Stránka 1 z 2
pohon pro 1100 FW-190 lm-model
Napsal: úte 30.12.2008 14:46
od strigy
měl bych prozbu ohledně výběru motoru do fokouše od Libora Mašíka(jedná se o tu zvětšenou verzi, tedy 1100mm) měl by to být nějaký od čínana(hobbycity) a nejlíp turnigy. výrobce udává hmotnost modelu 400-550 g. bude to moje 1. stihačka takže nevím kolik watů ale předpokládám že neco přez 200W.
zatím se mi vlastním výběrem nejvíc zamlouvá tento:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_240W
jenže nevím jak je tu u stíhaček s otáčkama(jestli jich tam není málo)
Napsal: úte 30.12.2008 17:30
od Prasopes
Myslím že 200W motor na EPP éro 1100 rozpětí by mohl stačit ale raketa to nebude .. na tenhle bych asi dal 4článek malých life. Mate mě tam váha toho motoru ..50gr? není to chyba?
Dle mýho názoru by motor do tohodle éra mohl mít víc otáček ...kdyby jsi lítal tříčlánek life tak určitě víc otáček a na 3S lipol by to lítalo trochu líp ... nebo 4S life by 1000 ot/V stačilo .
Měl jsem EPP éro 120cm JAKa ... 450gr letová .. motor na tříčlánku lipol bral 14A tak asi měl 140W..letadlo to bylo na tu velikost strašně lehoučký a sotva to letělo ale pěkně plachtilo
Ted mám 120cm EPP corsaira ,váha asi 900gr .. živím to 3čl velkejch life .. motor v tom mám RAY 3536/ 08 a mám dost velký stoupání vrtule myslím že 11x7 .. odběr asi kolem 25A a lítá slušně ale uplná raketa to není . Motor pude ještě víc zatížit takže by to mohlo být i brko.
Jaký máš pohonný aku?
Napsal: úte 30.12.2008 17:57
od Dub79
Zdravím u nás má jeden v tom FW 270W HD Power a lítá to dost pěkně jen tam místo doporučené vrtule má větší z menším stoupáním ať to nevypadá na tom mohotmem předku spíš jako ventilátor motoru.Pěkně to i plachtí.
Napsal: úte 30.12.2008 18:29
od strigy
chtel bych tam dát 3článek lipol
taky mi ta hmotnost přijde malá, ale většinou se pletou v počtu nul a ne v celých číslech
jedinej co mě ješte napdl je kopie axi 2808
abych nezdržoval tak tady je popis(TR 35-30A):
Model: HXT35-30-A
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~3S Li-po)
KV : 1700 rpm/V within 10%
Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 77g / 2.72oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
Power equivalent : .12,2stroke
Stator Dimentions: 28-08
Power: 340W
Napsal: úte 30.12.2008 18:52
od Prasopes
1700 ot na volt je na 3S lipol podle mě už docela dost ,, na life je napětí nižší a zas naopak je to akorát .. soudím podle malejch motorů .. nevim jak je to s velkejma motorama .. volil bych tak kolem 1200 - 1400ot na volt jestli něco je .
Napsal: úte 30.12.2008 22:01
od strigy
a kolik zhruba watů by se tam hodilo? čekal bych od toho kolmý stoupání, ale nechci s toho mít zase rekordmana
Napsal: úte 30.12.2008 22:41
od tks
Koukej se na Alku, mám tam Turnigy 3530-1400:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=1488
Je těžší než bude Tvůj FW, kolmo nahoru to moc neletí.
Napsal: stř 31.12.2008 11:44
od vasin
malé lif nedavej uz je to pak tezke a diky ne moc velke plose kridel je to pak fakt citlive na pad po kridle pri male rachlosti
Napsal: stř 31.12.2008 11:55
od tks
vasin píše:malé lif nedavej uz je to pak tezke a diky ne moc velke plose kridel je to pak fakt citlive na pad po kridle pri male rachlosti
To se mi nějak nezdá. Malý FW lítá parádně na 3S LiIon, tak proč by mělo vadit modelu o třetinu většímu o 50g těžší aku?
Nicméně už kvůli kapacity bych dal určitě 3S LiPol.
Napsal: stř 31.12.2008 11:58
od vasin
protoze life maj preci jen nizsi napeti a pak ideal je tedy dat 4
Napsal: stř 31.12.2008 12:00
od tks
Však jo, ale pořád mluvíme o tom velkém FW, ten to přece uveze v pohodě. Já měl toho normálního (tedy malého) a lítal jsem i 3S LiIon absolutně bez problémů. Jiná věc ale fakt je, že na 1100 LiFe by moc dlouho nelítal.
Napsal: stř 31.12.2008 12:01
od strigy
s baterkama si hlavu nedelám, to zustanu u li-polek ale ten motor mi delá starost. náhodou sem našel ješte jeden, má 260W, váha je 59g a otáček 1350/V
Napsal: stř 31.12.2008 12:04
od tks
strigy píše:s baterkama si hlavu nedelám, to zustanu u li-polek ale ten motor mi delá starost. náhodou sem našel ješte jeden, má 260W, váha je 59g a otáček 1350/V
Já bych tam dal ten Turnigy 35-30 (tedy něco 2808)... Otáčky nevím, ale ono to má docela velký čumák, takže asi to bude chtít malinko větší vrtuli.
Napsal: stř 31.12.2008 12:12
od strigy
tks píše:strigy píše:s baterkama si hlavu nedelám, to zustanu u li-polek ale ten motor mi delá starost. náhodou sem našel ješte jeden, má 260W, váha je 59g a otáček 1350/V
jestli myslíš toho obyječnýho zlatýho tak tam je jen 1700ot/V, to je docela dost, ale ten SK 35-30 má 1100ot/V a 1400ot/V a 345W a 470W(podle pořadí) a taky jsou težší(90g)
Napsal: stř 31.12.2008 12:35
od strigy
podle toho co píšou pod motorem tak používají největší vrtulu 8x6 což není nějaká moc veliká, tak jak by se to chovalo s 2-článkem a větší vrtulou?
