Stránka 1 z 1
Realflight a SIMtransmitter6 problém
Napsal: sob 13.12.2008 19:31
od K.a.p.r
Zdravim,
mám takový problémek s tímto simulátorem. Vysílačka reaguje a pak jakoby se odpojila asi na 10 sekund a pak jde zase chvilku a zase se jakoby vypne nestalo se to někomu také ? v FMS jde bezproblémů takže vysílačkou to asi nebude. Ještě kdyz si zobrazím vysílačku tak se páčky hybou ale model ne
re
Napsal: sob 13.12.2008 19:38
od Bull
zkus přeinstalovat software nebo se zkus vrátit v historii na předcházející bod ukončení pokud máš xp.a co znovu zkalibrovat ovladač v herních zařízeních nebo pokud je vstup do pc přes usb přepíchnout do jiné zástrčky usb
Napsal: sob 13.12.2008 20:40
od Zero
Jo,zkus to přeinstalovat a zkusit kalibraci,já mám taky RFG4 a simtransmiter 6 a šlape bez problémů
Napsal: ned 14.12.2008 21:59
od K.a.p.r
zkusil jsem preinstalovat RFG4 pak i update na 4.5 , pak jsem preinstaloval i windows! Jiný port USB prostě nic nepomohlo. Tak jsem zkusil Aerofly a ten jde skvěle tak už se učím.
re
Napsal: pon 15.12.2008 13:55
od Bull
a software máš originál nebo jsi si půjčil kopii?pokud jde o kopii může chybět nebo být poškozený nějaký adresář nebo knihovna a pak to může sice chodit ale v určitém okamžiku to začne blbnout.
Napsal: ned 05.04.2009 9:35
od Miguel
Nic takového se mi ještě nestalo .
Napsal: úte 05.05.2009 15:31
od GP
Ja mam trochu jiny dotaz, ale vpodstate se hodi sem do tohodle vlakna. Funguje vam SimTransmitter s 6-ch helikopterama ?? Napr. T-rex? Me ne. Stahl jsem si 4ch Blade a bezproblemu funguje. Ale u vicekanalovych vrtulniku ma jaksi problem s mixama (nebo je snad nema vubec). Proste helikoptera me stoji, vidim jak ovladam cykliku, zadni vrtulku i uhel nabehu rotoru, ale jaxi ty otacky tomu chybi
Podarilo se to nekomu zprovoznit?
Napsal: úte 05.05.2009 16:31
od Zero
zaškrtni si v emulatoru enable hot key nebo něco takovýho,pak je tam gear a flaps,u jednoho je ctrl + F a u druhýho ctrl + g ,tak to spusť a zkus podržet ctrl + g nebo f,a mělo by se ti to roztočit
PS:v chanel mapping musíš mít k ch 6 přiřazený smoke myslim
Napsal: úte 05.05.2009 20:33
od Jetson
GP píše:Ja mam trochu jiny dotaz, ale vpodstate se hodi sem do tohodle vlakna. Funguje vam SimTransmitter s 6-ch helikopterama ?? Napr. T-rex? Me ne. Stahl jsem si 4ch Blade a bezproblemu funguje. Ale u vicekanalovych vrtulniku ma jaksi problem s mixama (nebo je snad nema vubec). Proste helikoptera me stoji, vidim jak ovladam cykliku, zadni vrtulku i uhel nabehu rotoru, ale jaxi ty otacky tomu chybi
Zkus si pohrát v emu s čísílkama joystick channel mapping pro 5 a 6 kanál. Já to jedu Dx6i přes usb redukci a musel jsem si hodit v simu zobrazení mapování a zkoušet.
Já to mám při mode1 od X1 4, 0, 20, 24, 25, 10
Napsal: čtv 07.05.2009 19:19
od GP
Zero píše:zaškrtni si v emulatoru enable hot key nebo něco takovýho,pak je tam gear a flaps,u jednoho je ctrl + F a u druhýho ctrl + g ,tak to spusť a zkus podržet ctrl + g nebo f,a mělo by se ti to roztočit
Diky za cenou radu... uz me to fakci. Tak konecne jsem si vyzkousel vrtase. Oni vsichni fakt nekecaji
Uz chapu proc se tem nekterym vrtulnikum rika 3D
Ja si porad rikal, jak se ty vrtulniky otaci na zada... ale to je vlastne snadny, horsi je udrzet je vodorovne na miste
Napsal: čtv 07.05.2009 19:23
od Zero
šak kókni,takhle s tím cvičím já na simu
http://www.youtube.com/watch?v=XTe7W1b6 ... annel_page ,a to je mi 13
Napsal: pát 08.05.2009 2:08
od GP
Pekny, nezbyva nez zavidet. Zda-li pak by jsi byl schopen neco takoveho zalitat v realu?
Mozna jo, mit za zady sponzory za rozsekanym t-rexem. Clovek vzdy doceni urcite veci teprve po te, az kdyz si to zkusi. Pak mu teprve pripadnou vice nerealne nez kdyz je vidi poprve, bez zkusenosti. To plati obecne.
Napsal: pát 08.05.2009 7:09
od Zero
nezalitam
jednak mam obyc gyro(MS44),a druhak v tom vidim právě prachy,a z mých nulových přijmů jsou pak ND problém
takže až bude zas maxir na maděru,tak jsem pořidil tu kopii trexe za 36doláčů(HK-450)
to je taková rezerva,ale hlavní problém je spíš to gyro,s tim se furt peru,ne a ne ho naladit
