Stránka 1 z 2
Ako sa vyznat v planku stavebnice ?
Napsal: stř 22.10.2008 23:48
od Pegaso
Zdravim,
Chcem postavit rc model no planku (navodu) moc nerozumiem.
Kazda suciastka na planku je oznacena, ako ReF 1, Ref 2 atd ....
Ale samotna suciastka nieje oznacena.
Vacsinu z nich si domyslim, ale mam aj nejake srubky a ine drobnosti a tie ani v planku niesu.
Ako z navodov stavebnic vychadzate ?
Dakujem.
Napsal: čtv 23.10.2008 0:09
od Azy
Prosim tš jak dlouho modelaříš ???? P ři stavbě se vychází z tazv. povídání to je ta knížečka co máš taky ve stavebnici tam máš napsanej celej postup pokud si uplnej zacatcnik bude ůlepší když si pořídíš kk sobě někoho zkušeného a ten ti s tim pomůže
Hmm
Napsal: čtv 23.10.2008 1:46
od Pegaso
Modely s ktorymi lietam som nestaval, lebo som ich kupil uz hotove. Takze nemam skusenosti v stavbe modelu.
Co sa tyka stavebnice, tak mam tam akurat 3 A4 na ktorych je narisovany model (koty), kde su nadznacene suciatky. Absolutne ziadny text, alebo popis okrem toho co som uz spominal v predchadzajucom prispevku.
Nic viac tam nieje, preto asi taka blba otazka
Napsal: čtv 23.10.2008 7:40
od Hoki
Já to udělal s jedním modelářem (zatím má jen jeden hobolet) z Popradu následovně při stavbě akrobata na ASP-4ccm. Poslal mi okopírovaný plánek éra mailem a pak vždy napsal problém či nejasnost na kterou narazil. Já koukl do plánku a odepsal jsem mu navrhované řešení. Občas jsem něco nakreslil a poslal mu to. No a už má model hotov. Udělej to podobně, hoď oskenovanou stránku sem do odkazu a třeba Ti někdo píchne. Vždyť jsi ani nenapsal o jaký model či stavebnici se jedná.
Napsal: čtv 23.10.2008 8:59
od lubosse
Ja zacinam hned stavat, ak to nevyzera moc
zlozite a potom pozriem do navodu, ak sa mi
moje riesenie moc nezda
Napsal: čtv 23.10.2008 9:40
od Walhalla
tezko se radi, kdyz ten planek nevidime.. a nevime od ceho to je. jakej material. atd...
kdyz das vic info budes mit vetsi pravdepodobnost, ze nekdo pomuze
Napsal: čtv 23.10.2008 14:31
od Azy
jo jo presne tak oskenuj plan a hod ho sem a nejak to dame dohromady
Napsal: čtv 23.10.2008 15:13
od Walhalla
a pokud bys chtel namitat, ze nemas scener, tak to prsote vyfot digitalem a dej to sem
Planok
Napsal: čtv 23.10.2008 17:09
od Pegaso
Tak tu jedna cast planku .
Digital nemam teraz doma, takze ostatne planky tu dam behom dalsieho tyzdna, lebo zajtra cestujem na 10 dni na dovolenku.
Dakujem za odozvu a snahu
Napsal: čtv 23.10.2008 21:14
od jozefbb
To nie je stavebnica, to je hotove lietadlo, ziaden problem. / normalne ti ten problem zavidim/
nechcem urazit, ale s cim si lietal doteraz, lebo to lietadlo uz budi respekt/ velkost, vaha/skusenost zo stavbou ziadna a ako pojde hore, ci len na svahu
Hmm
Napsal: čtv 23.10.2008 21:29
od Pegaso
Pre niekoho hotove pre niekoho nie.
Z niektorych dielov mam dilema, kde ich umiestnit a ako.
Napsal: čtv 23.10.2008 22:00
od Pegaso
Viem do akej kategorie patri model
Model planujem motorizovat.
Ide len o umietnenie niektorych casti na spravne miesto a o vhodny typ prichytenia. Ked budem mat uz k dispozicii fotak , tak tie casti s ktorymi si neviem rady
vyfotim.
Napsal: sob 25.10.2008 12:27
od jozefbb
popozeraj tieto stranky, urcite ti to da viac ako tu o tom rozpravat, ak to chces omotorovat, tak by som trup zvnutra po kridlo prelaminoval 220g. tkanimou. Nech je tazsie radsel zo spevnenia ako z olova
http://www.planeur.rc.free.fr/KA8B/KA8B_01.php
http://www.retroplane.net/
Spojenie kridiel a trupu
Napsal: pát 07.11.2008 12:26
od Pegaso
Zdravim,
Prosim o radu, ako spojit kridla s trupom. Pre spojenie je tyc, ktora vedie cez trup a koncami do oboch kridiel.
Problem je v tom, ze do kridiel mi nejde natlacit tyc. Vojde sa mi do kazdeho cca 15 cm.
Co by bolo najvhodnejsie spravit, aby to slo tam napchat ?
Brusit ?
Dakujem za odpoved.
Napsal: pát 07.11.2008 18:12
od peter hanuliak
no zisli by sa asi aj dalsie obrazky, lebo ten jeden co ja vidim, je len tak pre vseobecnu predstavu...riesenie uchytenia kridla tam vobec nieje...
len potom tie kridla nezalep na tu tyc, lebo nevijdes s tym ani z domu
ak sa divam spravne, 4 metre na sirku, tak to uz je dost velke...a pri tych 3700g som zvedavy, aky pohon pouzijes.
http://www.youtube.com/watch?v=B6-EeuEi-KY
ak sa nemylim, tak by to malo byt toto, vsak?
http://www.rchobby.co.uk/pegase_with_airbrakes_installe.html
a nema aj toto:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=924659
nieco s tym spolocne?
vela zdaru
