Stránka 1 z 3
problémy s letadlem
Napsal: pát 18.11.2005 13:24
od Thunder
postavil sem letadlo(rozpětí 80cm, dělka 90cm) s motorem PYTHON 100 a baterkama 3s1p 2100mAh a váha cca 450g, ale mám problém, když to vypustím, tak to krásně letí, je to poslušný, ale z toho najednou to začne klesat a vůbec to nereaguje na přitažení vejškovky a už podruhý sem to rozmázl vo zem, ale když to letí tak to na vejškovku reaguje dobře, nevím čím to může být, celkem sem s tím nalítal asi 50sek :) a nechce se mi furt dělat novej čumák :D
Napsal: pát 18.11.2005 13:57
od Dave0402
Jak daleko od tebe se to stane?
Vyzkoušel jsi dosah?
Přestane fungovat jen VOP nebo i zbytek vybavení?
Napsal: pát 18.11.2005 14:01
od Thunder
stane se to asi 10 metrů odemne, ale vybavení funkčí v pohodě, předtím sem to měl v juniorovi lítal sem cca 300 metů, když to táhlo nahoru, nemohla by to dělat třeba anténa přijímače? třeba se uvolnila při přestavbě, protože sem dosah nezkoušel po tý výměně
Napsal: pát 18.11.2005 15:42
od Dave0402
Na to se ptám - jestli jsi vyzkoušel dosah u tohoto nového modelu?
Protože při nevhodném umístění komponent může docházet k rušení, které nepoznáš, když budeš mít model hned vedle sebe (ačkoli to např. ve starém modelu fungovalo OK).
Takže nejdříve vyzkoušej dosah a pak můžeme řešit další věci :)
Napsal: pát 18.11.2005 15:52
od Thunder
ok du to zkusit, ale po havárii sem to zkoušel cca na 30m a bylo to dobrý
Napsal: pát 18.11.2005 17:00
od Thunder
teď sem to zkoušel a dosah byl cca 500m a přez 1 zeď a šlo to vpohodě, i se spuště ným motorem, tak nevím
Napsal: pát 18.11.2005 17:10
od rcamok
trošku hloupá připomínka :lol: .
Není to přetížený :idea: ,když to uletí 10m :?:
Napsal: pát 18.11.2005 17:55
od Thunder
tak přetížený to není, protože to visí na 3/4 plynu na vrtuli a ono to letělo i dál, ale zničeho nic to začne klesat a na vejškovku to nereaguje, pokud myslíš todle
Napsal: pát 18.11.2005 19:00
od envelope
Co to je za letadlo ? Máš správně těžíště ?
Napsal: pát 18.11.2005 19:06
od rcamok
a Další otázka :wink:
Zkontroloval si konektory,aby tam nebyl vakeluv kontakt :idea: .
A co táhlo na tý víškovce?Není někde uvolněné?
A ještě taková připomínka ktomu přetížení.Když dáš silný motor na desku tak taky bude viset 8) .Sám sem si postavil letadlo Pogo a viselo,ale let stál za... :!:
Napsal: pát 18.11.2005 19:11
od Thunder
konektory sou dobrý, vejškovka funguje a táhlo se tam nemá kde uvolnit, při letu to reaguje, ale pak to začne klesat a je to v ... , ale když je to ve vodorovným letu tak je to super, ale pak to dělá békoviny
Napsal: pát 18.11.2005 19:26
od rcamok
Tak promiň za zdržení,ale mě už nic nenapadá :cry:
Když všechno máš v pořádku tak by to mělo fungovat :?
Napsal: pát 18.11.2005 19:39
od Thunder
rcamok píše:Tak promiň za zdržení,ale mě už nic nenapadá :cry:
no právě: mělo, ale nefunguje, už to udělalo 2x :cry: :cry: :cry:
Napsal: pát 18.11.2005 19:43
od Thunder
envelope píše:Co to je za letadlo ? Máš správně těžíště ?
letadlo se trochu podobá shockovi, ale má profilový křídlo a těžiště sem zkoušel posouvat, dneska sem to zlehka hodil a přistál sem, říkám si je to dobrý tak sem šel na osto a ono to nádherně letělo a pak to najednou udělalo díru do země :cry: :cry: :cry:
Napsal: pát 18.11.2005 20:19
od envelope
může to být tím,že to na malé rychlosti moc přetáhneš.Zkus to hodit,nechat letadlo chvíli vodorovně letět aby získalo rychlost a pak malinko přitahuj.A nebo problém může být v příliš velkých kormidlech/výchylkách.Podobný problém jsem měl s 1.5 metrovým modelem na motor řady 600,ale bylo to způsobeno zřejmně nedostatkem výkonu
