Stránka 1 z 1
LI - POL : dvou nebo tří článek ?
Napsal: stř 06.08.2003 13:48
od slig
Je pro 3 D akrobata(typ Expert,Bambula,Mikrobat apod.)vhodnější v kombinaci se střídavými elektromotory PJS (MEGA) dvou nebo tříčlánek?
Jaké jsou přednosti a nevýhody těchto pohonů?
Je možné pohánět PJS 550 tříčlánkem LI-POL nebo je nutný PJS E,popřípadě je-li to možné takto pohánět,
jakou přednost bude mít PJS 550E před PJS 550(v čem by byla výhoda) při tomto pohonu(3 článek)???
Napsal: stř 06.08.2003 14:42
od Ital
Při použití 3S článků je na dosažení stejného výkonu potřeba nižšího proudu,díky tomu stačí regler na menší proud,méně se uplatňuje tepelná
ztáta na Ri motoru a více se šetří baterky.Nevýhodou je potřeba nabíječky
s měničem,při nabíjení na letišti.Motor PJS-550 se dá na 3S LiPol použít
též při menší vrtuli(9/4,7).Je dobré zkontrolovat proud,též kvůli přetížení regulátoru.Motor to vydrží.
550 nebo 550 E
Napsal: stř 06.08.2003 14:56
od slig
Ital píše:Při použití 3S článků je na dosažení stejného výkonu potřeba nižšího proudu,díky tomu stačí regler na menší proud,méně se uplatňuje tepelná
Děkuji.
A se budou od sebe lišit PJS 550 a PJS 550E,když by létalo na takový 3 článek???
Jak dlouho (asi tak)létá PJS 550 popřípadě 550 E na 3 článek Kokam 1200 mA???
Napsal: stř 06.08.2003 15:25
od Ital
550E vyjde díky větší vrtuli o něco účinnější.Na otázku let.časů by lépe odpověděl Ladak,který tuto kombinaci létá ve svém Algolu. Já létám550-R
a2S2P Kokam 1200 kolem 25.min.
Napsal: pát 08.08.2003 23:30
od amerlock
Já už tak 2 měsíce lítam s modelem osazeným motorem MEGA 16/7/7 s převodem microgear a převážně s vrtulí GWS 10/4,7,občas 11/4,7.zkouším různé baterky a zatím je můj závěr tento:
sedmičlánek nimh 600-hmotnost 340g vrtule GWS10/4,7-visí na 3/4plynu cca 5min,odběr na plný plyn je cca 7,2A,při visu tak 5-5,5A,celkova doba letu kolem 9min.
dvoučlánek Li-On PANASONIC 1950mAh od Formoplastu GWS10/4,7,letová 330g,odběr podobný jako se sedmičlánkem,doba visu cca 15-20min,celková doba letu 25-30min,visi také na3/4plynu.
dvoučlánek Li-Pol E-TEC 1200mAh-letova 300g vrtule GWS 10/4,7,visí na o neco víc než půl plynu,doba visu cca12-15 min,celkova doba kolem 25min.Toto je asi tak nejvýkonější kombinace.S vrtulí 11/4,7 je výkon ještě větší,ale za cenu většího odběru a kratší doby letu.
Zvolil jsem pohon dvoučlánkem proto,že jsem neměl nabíječ s měničem,a taky kvůli hmotnosti a financím.
Myslím,že se dá postavit ero se sedmičlánkem za300g.
Napsal: čtv 22.01.2004 19:51
od m_havlicek
Chtěl bych se zeptat. Koupil jsem 3*LIPOL baterie 1500 a teď nevím jak s nimi začít. Musí se před prvním použitím nabít, nebo rovnou múžu jít lítat. Dále bych se chtěl zeptat na nabíjení. Mám ULTRA DUO PLUS s vyměněným seftem (SCHULZE). Zdroj 12V. Za radu předem děkuji.
Michal
Napsal: ned 14.03.2004 19:25
od cernitko
Taky bych mel jeden dotaz- vsude tu pisete kombinaci clanku 2S/2P/2S2P a podobne, ale co to presne znamena? seriove/paralelni zapojeni? a jak jsou potom zapojene clanky 2S2P?
za odpoved diky.
Napsal: ned 14.03.2004 21:20
od zbek
jak spravně si usoudil jedná se o seri paraelní zapojení članku
2s2p
dvakrat dva članky paraelně tím máme dvojnásobný proud a kapacitu
tyto članky zapojíme do serie a tim mame dvojnásobné napětí
cekem tedy čtyři članky
Napsal: pon 15.03.2004 16:07
od cernitko
uch, financne trochu moc... ale diky za odpoved
muzete mi prosim nekdo subjektivne povedet, jak nabiji li-poly nabijecka AQC4F od mgm-compro? a nevite nekdo kde by se nasel na internetu planek na nejakou jednoduchou vybijecku li-pol clanku? pokud mozno nic sloziteho, zvladam jen jednodussi veci...
. uvazuju ze bych si aqc koupil ale nevim jak dobre nabiji li-poly. nicd a nimh clanky pry velice dobre, i kdyz mi u ni chybi ta vybijecka. pouzivate ji nekdo v praxi?
Napsal: úte 16.03.2004 7:26
od Brvno
...planek na nejakou jednoduchou vybijecku li-pol clanku?
No tak to sa ti asi nepodari, zatial. LiPol acu nepotrebuju taku udrzbu ako NiCd. Ale to neznamena ze sa o ne nemusis starat. nepotrebuju vybit pred nabitim ale nesmu sa hlboko vybijat.
Nabijacky su jednoduche co kompenzuje vyzsiu cenu clankou. ale ak sa v tom moc nevyznas moze sa to neumerne predrazit. (mozno aj o zasah poziarnej jednotky
daj si na
www.google.com hladat vyraz "Jednoduchý nabíječ Li-Ion"
urcite najdes vsetko co potrebujes vediet.
Napsal: úte 16.03.2004 17:45
od cernitko
no, s tim AQC bych chtel nabijet i nimh a nicd clanky, porad je mam doma a chci je pouzivat. ale diky za radu, na strankach pana zajice je spousta zajimavejch informaci nejen o nabijeci...
Napsal: úte 16.03.2004 20:50
od zbek
Mám postaveného Zajíce osobně se mi to jeví jako nejvodnější poměr výkon cena . Na NICD a NIMH mám PII 2 požítím samostané nabiječky odstraníš nebezpečí španě přepnutí nab.
Napsal: sob 20.03.2004 20:40
od czernitko
Nak mi nejde uz asi tyden prihlasit se na muj ucet a webmaster mi jeste neodpovedel, tak sem si zalozil novy ucet... jen tak pro informaci ... jeste by me zajimalo co je potreba za zdroj? jaky musi davat proud? musi mit vystupni napeti 12 nebo 13,8V nebo je to jedno, proste neco mezi tim?
Napsal: ned 21.03.2004 20:32
od zbek
Pro dvojčlanek stačí 12V proud kolem 1A to zaleží na baterkach co budeš nabijet ten nabiječ má nastavení máx proudu
