta č.2 za 812USD:
1.Titan E325 Kit
2.Titan 40A ESC
4.Hitec HS65 MG Servo
5.Hitec HS65 MG Servo
6.Hitec HS65 MG Servo
7.Align RCE-600 Head Lock Gyro
8.Align DS520 Digital Servo
9.Spektrum DX7 Heli Transmitter Set
10.Spektrum AR7000 DSM7CH Receiver
11.Li-Po Charger
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=3135
Napsal: ned 27.07.2008 9:26
od scarabeus
Kvuli vysilajde bych sel do druheho setu. Futaba 6EXH nema stopky, a to je pro letani s helinama NEZBYTNOST.
Nevim, jak je na tom Alignacke gyro a servo pro zadni vrtulku.
Napsal: ned 27.07.2008 11:50
od ChluppCZ
nebo:
http://www.heliwarehouse.com/proddetail ... EDRTFCOMBO sice 1000 USD ..... ale začínat znovu, šel bych do něj....
DX7 2.4GHz Transmitter with all new AR6100E
Futaba HS-65MG (Metal-Gear)
Logictech LTG-2100T Gyro
Futaba 9650 Digital Řekl bych že s vybavením je to skoro na špičce...
Re: Jakou konfiguraci E325 vybrat?
Napsal: ned 27.07.2008 22:21
od nostromo
Holin píše:Zdar všem!
varianta č.1 za 699USD: 1.Titan E325 Kit
2.Titan 40A ESC
4.Hitec HS65 MG
5.Hitec HS65 MG
6.Hitec HS65 MG
11.Li-Po Charger
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=1787varianta č.2 za 812USD:1.Titan E325 Kit
2.Titan 40A ESC
11.Li-Po Charger
Ahoj, jestli muzu radit, sel bych do DX7 uz jen z duvodu, pokud pujdes do zhavika, tak sest kanalu je malo nebo budes bez governoru. Gyro bych sel do Logitechu 2100 vcetne serva. Gy 401 chodi dobre, ale Logitech chodi lepe. Gyro od Aligna neznam a nechci soudit. Podle meho nazoru Hitecy do heli nepatri, ale to je muj nazor po velmi spatnych zkusenostech, sel bych klidne do HD-1810MG, mam a chodi dobre.
Napsal: ned 27.07.2008 23:09
od pkotatko
Nechci tady rozpoutat válku Hitec do heli ano-ne. Každý má své zkušenosti. Do malé elektriky bych je klidně dal. Do spalováku už ale nee.
Důvod-vibrace.
Napsal: ned 27.07.2008 23:15
od niky79
Ma idealni konfigurace:
- MiniTitan E325 kit (motor, regulator, listy)
- DX6i DSM2 Spektrum + AR6200 Mode 1
- Sada gyra HG-5000 se servem HSG-5083MG HITEC (nebo Futaba GY401 Gyro & S9254 Digital Servo Combo)
- 3x Digitální servo HD 1810 MG (á 500 Kč)
- 1x 3SLIPOL + nejakou nabijecku
Napsal: ned 27.07.2008 23:27
od Holin
ChluppCZ píše:nebo:
A šlo by toto případně později ustrojit do nějakého paketového trupu, jako například právě ta E325??
RTF Phoenix 450 SE (DX7)
This is ready to ship! It will be on it's way to you within 24 hours of ordering!
# COMPONENTS
DX7 2.4GHz Transmitter with all new AR6100E (End Pin) DSM2 Receiver
Futaba HS-65MG (Metal-Gear) Servos X 3 on Cyclic (photos show HB but yours will be MG)
Futaba 9650 Digital Servo on Tail
Thunder Power High Grade 30A HV Programmable Brushless Motor Speed Controller ESC 2-4 Li-Poly Cells
Thunder Power Extreme 25C 2070mAh LiPo Battery
3500 KV Brushless Motor with 13T Pinion
Carbon Fiber 325mm Main Blades (Xtra pair fiberglass blades included)
Carbon Fiber Paddles and Tail Blades
Fiberglass Canopy Air-Brushed with Red/White Fade
Sturdy Full-Size Aluminum Case To Carry Heli, Tx, Batteries, Tools, etc.
Napsal: ned 27.07.2008 23:33
od ChluppCZ
jistě, je to Klon T rexe 450, Budou na něj pasovat díly, tak proč né kapoty...
Napsal: ned 27.07.2008 23:47
od Holin
ChluppCZ píše:jistě, je to Klon T rexe 450, Budou na něj pasovat díly, tak proč né kapoty...
Aha, tak to by byla zřejmě lepší volba, než ty dvě konfigurace E325..
Díky za tip i za všechny ostatní názory..
Napsal: pon 28.07.2008 7:36
od helifish
ChluppCZ píše:nebo:
Klony nemám moc rád (jsou i vyjímky
kdy klon je kvalitnější než originál ) ale tohle vypadá fakt hodně dobře a za ty prachy... bych do něj šel
Napsal: pon 28.07.2008 10:33
od ChluppCZ
Helifish: začínat znovu, tak je to jasná páka, vem si že dollar je +- 15kč a zpočítej si na kolik by tě to s tím vybavením vyšlo tady...... a elektronika není žádmej šmejd alá RTF Super 3D heli by Horst Fuchs, takže se nemusíš strachovat zda to serva utáhnou, zda gyru bude fungovat.......prostě paráda....(ovšem mě by ke spokojenosti chyběl ještě pult, ta DX 7 se nepohodlně drží....
Napsal: pon 28.07.2008 11:16
od helifish
ChluppCZ píše:Helifish: ....(ovšem mě by ke spokojenosti chyběl ještě pult, ta DX 7 se nepohodlně drží....
JJ
drzet dx7 na "snure" je peklo
pultik jsem sehnal u Krtka na heliservis.eu vzhledem neoslni ale ani neurazi ale hlavne coooooo ? no funguje
Napsal: pon 28.07.2008 11:43
od ChluppCZ
helifish: já jsem dítě rozmazlené..... plánuji pult od Graupnera na MX-16/DX7 sice nevím kde vzali cenu 1500 za kus plastu ale co....
Napsal: pon 28.07.2008 14:57
od Maxipes
mám DX7 bez "kšandy" a naprosto v pohodě se drží... sem asi divnej
Napsal: pon 28.07.2008 15:30
od helifish
Maxipes píše:mám DX7 bez "kšandy" a naprosto v pohodě se drží... sem asi divnej
mas divny ruce
navic jestli jedes palcema tak to asi jde ale ja ridim "špitkovytým" uchopem (fuj to je slovo
) zkratka palec,ukazovak,prostrednik jak na pultovce
) na balanc DX7 by mi zbýval malik a prtsteník a vypinac autorotace by prepinala pritelkyne
