Stránka 1 z 1
Lipoly Rhino
Napsal: čtv 13.11.2008 8:13
od slavoo
Má niekto skúsenosti s týmito Lipoly Pack z HobbyCity ??
Napsal: čtv 13.11.2008 9:36
od valino
Zdar
Používám 750tky 20C. V tomhle letadylku http://www.youtube.com/watch?v=VJKhGn8mPC4
Vždy létáno na čas, nikdy nepodvybity. mají za sebou 72 cyklů, dobijený přez rozdvojku jako 6ti článek s balancerem.
Naprostá spokojenost
V.
Napsal: čtv 13.11.2008 10:27
od paf
používám 2x 3S 2250 25C, 1x 2S 1750 20C + teď mám nový 3S 2650 (1C? :-) do TX a nemůžu si stěžovat. Přijdou mi lepší než Zippy (no flame prosím).
Hlavně do vysílačky aku s kapacitou 2650mAh (které netrpí na samovybíjení) za 20$ mi přijde super.
Ale jaké budou za rok, to netuším...
Napsal: čtv 13.11.2008 11:26
od m2
1550 4s 20C - tahal som z nich 32A a nezahrievaju sa, takze vnutorny odpor nizky a 20C nie je blud ale v pohode daju a pri 20C na stvorclanku sa ustalia na 14,5V, co je dobra hodnota, ale Zippy-H 3300/20C su pri zatazi rovnakeho C mierne tvrdsie.
Zatial su nove takze moc skusenosti so zivotnostou nemam.
Napsal: čtv 13.11.2008 15:16
od Bedřich
Mám 3S 1250mAh a zatím OK :wink:
Napsal: čtv 13.11.2008 21:20
od pavel55555
používám 3kusy 2s360mAh mají po 10 cyklech,fungují bez problémů
Napsal: pát 14.11.2008 12:41
od Ladul
Kamos lita na 3S 1350 (asi) v plackoletu a taky spokojenim jen srsi
Napsal: pát 14.11.2008 16:18
od m2
Urobil som test na súbeh článkov 4s Rhino 1550 - klobúk dolu. Zrovnané balancerom na 3,66V a potom nabíjané bez balancera na 4,17V prúdom 0,7C /1,1A/ - počas celého nabíajnia držali všetky 4 články na stotinu volta rovnaké napätie.
Napsal: pát 14.11.2008 19:24
od slavoo
Chlapi objednal som tieto: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7294
ale nevíte proč majú označenie Rhino 2350mAh 3S 11.1v 20C a nie ako ostatné treba Rhino 2350mAh 3S1P 25C sú iné 1P ???
Napsal: pát 14.11.2008 23:01
od blesk
dvě sady 1250mAh v pohodě,jedna sada 1750 v pohodě,velmi tvrdé,teda aspoň měn připadaj...
Napsal: pon 17.11.2008 19:40
od petrbike
Akumulátory Rhino(a Zippy - což je výrobce obou) používáme již téměř rok bez sebemenšího problému. U nás se prodávají na http://www.hobbyarena.cz . Po desítkách startů na vrtulníkách třídy 450 a 500 neztrácejí na kapacitě, ani letový projev "neměkne".
