Stránka 1 z 1
Z 50L od MS Composit
Napsal: čtv 25.12.2008 1:28
od Tomek
Ahoj, koupil jsem si zlínskou padesátku od MS Composit. Je to placák z EPP. Doma mám pohonnou jednotku PJ 175A. Půjde použít ? Vrtule 9/5, tříčlánek.
Ještě mě zajímá, jestli u tohoto kompletu bude fungovat BEC, když použiju 4 serva. Díky za odpovědi.
Napsal: čtv 25.12.2008 13:18
od Doktor
Asi bych nedával větší vrtuli než GWS 8/4 HD. K tomu BECu. Zapoj 4 serva a dej motoru půl plynu. Páčkuj a páčkuj a páčkuj klidně 5minut. Když to regl přežije, tak hurá do vzduchu. Když ne, tak byly 4 serva moc. :)
Napsal: čtv 25.12.2008 22:35
od Tomek
Dík za radu, ale tak bohatý nejsem abych zkoušel, co regl vydrží. Vyřeším to jedním servem na křidélka pod trupem. Táhla půjdou sice šikmo, ale když použiju kulové klouby tak to půjde.
Napsal: čtv 25.12.2008 23:38
od Doktor
>Tomek
Já se omlouvám za to, jak sem pojal moji radu, ale ono zjistit co snese BEC jinak ani moc nejde, než že se prostě zatíží.
Vlastnim jeden trochu už obstarožní ss regl TMM, kde výrobce udává výkon BECu 1,5A. Při napájení 10čl. NiCd a použitím 4 serv to vypadá, že nemůže obstát. Tak sem to prostě rysknul, zapojil, nechal běžet motor na půl plynu a páčkoval. Po zhruba minutě chodu sem vždy pohmatem zkoušel nárůst teploty reglu. Po deseti minutách trápení reglu sem toho zanechal. Získal sem tim jistotu, že za letu už by k přetížení reglu dojít nemělo. Určitě je lepší problém s výkonem BECu odhalit na zemi než ve vzduchu. To bývá většinou o dost dražší. Ale ani na zemi to ten regl nemusí odnést. Buď zafunguje jeho ochrana a nebo prostým ohmatem kontrolovat ohřev. Pokud by už hřál tak, že bude pálit do ruky, tak to svědčí o tom, že tudy cesta nevede. Takže pak přídou na řadu řešení ve snížení počtu serv a nebo jenom použitím serv která méně baští. To se ale zkoumá těžko. Takže pak vycházet z různých měření dostupných na netu v časopisech... . Všeobecně ale stačí přejít na pomalejší servo.
Napsal: pát 26.12.2008 0:26
od Jumbo747
nasel sem takovej jeden clanek bud skoc sem http://esomodels.wz.cz/ do sekce prectete si a tam v testy zvol test TURNIGY SBEC 8A/15A a nebo sem hodim co tam pise
Musíme počítat minimálně proud blokovaného serva s dvojnásobnou rezervou!
- Pro každé servo lze u lehce jdoucích kormidel počítat s asi 1/4 proudu při zablokování.
- K výpočtu použít "jen polovinu" udavaného maximálního proudu BECu (bezpečnost)!
-> Např. pět serv, každé po 0,8A proudu při zablokování: 5 * (0,8A * 1/4) = 1A.
Pro tento případ je optimální 2A ext. BEC se 100% rezervou (bezpečnost)!
Napsal: pát 26.12.2008 0:43
od m2
http://www.bel-shop.eu/foto/330_0_regul ... dl22a+.pdf
Je to tam napísané čierne na bielom. Obávam sa, že Ti nikto nedokáže vydefinovať tú medznú hranicu, kedy prekročenie parametrov udávaných výrobcom ešte bude fungovať a kedy to už odíde.
Napsal: pát 26.12.2008 23:39
od Tomek
Díky za rady. Ty stránky Esomodel jsou skvělé. Zatím lítám s Nicd, protože těch paků mám hodně a ještě v dobrém stavu. Pomalu přecházím na LiPo a zjišťuju co, kde a za kolik.
