Stránka 1 z 1
blikac
Napsal: čtv 15.01.2009 13:48
od majek-easycopterV6
nevite jak vyrobit jednoduchy blikac na net jsem se dival ale tam byly vsechny velky ja jak jsem je delal tak ja jsem je udelal moc velky. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Napsal: čtv 15.01.2009 13:57
od petrpetr
1. nechápu proč zakládáš nové téma.
2. proč nepoužiješ blikající LED?. Ta má vše co potřebuješ už vevnitř.
Napsal: čtv 15.01.2009 14:03
od kmarty
Zalezi na tom jake jsou pozadavky. Pokud jde o blikani bez blize urceneho intervalu a stridy, pak by mohlo bohate postacit toto.
2petrpetr: Hmm, byls rychlejsi :-).
Napsal: čtv 15.01.2009 14:05
od Marcos
Tyhle blikajici ledky moc nesviti. Ale blikaji, to jo :)
Napsal: čtv 15.01.2009 14:12
od petrpetr
Marcos píše:Tyhle blikajici ledky moc nesviti. Ale blikaji, to jo :)
3000mcd je ti málo? :D
V odkazu od kmartyho jsou LED které snesou napájení 3,5÷14V, takže nemusíš řešit odpor.
Napsal: čtv 15.01.2009 14:13
od Hali
Mozná bych nekde nasel schematko na jednoduchy blikač. skladalo se to ze 2 tranzistoru, nekolika odporu a kondenzatoru.
EDIT: a pri trose umu se to da vmestnat do nejakeho konnektoru nebo na desku 10X10 mm
Napsal: čtv 15.01.2009 14:17
od scarabeus
petrpetr píše:3000mcd je ti málo? :D
Ono pujde spis o to jaky maji uhel svitivosti. Na auto jsem si daval 16000 mcd pri 20 stupnich, dohromady 4 vepredu a svitilo to krasne. Ale blikaci by to chtelo aspon 60 stupnu.
Napsal: čtv 15.01.2009 15:32
od Nakadah
Napsal: čtv 15.01.2009 15:41
od Marcos
S NE555 se toho da postavit spousta. Mel jsem stavebnici, kde se intenzita blikani dala regulovat potenciometrem.
Napsal: čtv 15.01.2009 18:05
od ogie
s 555 muzes vymyslet spousty kombinací. Nevím jak moc jsi zručný, ale asi nejjednoduší by jsi měl astabilní klopný obvod. Pár "šuplíkových" součástek. Pokud si stím vyhraješ a použiješ SMD nebude to vetší než padesátník a máš dvě blikající didody u kterých si mužeš nastavit frekvenci dle chuti.
Napsal: sob 24.01.2009 23:21
od Optimus
Preci jenom delat astabilak kvuli blikani mi pripada zbytecne. Lepsi tam hodit bliakjici ledky. Ale jinak s smd 555 je krasna a jednoducha pracicka, za 20minut mas hotovo.
Re: blikac
Napsal: čtv 03.01.2013 14:17
od Mira80
Sice trochu pozde, ale jedna rada by me napadla
pokud strida a frekvence samoblikaci diody vyhovi, pak je nejjednodusi zapojit do serie se samoblikaci diodou i tu diodu u niz je blikani vyzadovano, budou pak blikat obe. Proud timhle seriovym spojenim bude stejny jako proud "nejslabsim clankem, takze pokud ma samoblikaci dioda katalogovy proud 20 mA, tak potom je treba pocitat s tim, ze i tou druhou v serii potece jen 20 mA
Pokud by bylo potreba krmit neco vykonnejsiho, pak se da udelat jednoducha vec, ze se spinana dioda/zarovka zapoji pres tranzistor a do baze onoho tranzistoru se strci proti napajeni opet blikaci led, tranzistor to bude zesilovat. Obvykle je jeste nutne dat mezi bazi a - pol(eventuelne i mezi + pol a diodu) nejaky odpor, aby se nastavil pracovni bod tranzistoru.
Tri, ctyri soucastky v cene do 5 korun
Re: blikac
Napsal: čtv 03.01.2013 16:39
od flubber
já jsem kdysi dělal blikač z ATTINY13. Nožiček má stejně jako 555, nepotřebuje žádné jiné součástky (snad jen tranzistor na spínání silnější LED a pro jistotu filtrační kondík k napájení) a blikání se dá naprogramovat jaké chci.
Re: blikac
Napsal: čtv 03.01.2013 19:12
od Mira80
taky reseni :) pokud ma clovek prostredi k naprogramovani a vi jak na to. Velice prakticky je na to Oshonsoft tusim, velice jednoduche a intuitivni prostredi na napsani jednoduchych programu. Ja si udelal s tinny 13 tuhle vanocni dekoraci http://www.youtube.com/watch?v=Xa81MfLJcHg
