Stránka 1 z 3
LED dioda do kabinky easycoptra.
Napsal: pon 12.01.2009 16:21
od majek-easycopterV6
nevite jak to udelat?
Napsal: pon 12.01.2009 16:31
od scarabeus
Vime. Pokud mas volny kanal na prijimaci, tak to lze jednoduse napojit. Jen si musis spocitat jaky odpor k dane diode pouzit. Diodu koupis ve spesl kramech, napr.
www.ges.cz,
www.gme.cz
Kalkulacka na odpory:
http://www.rc-cam.com/led_info.htm
Napsal: pon 12.01.2009 16:51
od Peppy
Aj ja by som to chcel dat ale niak mi tam este nieco chyba medzi diodov a volnym kanalom. Co tam este treba??
Napsal: pon 12.01.2009 16:55
ale jak to zapojit to furt nechapu
Napsal: pon 12.01.2009 17:01
od scarabeus
majek-easycopterV6 píše:ale jak to zapojit to furt nechapu
A jsme tu zase u toho sameho, pana Googla jsi se ptal? Kdyz jsem si poprve osvetloval auto, nasel jsem hned nekolik navodu.
Kazdy kanal v prijimaci ma plus, minus a signal. Signal ignorujes, zajima te jen plus a minus v tomto pripade.
Na plus je +5V. Dle kalkulacky si spocitas jaky odpor das prave mezi plus a plusovou nozicku na diode.
Dioda ma dve nozicky, jednu kratsi, jednu delsi. Delsi je plusova.
Mezi + vystup z kanalu a + nozicku das odpor. Pak propojis kablik jdouci z - z volneho kanalu ke kratsi nozicce u diody. Tot vse.
Dioda ma vetsinou spotrebu 20 mAh, coz je uplny nic. V pripade, ze tam nedas odpor nebo bude prilis maly, tak diodu spalis. Coz zase neni zadny drama, dioda stoji asi 5 Kc. Prodavaji se jak stalesvitici tak i blikajici.
Napsal: pon 12.01.2009 17:08
scarabeus píše:majek-easycopterV6 píše:ale jak to zapojit to furt nechapu
to musim do toho primače pajet a hrabat? jestli jo tak se na to vyseru. a omezi to delku letu?
od snipes
alebo si tam primontujes aj vlastnu s baterkami a mozes ju dat kam chces
Napsal: pon 12.01.2009 17:15
od Peppy
majek-easycopterV6 píše:scarabeus píše:majek-easycopterV6 píše:ale jak to zapojit to furt nechapu
No ked ma jedna LEDka spotrebu 20 mAh tak asi moc ne
Napsal: pon 12.01.2009 17:18
od snipes
tato otazka vyzera hlupo ale aky odpor je medzi tym vsetkemu chapem len tomuto slovicku nie
Napsal: pon 12.01.2009 17:26
od Johnny
já jsem to zapojil na servisni konektror.. mam udelane dva okruhy.. jeden predni coz je bila cervena a zelena a druhej zadni coz jsou dve cervene a ted i modra ktera osvetluje ocas..
http://johnnyrc.ic.cz/modely/ec.htm ...jinak odpor je lidove receny rezistor.. Velkost potrebneho odporu se vypocita R=U/I ... kde R je vysledny odpor, U napeti ktere bude provozni a I proud coz uz led dela priblizne 20mA (v zakladnich jednotkach 0,020A) takze napriklad pri napajeni ze dvouclanku se R=7,4V/0,020A= 370 ohm...
Napsal: pon 12.01.2009 17:29
od scarabeus
majek-easycopterV6 píše:to musim do toho primače pajet a hrabat? jestli jo tak se na to vyseru. a omezi to delku letu?
Jasne, celej ho musis rozparat az do posledniho dilu a pajet az se z tebe bude kourit
Jo a letove to taky bude omezeny, poletis 5 vterin 20 setin a konec
Dobra a ted vazne:
Zadny pajeni, nejlepe upicni z rozbiteho serva koncovku i s kablikaa a nebo si ji dej do kupy, zase - dily koupis v
www.ges.cz atd.
Letove to nepoznas, 20 mA je uplny nula nula nic, opakuju to podruhy.
Napsal: pon 12.01.2009 17:38
od snipes
[quote="Johnny"]já jsem to zapojil na servisni konektror.. mam udelane dva okruhy.. jeden predni coz je bila cervena a zelena a druhej zadni coz jsou dve cervene a ted i modra ktera osvetluje ocas..
http://johnnyrc.ic.cz/modely/ec.htm ...jinak odpor je lidove receny rezistor.. Velkost potrebneho odporu se vypocita R=U/I ... kde R je vysledny odpor, U napeti ktere bude provozni a I proud coz uz led dela priblizne 20mA (v zakladnich jednotkach 0,020A) takze napriklad pri napajeni ze dvouclanku se R=7,4V/0,020A= 370 ohm...[/na tieto vzorce moc niesom nemam moc skusenosti s takymito prepajaniami a vzorcami nedaslo by sa to nejako inak vysvetlit..diky
Napsal: pon 12.01.2009 18:00
co je servisni konektor?
Napsal: pon 12.01.2009 18:41
od snipes
podla mna je najjednoduchsie pre majeka dat tam led diodu s vlastnimi baterkami a spinacom..
Napsal: pon 12.01.2009 18:44
od scarabeus
snipes píše:podla mna je najjednoduchsie pre majeka dat tam led diodu s vlastnimi baterkami a spinacom..
Nac to delat jednoduse, kdyz to jde slozite, co? Proc vlastni baterky? Je to extra hmotnost. Spinac? Kriste k cemu?
