Stránka 1 z 1
Dotaz na potah pro penovy material
Napsal: pon 17.11.2008 20:48
od Adamus
Ahoj
Mam dotaz na potah vetrone. Je mozno celej model natrit lakem ? Jde mi jen o to aby pri pristavani se neodiral material (ELAPOR,EPP).
Zabyval se nekdo z Vas nad tim ? :roll:
Napsal: pon 17.11.2008 20:56
od Abu
EPP muzes klidne natrit temer cimkoli, ale obavam se, ze to problem odirani spodku pri pristani moc nevyresi. Pokud to chces nejak chranit, tak treba skelnou pasku na spodek trupu, nebo olaminovat tenkou tkaninou (to mi ale prijde zbytecne pracne na tento typ modelu).
Napsal: pon 17.11.2008 21:00
od Nakadah
Dej tam skelnou pasku...
Depronovy trup uz sem jednou laminoval, bylo to pracne a vysledek stejne nakonec nestal za to. Akorat pri havarce se to chovalo jako kompozitovy tlumic narazu - z letadla zustalo vic nez sem cekal. Nak
Skody
Napsal: pon 17.11.2008 21:30
od Adamus
Dekuji.
No kdyz nastane mensi kolize, tak skody nejsou takove jako bez nateru.
Nebo ne?
Napsal: pon 17.11.2008 22:53
od Abu
To je nesmysl (aspon pro EPP). To by na tom musel byt tak aspon 1mm epoxidovy barvy. Ale tim by se zase ztratila vyhoda EPP = pruznost.
Kdyz barvicky na EPP, tak jen pro okrasu.
Kdyz ochrana pred odrenim a zaroven zpevneni, tak skelna paska (lehce podmazkout kontaktnim lepidlem aby drzela - UHU Por, Chemopren Transparent, nebo neco ve spreji od 3M.....)
