Stránka 1 z 1
Normál gyro vs. HL
Napsal: ned 05.10.2008 12:32
od Placka
Dotaz na zkušené borce:
Jak funguje HL gyro? Vím o režimu, že drží směr a vyrovnávacím rotorem se vrací při vychýlení do směru. Když jej ale vypnu, tak dělá co? To stejné jako normální gyro?
Pokud nedělá to stejné jako normální gyro, tak existuje nějaké přepínátko mezi HL a normálním gyrem, když mám obě gyra na vrťasu?
Díky
Napsal: ned 05.10.2008 14:04
od jakub_czakovice
Ty máš na vrtulníku dva gyroskopy ?!
Každé gyro nebo alespoň všechny co jsem viděl, co zvládají HL neboli TL (tail lock) umožňují tuto funkci vypnout a chovají se jako klasická gyra, ale nevidím jediý důvod proč to u vrtulníku dělat.
