Stránka 1 z 6
Multiplex Mentor - motor
Napsal: sob 21.02.2009 21:05
od dupro
Aký motor by ste odporučili do Mentora pre 4S A123?
Ďakujem vopred za odpovede.
Napsal: sob 21.02.2009 21:14
od ROMI
Skus AXI 2820/10...
alebo niektory z Turnigy 35-42x
Napsal: sob 21.02.2009 21:23
od dupro
Vďaka. Akú by si odporučil vrtuľu?
Napsal: sob 21.02.2009 21:28
od miglosch
dupro píše:Vďaka. Akú by si odporučil vrtuľu?
staci hledat..
http://modelmotors.cz/cz/index.php
Napsal: sob 21.02.2009 21:45
od barty7
Já tam mám Ray 3548/05, vrtule 12×6, 4SA123.
Napsal: sob 21.02.2009 21:46
od ROMI
Nachytal si ma...
Nemam ani ten model, ani ten motor, ma ho kolega z letiska.
Ja som ho len fotil...
Ale s tym motorm sa Mentor da pouzit ako "vlecna" - ide to kolmo hore...
On tam ma turnigy.
Takze sorry.
Par fotiek...
http://sk.fotoalbum.eu/Romi/a201267
Re: Multiplex Mentor - motor
Napsal: sob 21.02.2009 22:25
od Doktor
dupro píše:Aký motor by ste odporučili do Mentora pre 4S A123?
BMA 2826-5:
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Nebo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... -48_900Kv_
Vrtuli APC 12/8 E. Regl min. 40A.
Napsal: sob 21.02.2009 22:58
od dupro
Aký je Tvoj názor na motory Scorpion /ktorý by si odporučil/, v mojom
okolí som počul dobré referencie na túto značku motorov, ale žiadne
konkrétne odporučenie /skúsenosť/ pre daný model.
Ďakujem
Napsal: sob 21.02.2009 23:38
od Doktor
Motory Scorpion budou v současné době asi jedny z nejlepších oběžek ve třídě "levné".
Buďto:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... -3026-10T/
A vrtuli APC 12/8 E.
A nebo:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... -3032-10T/
A vrtuli APC 13/8 E. V obou případech to bude chtít regl dimensovanej na 50A.
Napsal: úte 10.03.2009 19:26
od Wasek
No já se právě rozmýšlím, co do toho narvat. Nahoře bylo doporučováno 35-42x a já mám v plánu dát tam
35-48-B. Je to OK? A pokud mi někdo můžete i poradit, co je lepší do Mentora? Li-fe sada 4čl.13.2V 2.3Ah ze Satrie nebo
ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C? Může mi někdo aspoň v teoretické rovině říct, s čím budu déle ve vzduchu a aspoň o kolik? Jsem těma baterkama zmaten. Nevím, jak dlouho bych lítal na tu Zippy, ale na tu A123 tuším, že kratší dobu. Ale nevvím, jestli na jednu 20 minut a na druhou 10 nebo jaký je poměr... Díky za odpověď.
Napsal: úte 10.03.2009 22:47
od barty7
Wasek píše:No já se právě rozmýšlím, co do toho narvat. Nahoře bylo doporučováno 35-42x a já mám v plánu dát tam
Mám ten motor na který se ptáš,jen má místo nálepky Turnigy - Ray.
Vrtule 12/6- 4s1P A123.
Po dvou metrech odstartuje a jde kolmo k nebi.
Na A123 lítám 10 min.Na to,že za 20 min mám zase plnou nádrž,myslím že je to dobrá volba.
Napsal: úte 10.03.2009 23:26
od Bizon
Wasek píše:Ale nevvím, jestli na jednu 20 minut a na druhou 10 nebo jaký je poměr....
Vzhledem k tomu že napětí je skoro stejné, tak poměr doby letu je stejný jako poměr kapacit. Takže v tomhle případě jak říkáš: asi 1:2
Napsal: stř 11.03.2009 0:15
od Wasek
No prave to nabijeni je krasne... Za chvili zase litat... Přemýšlel jsem o tom A123, zatím mám jen Easy Star s Lipol, tak aspoň zkusím něco nového
. Ten Mentor mě láká, v jiném vláknu mi je místo toho doporučován po ES MiniMag, ale ten Mentor se mi zdá podobný a nechce se mi dělat mezikrok, když bych stejně toho Mentora časem chtěl...
Tak bych rovnou rád vyladil i pohon. Kalkulace a díly, které bych bral z hobbycity.com je
tady
Napsal: čtv 12.03.2009 17:39
od honzajs
Já začal na ES, pak MM a teď mám i MENTORA. Teda akorát pár letů a než jsem udělal lyže, sníh slezl. Ale pokud to můžu tak nějak porovnat, tak místo MM MENTORA. MM je zbytečný mezikrok.
serva:HD-2213MG křidýlka; HD-4180BB směrovka, výškovka
motor: TGY AerodriveXp SK Series 35-48 900Kv
regl 60A
baterky 3sp1 ZIPPY 4000mAh
vrtule APC 13x6,5
letový čas přes 10 minut, spokojenost
Napsal: pon 16.03.2009 16:07
od stanos
Ahoj, mám v tomto modelu
TR 35-48-B 900kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 a
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller, vrtuli Ti zpaměti neřeknu, ale můžu se podívat. Accu je 4S A123 2300 a používám model jako vlečnou pro EasyGlider.
