Stránka 1 z 2
Modely s dmychadlem
Napsal: ned 21.09.2008 21:07
od hbr
Nemáte někdo zkušenosti s něčím takovým?
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/942_twister.aspx
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/100 ... angel.aspx
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/610 ... alcon.aspx
Jde mi o to, jak je to těžké na řízení, jak se s tím přistává bez podvozku, jak rychle to letí, jakou může mít ten pohon životnost...
Napsal: ned 21.09.2008 21:43
od Zero
Ahoj,osobně jsem viděl lítat 2 twistery najednou,a i to F-16,ty twistery jsou docela fičák,je to takové bzzzzzz sem,bzzzzzzzzzz tam,ta f-16 má velký rozsah rychlostí,a nikam neutíka,myslím,že z nich to bude nejlepší volba,ale je v tom taky jeden háček,není to epp,což twister je z elaporu,ale nemůžeš s ním letět tak pomalu...a f-18 nevím,ale recenze je v rc revue,tuším 6 nebo 7/08
Napsal: ned 21.09.2008 23:08
od scarabeus
Pokud jsi naprosty zacatecnik, tak tu F-18 ne-e. Viz recenze, neni vhodna pro zacatecniky.
Napsal: úte 23.09.2008 11:03
od voza
scarabeus píše:Pokud jsi naprosty zacatecnik, tak tu F-18 ne-e. Viz recenze, neni vhodna pro zacatecniky.
Tak Pelikán jí ma na stránkách spolu s Gripenem, moc pěkné a doporučuje je jako první modely s dmychadlem, u Gripena to chápu, kachna bude v poho, ale tu F-18 nevím.......
více zde:
http://www.rcm-pelikan.cz/
Napsal: úte 23.09.2008 11:16
od scarabeus
Pelikan a jemu podobni prodejci ti doporuci cokoliv, jen aby udelali kseft. Bohuzel je to tak. Osobne dam na recenzi zkusenych pilotu, kteri reknou, ze model neni vhodny pro zacatecniky. Kdyz jsem recenzi cetl, rozhodoval jsem se mezi F-18 dmychadlem a vrtulakem Cessna 480. Sel jsem do Cessny a nelituju. Myslim, ze pro zacatecnika je nutny, aby byl model co nejpomalejsi, aby si zvyknul na ovladani atd... Ta F-18 zrovna pomala nebude.
Napsal: úte 23.09.2008 18:54
od blesk
no tak dmychadla jsem zkusil jednou a to na rychlejším větroni,jo je to zajimavé,ale podle mně docela neekonomický provoz který je zaviněn špatnou účiností dmychadla. Jinak jediné letadlo které mě pořád láká na stavbu dmychadla je L-159Alca případně BlueHawk
Ta Alca je mým snem.
Napsal: úte 23.09.2008 20:00
od Zero
Blesk
Od free airu to nevyjde na moc peněz
[/b]
Napsal: úte 23.09.2008 21:17
od Tompe
Mám jak tu F-16 tak Skyhawka od Alfy.
Jednoznačně doporučuji Alfácká dmychadla. Ať už Miga nebo SkyHawka. Jde o to že dmychadlo v té F-16 je jen 55ka při stejné velikosti éra no a s tím origo motorem je to neskutečný žrout !
Se Skyhawkem s Alfa dmychadlem 60mm polítám na 3S - 1100mA cca 7minut (osazeni mám na webu).
Kežto ty samé baterky vydrží v té F-16tce pouze 4 minuty a kousek, a musejí to být 25C jinak mají problém.
Je pravda že F-16 je docelá hodná až moc, ani na maximální výchylky se jí třeba do výkrutů nechce a stihne se tak jeden, no lépe se háže než Skyhawk, ale to se dá vyřešit koupí Miga.
Možná kdyby se do F-16 dalo dmychadlo od AlfaModelu tak by to bylo ono, jenže to by se musela dát ta F-16 koupit bez pohonu.
Napsal: úte 23.09.2008 21:22
od blesk
Zero píše:BleskOd free airu to nevyjde na moc peněz
[/b]
nene to by byla krásná metrová konstrukční
Napsal: úte 23.09.2008 22:13
od Zero
nevím kdo to u nás na netišti byl,je to asi týden,prý jede jen tak kolem,a z kufru vytahne velkikej albatros,na 10ti článek li-pol...,F-16 od kyosha,a nejakou laminatovou F-5,tu f-16 prodaval,pro tu si tam nekdo prijel,F-5 kdyz delal nikej prulet na maximalce tak sel moc dolu,ero na srac
ale litalo to paradne...jo a ten albatros,tady je video
http://www.zerozero.cz/joomla/index.php ... &Itemid=87
Napsal: úte 23.09.2008 22:32
od Marek71
Zero:
To video Albatrosa mi nefunguje, ostatné v pohode.
Napsal: úte 23.09.2008 23:15
od dzus
F-18 Blue Angels od Pecky (výrobce Robbe) jsem měl a musím říct, že ačkoliv je to pěkný model, tak rozhodně není určený pro začátečníka. Mě vydržel asi 5 startů (a přistání) ... rozmlátil jsem ho (jak jinak) na ruce. Nezvládnutý let na zádech a pád asi z 20-ti metrů na čumák do pole v podstatě anihiloval celou špičku modelu až po začátek křídel
Holt polystyrén ... shrabal jsem to do igelitky a šlo se domů
Co se letových vlastností týče, tak je pravda, že to na plný plyn létá pěkně rychle. Nicméně dokáže i pěkně plachtit s vypnutým motorem, i na minimálce byl model stabilní a neměl tendenci padat po křídle.
Model je lehký a podvozek je celkem solidně upevněný v trupu, takže pokud se při přistání trefíte aspoň na zadní kola, tak to přežije i ne úplně lehké dosednutí.
Nevýhoda je malá doba letu - bez úprav tam dáte cca 1100 až 1200mAh 3S LiPol, které dmychadlo vycucne po 5-ti minutách letu (s nějakou rezervou na přistání). Odběr jsem neměřil, ale je tam myslím 20A nebo 25A regl.
Další nevýhoda je, že start a přistání s podvozkem lze realizovat jedině z hladké plochy - nejlépe asfalt. Házet to z ruky jsem nezkoušel - možná by to šlo, ale neměl jsem na to odvahu
Můj závěr je, že bych do takového modelu za ty peníze už nešel. Je to pěkná hračka, ale na můj vkus moc křehká a málo opravitelná.
Napsal: úte 23.09.2008 23:16
od peter hanuliak
to video neslo aj mne, ale daj na to pravy klik a pusti si ti ako fullscreen, to mne pomohlo
Napsal: stř 24.09.2008 7:04
od Zero
Marek71 píše:Zero:
Je tam potreba divx
Napsal: stř 24.09.2008 8:35
od Marek71
Díky, takto to funguje. Je to nejaké pošahané
Ale inak nič moc, také trochu statické video.
peter hanuliak píše:to video neslo aj mne, ale daj na to pravy klik a pusti si ti ako fullscreen, to mne pomohlo
