Stránka 1 z 1
AC NANO XT + vs. JETI
Napsal: sob 10.09.2005 8:53
od Dali
Tak som vcera narazil na velky problem - mam AC NANO XT + a regulatory JETI Master 8B Flight a JETI 08 Advance, 2xLipol 1500 mAh. Kym ide motor bez zataze, ide bez problemov. po nasadeni vrtule sa ani s jednym z regulatorov pri akomkolvek nastaveni predstihu (ci pre klasicke motory alebo s obeznym plastom) proste odmieta roztocit - iba bzuci a hreje sa. Ked mu pomozem, tak potom ide, aj regulacia funguje, len ten rozbeh je problem. Ak na to? Nestretol sa uz niekto stymto problemom?
Re: AC NANO XT + vs. JETI
Napsal: úte 13.09.2005 9:50
od Dali
Tak si teda odpoviem sám, sedel som pri tom celý víkend a došiel som k nasledujúcemu záveru: po výmene vysielača (!!!) Graupner MX-22 za Hitec Flash 5SX zrazu všetko začalo fungovať ako má - a dokonca bez ohľadu na nastavenie predstihu na regulátore a s oboma regulátormi - líšil sa len maximálny výkon v závislosti na predstihu. Takže záver - k drahému vysielaču neslobodno kupovať lacné motory, alebo netreba kupovať drahé vysielače (nech si jaždý zvolí, čo mu je srdcu bližšie) 8O
Napsal: úte 13.09.2005 10:59
od cuki
huhm... 8O
Napsal: úte 13.09.2005 21:09
od zdzd
Dali píše:Tak si teda odpoviem sám, sedel som pri tom celý víkend a došiel som k nasledujúcemu záveru: po výmene vysielača (!!!) Graupner MX-22 za Hitec Flash 5SX zrazu všetko začalo fungovať ako má - a dokonca bez ohľadu na nastavenie predstihu na regulátore a s oboma regulátormi - líšil sa len maximálny výkon v závislosti na predstihu. Takže záver - k drahému vysielaču neslobodno kupovať lacné motory, alebo netreba kupovať drahé vysielače (nech si jaždý zvolí, čo mu je srdcu bližšie) 8O
Pěkně blbý záměr. Co kdyby jsi pouvažoval o standarních šířkách kanálových impulsů u Graupenrů a Hiteců?
Napsal: pát 16.09.2005 18:29
od duro
Mal som presne tento problem s tym istym motorom. Regulator JETI Master 4A, 8A. Radio mam nove pol roka takze som vylucil ze by to bolo ono aj ked stat sa moze hocico. Vrtulu som mal na gumickovom unasaci a nie a nie roztocit. Po dnovom skusani som zavolal panovi Horejsimu a ten mi povedal vsetky mozne varianty ktore som uz odskusal az na tu aby som vrtulu skusil dat na pevny unasac. Ze sa moze pri rozbehu rozkmitat vrtula ak nieje dostatocne upevnena. Myslel som si o tom svoje, ale cuduj sa svete funguje to. :)
Napsal: stř 28.09.2005 13:51
od Dali
zdzd píše:Pěkně blbý záměr. Co kdyby jsi pouvažoval o standarních šířkách kanálových impulsů u Graupenrů a Hiteců?
To ma napadlo až dodatočne, že problém musí byť niekde inde, ako v "cene" vysielača. Išlo mi len o ot, že je to dosť nepríjemný problém a riešenie je niekedy veľmi obtiažne, nakoľko triviálne príčiny nikdy nikoho nenapdanú, vždy sa bude hľadať chyba všade inde, len nie tam, kde naozaj je. :oops:
Napsal: sob 01.10.2005 14:20
od arda1
Takže jestli jsem to dobře pochopil-motory od Hořejšího (AC NANO+) nelze provozovat s gumičkovými unašeči? 8O
Napsal: sob 01.10.2005 20:39
od sgames
jdou,ja je provozuju
