EasyStar a stříďák
EasyStar a stříďák
Jaký byste dali motor a vrtuli jako náhradu původní 400 do easystara? Chtěl bych inrunner stejných rozměrů jako 400. Vrtule je tam teď něco jako 5"x4" a větší se tam asi nevejde.
v pohodě se tam vejde 6x4 mám ji na té 400ce a lítá to dobře
inrunner bude trochu problém většina jich je dělaná na vysoké otáčky = rychlá éra a to se moc do ES nehodí
ale možná bych zkusil MIG AC 400/14m měla by to být přímá náhrada 400ky v střídavém provedení a tuším, že jsem tenhle motor někde viděl i sreglem za nějakých 990,-
http://www.megamotor.cz/new/script/mega ... aaf243c767
MIG 400AC je prima nahrada plechovkove 400ky, necekal bych od tohodle pohonu nejak extra zlepseni, krom mensi spotreby a vetsi vydrze.
Ale vzhledem k tomu ze EasyStar neni zadny rychlik, proste spise pomalejsi cvicny ero tak to bude asi idealni pohon. Ja bych treba doporucil Ray B2845/09 + APC E 6x4" + 3S LiPol 1800mAh - jenze tahle sestava zere 23A na plny vykon (tah neco pres 700g)
Proste chces litat rychleji a stoupat rychleji -> musis dodat vic energie. Cim vic ji dodas tim kratsi dobu ti vydrzi. Nak
PS. APC E 6x4" je v tomhle rozmeru vazne skvela vrtule, muzu jen doporucit. Zkousel sem i jine vyrobce, taky vselijake sklopky 6x4" ale APC tahne nejlip (subjektivne).
Abu
Nakadah píše:MIG 400AC
Staci se podivat na web distributora (Mega) na technicke parametry - ma to kv jenom 1400, takze to bude chtit bud vetsi vrtuli (u ES nemozne bez vetsich uprav), nebo pouziti 3clanku. To i odpovida namerenym hodnotam v tabulece. S vrtuli 6" a 3xLipol bude vykonu zhruba o 30-35% vic nez u puvodniho pohonu pri odberech do 7A, takze letovy cas bude urcite dost dlouhy.... Ale pokud to ma byt "stihaci ES", tak by to chtelo motor s vyssima otackama (jak uz psal Nak)... a asi vyztuzit a dodelat kridelka.
Abu> ja proste ES (nebo kopii WH) beru jako pomale a hodne ero. Pravda da se tam narvat megapohon ktery to rozbehne po trave bez podvozku a tahne ho kolmo do oblak. Ale myslim ze to je jako strkat Turbo do 120ky (skodovkari, WildHawkari a EasyStaristi prominou). Pro vetsi rychlosti v horiznotu potrebuje hooodne potlacit. Kridla by mozna ani nemusel vyztuzovat, pokud nebude litat drasticke obraty. Ale zariznuti uhlikove pasovinky rozhodne neni nic sloziteho.
Ono i 480ka Race 7,2V litala pekne. Jenze se 6" vrtuli zrala skoro 15A. Pokud ten MIG400AC bude brat s triclankem a 6" vrtuli 7-8A je to "znacka ideal" (navic je lehci nez srovnatelna plechovka). K tomu triclanek 1800mAh a vic nez pulhodinove politani vidim velmi realne (samozrejme ne pokud to bude drtit porad na plny plyn). Nak
Jirak
kolega si ide mně "zapůjčil" combo TowerPro BM2409-12T a s již zmiňovanou vrtulí APC 6x4E to nemá chybu. Takovou stoupavost jsem ještě u ES neviděl
Ale je to outrunner, ne inrunner. Máš pro inrunner konkrétní důvod ?
Docela jsem zvědavej, jak mi to combo bude vracet zpět, když ho tam komplet zalepil
- pajax007
Outrunner v tomto případě (malá vrtule) není lepší volba. Výhoda oběžky je zejména v tom, že má větší kroutící moment čili lze použít větší vrtuli. Jelikož ES je limitován max. 6" vrtulí žádnou výhodu v tom nevidím. Pajax
Naposledy upravil(a) pajax007 dne pát 15.08.2008 19:35, celkem upraveno 1 x.
Pucmeloud
Před půlhodinou jsem slepoval trup svého druhého ES. Po zkušenostech s prvním (který lítal tak dobře, že mi uletěl...
) jsem druhý pojal ve "velkém stylu": tříkolový podvozek, kola v papučích, průhledná kabina, karbonová výztuž...no hraju si. No a mimo jiné samozřejmě střídák. Na měřící stolici vyšel super pohon: motor TowerPro 2408-21T outrunner (za 11 doláčů na HC), který krááásně svým zvonkem navazuje na gondolu a vrtule 7x4 E. Tah 680g, z Lipol 2s 1450 mAh max. proud 9 A. S vrtulí 6x4 necelých 8 A. K tomu regl 12A za dalších 10 dolarů....perfektní a odzkoušené. Ještě uvažuji o 3-listé vrtuli tak okolo 6".
Všechno mám nafocené, ale neumím sem dát fotky....jinak bych to ukázal.
Jirak
fotky uploadni třeba na http://galerie.rcserver.cz a sem hoď odkaz.
