Stránka 1 z 1
Pomoc: správný záběh motoru ASP 8,5ccm
Napsal: sob 30.08.2008 22:16
od RayBan
osadil jsem komplet trainera a potřeboval bych vědět, jaký je správný záběh motoru ASP 8,5ccm včetně následné údržby, aby dlouho vydržel.
Návod je tak srozumitelný, že se raději obracím sem ... :(
Popsali byste vaše zkušenosti a na co si dávat pozor ?
RayBan
Napsal: sob 30.08.2008 23:08
od valino
Zdar
Pan Kolman jistě dovolí..... http://www.volny.cz/kolmanl/motory/index.htm
V.
Napsal: sob 30.08.2008 23:25
od Vosy
Přesně podle pana Kolmana.
Jen bych si dovolil svůj názor: doporučuju dát na prkně tak 2 litry. Mnozí nebudou souhlasit a budou říkat, že stačí jedna-dvě nádrže a motor jde do letadla. Když pak ale ty samé vidím, jak se vzekají a motor jim zhasíná za letu....
První nádrž si hlídej aby hlava válce nebyl moc žhavá. Měl bys na ní bez problémů udržet ruku. Od druhé nádrže postupně přivírej...viz. návod
Zatím mi prošly rukama jen 3 ASPéčka (4,0, 5,3 a 8,5 ccm). Všem jsem dal více než poctivý záběh na prkně a i díky tomu jsem s nima neměl nejmenší problémy. Jedinkrát mi za 3 roky nechcípl motor za letu! Tedy, jednou ano ale to jsem před dalším letem zapomněl dotankovat :roll:
I po prvních dvou litrech budeš mít trochu vyšší volnoběh, na nižší otáčky (2800/min a níž) se dostaneš až tak po 10 litrech paliva. Teprve pak je motor opravdu pořádně zaběhlý, přechody jak víno, udrží i vysoké otáčky (14 000/min).
Pro záběh dej vrtuli asi 11/6, já ji používám běžně i v Sea Beečku (byl jsem línej koupit jinou :wink: ). Pro Trainera bude pak lepší asi 12/6, motor nebudeš tolik vytáčet.
Svíčku jsem zkoušel "originál" ASP ale líp se mi jeví A8 o O.S.
Palivo používám syntetiku s 1% nitrem.
P.S. když se ti bude zdát, že to (až po důkladném záběhu) málo táhne, můžeš zkusit vyndat přepážku z výfuku. To je pak hukot ... ale zároveň dost šílenej kravál :lol: :lol: U nás jsem byl před časem ostatními modeláři (buďme konkrétní - elektroletci) donucen dát ji zpět :P :P
Napsal: ned 07.09.2008 20:09
od RayBan
tak jsem se konečně dostal k záběhu motoru ASP 8,5 ccm,
měl bych několik dotazů na které bych potřeboval odpověď:
1) motor po přidání zhasne
2) motor se do plných otáček rozbíhá s prodlevou a trhaně
3) v návodu je zmínka o třetí jehle na karburátoru, máte někdo ponětí, co je tím myšleno ?
4) co nastává, co nastavuji po otáčení jehel:
Jehla volnoběžných otáček:
přivírám: .................. ?
otevírám: .................. ?
Hlavní palivová jehla:
5) jak se projevuje přílišné otevření hlavní jehly ? Jak poznám optimální nastavení této jehly ?
RayBan
Napsal: pon 08.09.2008 0:31
od valino
Napsal: čtv 11.09.2008 20:13
od Maverick
mas priple zhaveni? a zhavi to?
Napsal: čtv 11.09.2008 20:25
od RayBan
Ahoj všem,
tak jsem se záběhem snad konečně prokousal, motor běží stabilně, volnoběh drží na nízkých otáčkách ... každopádně ještě zítra pošteluji a o víkendu vyrazím na 400 m dlouhé letiště ( pro jistotu :-).
RayBan
