Stránka 1 z 3
CORONA 2.4 GHZ
Napsal: stř 24.09.2008 20:25
od easy
Dnes jsem poštou obdržel toto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Rx_system .Přestože byl komplet originálně zabalen neobsahoval návod,na stránky výrobce se nám nepodařilo dostat.Takže následovalo spárování systémem pokus omyl, což se po chvíli podařilo.Při pozemní kontrole dosahu pracoval systém ve vysílači OPTIC 6 DOBŘE, přestože přijímač má pouze jednu anténku. Nevím, jestli to byl záměr nebo ji prostě zapoměli namontovat, konektor na druhou anténku tam je.Až počasí dovolí, dám to do letadla. Potom dám vědět, jak to dopadlo.
Napsal: stř 24.09.2008 20:57
od Doktor
Návod:
http://www.rcflight.se/pdf/corona_24.pdf
S tou anténou je to divný. Všude na foto i na video má přijímač antény dvě!?
Stránky výrobce jsou stále nedostupný.
Každopádně dej vědět jak to dopadlo ve vzduchu. Držim palce!
Napsal: čtv 25.09.2008 0:01
od Snek
Celke by mne zajimalo co te vedlo jit do tohoto 2,4Hz systemu Corona a ne do overeneho Assanu s relativne sirokym spektrem prijmacu ?
Napsal: čtv 25.09.2008 6:33
od prosek
Na obrázku samotného přjímače je také jen jedna anténa. Zkus dosah a zvaž přijímač.
Napsal: čtv 25.09.2008 7:59
od s3030150
no text entered...
Napsal: čtv 25.09.2008 8:15
od Snek
semir píše:overeny Assan ?
Jo "overeny" nebot ho pouziva kupa lidi kolem mne i na hromadnych akcich kde se breci nad rusenim klasickych pasem a s Assanem prozatim zaden problem.
Nebavim se o "obrech", ale o beznych modelech bezneho modelare pro radost.
O systemu Corona nemam jedinou informaci a jeden prijmac ve nabidce, nevim nevim
Napsal: čtv 25.09.2008 8:16
od easy
K nákupu mě vedla zvědavost ale hlavně cena 60 USD.
Napsal: čtv 25.09.2008 8:22
od s3030150
no text entered...
Napsal: čtv 25.09.2008 8:27
od Snek
semir píše:no neviem, ale je taky cenovy rozdiel medzi Assanom a Spektrum ked si pozries videa o tom, ako sa pri ruseni spravaju jednotlive technologie ?
Ano cenovy rozdil pro mych 12 prijmacu je tam propastny, nebo poridis za 350kc prijmac od Spektra? A do mych beznych poletuch uplne staci.
Napsal: čtv 25.09.2008 8:32
od LV
Snek píše:Celke by mne zajimalo co te vedlo jit do tohoto 2,4Hz systemu Corona a ne do overeneho Assanu s relativne sirokym spektrem prijmacu ?
Myslím, že sú to bastly na rovnakej úrovni.
Do EPPčka ano, ale do lietadla.... je to každého vec.
Napsal: čtv 25.09.2008 8:37
od tks
Je zbytečné se hádat. 20let nikdo neřešil, že při zapnutí vysílače na stejném kanálu spadne. Nebo řešil a stejně s tím nic neudělal. Jde o to s čím lítáš a kolik jsi ochotný tomu obětovat. Ty videa jsou sice děsně zajímavé a poučné, ale jde o to, nakolik je v reálu taková možnost zahlcení vůbec možná.
Já raději budu mít v každém éru napevno relativně levný a přitom zcela dostačující přijímač, než abych se musel rozhodovat, kam ten drahý superspolehlivý dám a které éro bude bez přijímače. Protože koupit jen tak z fleku 10 přijímačů po 1500Kč se mi prostě nechce.
Na testy Corony jsem docela zvědavý...
Napsal: čtv 25.09.2008 9:16
od Marek71
Stačí urobiť nejaké 2 menšie nákupy a si rázom Gold member, kde sú ceny u Assana nižšie. A to už nehovorím o Platinum, tam vychádza modul plus povedzme 4 prijímače lacnejšie u Assanu.
Ale som zvedavý, ako ti to bude šlapať.
easy píše:K nákupu mě vedla zvědavost ale hlavně cena 60 USD.
Napsal: čtv 25.09.2008 9:29
od s3030150
no text entered...
Napsal: čtv 25.09.2008 10:39
od j3nda
tks píše:semir píše:no neviem, ale je taky cenovy rozdiel medzi Assanom a Spektrum ked si pozries videa o tom, ako sa pri ruseni spravaju jednotlive technologie ?
20 let nebyla sance dat do sveho letadla neco lepsiho, ted ta sance je a ja radsi budu mit 4 prijimace systemu co je odolnejsi proti ruseni nez 10 prijimacu systemu ktery tak odolny neni. Stejne nelitam furt se vsim, takze to zase neni takovy problem prehodit.
Napsal: čtv 25.09.2008 10:57
od easy
Pár nákupů jsem již v HC udělal ale slevu cca 60 % těžko dostanu i když bych to bral. Navíc jsem to chtěl vyzkoušet.
